Лобовое с подогревом,и куда его подключить?
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем ara905, 25 сен 2014.
  1. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Товарищи комрады,на днях еду устанавливать стекло переднее лобовое с подогревом ,люди сказали т.к.,опции нет у машины ,стекло установим,выведем провода проверим чтобы обогрев пахал, и дальше подключайте обогрев своими силами....помогите ребята,куда его воткнуть.............
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Надо найти релюху которая задний обогрев включает.
  4. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Знать бы где она находиться.....и как выглядит.....
  5. ileh
    31 май 2010
    Блок коммутации под капотом, серый разъем 4 провода - "2- управление + обогревом заднего стекла через предохранитель"
    Вместе с задним стеклом не советую, большая напруга, а зная какой провод французы поставили на прикуриватель, то и там может волосок стоять. Лучше вывести отдельные провода и релюху, + взять в салоне от предохранителей, там есть пустые месте, кнопку поставить на место круиза или ESP.
    Кстати а чьё стекло, что за фирма, просто искал в свое время, но для Мегана не было.
    DaK нравится это.
  7. ileh
    31 май 2010
    Провод там что надо кв 2,5, наверное, а вот сам разъем, как все в блоке коммутации, не особо. У меня расплавился 9 лет эксплуатации. Именно изза обогрева пришлось менять весь блок.
    Ну в принципе что в лоб, что по лбу. Так же как в фарах и фонарях - разъемы плавятся.
    А провода - в 90е, когда пошли из за бугра 10-15летнии машины, балдел от проводки иномарок - мягкая, эластичная, многожильная, а сейчас - 5 жил и через 7 лет лопается., экономия блин.
  9. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    присоединяюсь к вопросу
  10. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Ребята, я все напишу,что и почём !мне говорили где-то посередине дворников реле стоит от обогрева стекла и зеркал...есть такое?
  11. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    А напиши по подробнее ,я знаю блок хорошо,к какому цветом из проводов подключать плюс?а куда минус тыкать?
  12. ileh
    31 май 2010
    Я бы посоветовал обратиться к специалистам. Раньше в лоранте был опытный электрик, все реле знал, сейчас не знаю. Или реномастер попробуй позвонить.
    Вот по из комби я был опытный электрик, так как ц меня два раза проводка сгорала и я ее менял сам, а на мегане что менял про то и пишу. На мой взгляд лучше заколхозить отдельно, иначе получишь 20 минут работы своего обогрева, да и не всегда надо перед греть, когда зеркала греешь или зад.
  13. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Я бы тоже делал отдельно, через реле. Чтобы не колхозить отдельную кнопку, управляющий плюс, на реле, взял бы со штатного обогрева.
  14. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Так и сделаю ,а где он управляющий плюс?а минус куда ?просто к кузову?
  15. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Управляющий взять под капотом, ileh в 4 сообщения написал где, минус на клемму АКБ (как и основной плюс) или на кузов. Соответственно реле расположить под капотом, не будет лишних щелчков в салоне.
  16. gorge
    И в жигулях разъемы плавились,но не из-за проводов(они там что надо)а из-за плохого контакта,то же и здесь раз рассыпается или плавится разъем значит плохой контакт,увеличенное сопротивление и нагрев...,а вот ежели сами провода плавятся_это предохранитель левый...
  17. ileh
    31 май 2010
    Управляющий можно взять и в салоне от обогрева зеркал , плюс там же со входа на блок. Точки подключения минуса раньше были на сайте, или вышлю в понедельник. но по сути весь корпус и есть минус - так называемая масса.. все предложения рекомендую проверить тестером, появление полюса и управления.
    --- Сообщение объединено, 26 сен 2014, Дата первого сообщения: 26 сен 2014 ---
    Когда будете описывать свое счастье, напишите как работает навигатор, телефон и телевизор, хотя последнего, вероятно, у вас нет.
  18. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Я круиз установил,форсунки два дня назад промыл, свет в подлокотник установил,резисторы вместо шлейфа,короче с Меганом на ты.....а телеканала и навигатора нет,Яндекс пробки в телефоне,а телек большой дома)))))так вроде все ясно,буду пробовать!
    Так если на ты, надо было не резисторы паять, а шлейф или себя любимого не жалко.
  20. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    На войне не убили,а в машине тем более!к тому же я не гонщик!
  21. MANDRAGORA
    А и то правда, чего руль рвать :don-t_mention:
