  1. Terletski_igor
    Terletski_igor Новичок
    11 мар 2011
    Брест, беларусь
    а почему в Европе при напоминании про 5л канистры все делают круглые глаза? Кстати не только Эльф брал Мобил - тоже самое.
  2. MANDRAGORA
    Ну возможно, Польша это еще не вся Европа.
  3. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Я не удивлюсь, если и разливали... Почему-то именно с России, начали замену упаковки под масло Эльф.
    http://www.elf-lub.ru/lub/lubrussia...t&UNI=3E99A310BD62387CC12570F500394E2E&LG=RU&
    Кстати, масла NF, в новой и старой упаковках, почему-то отличаются по запаху... В некоторых магазинах, все еще продаются масла в старых упаковках, надо бы посмотреть на них дату выпуска...
  4. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Было залито НФ, поменял на СХР, теперь после долгой стоянки первые секунды 2 гидрокомпенсаторы тарахтят ужасно, до этого не разу их не слышал. Масло купил в Экзисте в 5-литровке.
    Можно и по другому. :grin:
    90т.км заливаю 5W40 SXR гидрокомпенсаторы не стучат, покупаю у дилера в 4х литровой канистре.
  6. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    14 сен 2014
    ивановская обл. г.шуя
    всем привет. скажите пожалуйста. купил недавно меган 2 , решил сменить масло, здесь на форуме написано что в двигатель 1.6 нужно 4.8л. масла, ну я и купил канистру 5л. залил по щупу примерно 5мм. не хватает до максимума, а в канистре осталось где-то 1.2 л масла. то есть если залить ети 4.8л. то уровень будет намного выше максимума?
  7. Terletski_igor
    11 мар 2011
    Брест, беларусь
    не переживай, разойдется по фильтру, насосу, системе, еще дольешь и будет норм:good:
  8. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Еще как вариант что не полностью масло старое слили.
  9. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    тут у кого сколько влезает....у кого то 4.8,у меня например 4 литра и до максимума так же немного не хватает.Переливать не стоит,иначе может выдавить сальники.Так что лучше ориентируйтесь по своему щупу,а не по тому что пишут
    slavavv нравится это.
  10. Роман71
    17 авг 2013
    не факт,потому как допустим я когда менял масло-пробка,фильтр и пробка заливной горловины короче все было откручено и так стояло около 30 минут,пока был занят другими делами-все равно вошло 4 литра,у друга на мегане тоже меняли масло и тоже 4 литра вошло,по щупу почти максимум
  11. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня двиг 1.4 ,все время до верхней риски влазит 4.3л.
    Так что сейчас буду 4л масла брать и не париться,уровень будет явно выше середины,масло ни разу(тюфу-тюфу-тюфу)не доливал,так гдето и валяються в деревне пару канистр с 0.7л масла.
  12. Роман71
    17 авг 2013
    ну вот у меня тоже скорее всего если эти 300 грамм долить то будет как раз максимум)))только двигло 1.6
  13. no_name
    не все слили, те кто пишут, что заливают 4 литра до максимума не все сливают при замене
    4,8 л - это если вообще в сухой мотор, а так 4,5- уровень на максимуме по обычному щупу
    4,8 литра это количество масла в системе.
    Масло в насосе + в фильтре + в коленвале + в магистралях + во всяких не сливаемых полостях + на стенках + то что не сливается с поддона.
    Обычно максимум можно залить 4,5 литра.
  15. дмитрий27
    14 сен 2014
    всем спасибо за разъяснение, но у меня на предыдущей машине фокусе 2 в книжке было написано что в систему нужно масла 3.8л дык у меня примерно столько и заливалось, правда по max на щупе.
  16. no_name
    по книжке указано, что разница между максимум и минимум зависимости от мотора у нас 1,5-2литра .
    на ситроеновском был написано 2,8, при смене 2,8 и заливалось
    на К4М 4,8 - всегда заливал 4,5-4,6 до максимума
  17. no_name
    Товарищи, такой вопросик
    я после покупки сразу заменил масло. т.к. интервал уже был близок к предельному сроку ТО 15тыс ( я меняю каждые 10тыс)
    но т.к. собираюсь в ближайшее время сделать большое ТО. и 100% не буду ждать пока 10тыс км пробегу, что бы масло поменять
    проще всего поменять масло, когда буду делать ТО. но получается, что проехал я всего чуть больше 1 тыс км. по логике масло уже должно было промыть все, что могло.
    или может еще пару тыс км проехать и тогда уже поменять
  18. MANDRAGORA
    А что такое большое ТО?
  19. no_name
    под ним обычно подразумевается замена ремня ГРМ. или то на 60тыс
    Ну а смысл менять масло с пробегом 1т.км и выкидывать 1500 рублей, можно поездить 3 - 6 месяцев и заменить :pardon:
