Лобовое с подогревом,и куда его подключить?
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем ara905, 25 сен 2014.
  1. demontik8484
    Раз уж пошла такая пьянка, то конечно же лучше провести отдельную проводку от АКБ, дабы не нагружать рассчитанную под определенные нагрузки штатную проводку. И я считаю, что в такую цепь обязательно нужно включить не просто реле, а реле времени, предположим на 5-10 минут не больше (когда катал на Мондео 2, обогрев справлялся с коркой льда ледяного дождя около 1 см на ловобом за 5-7 минут, потом оставалось только смахнуть этот оттаявший пласт льда), задействовать данную цепь при помощи реле через АСС. ну и конечно же предохранитель. Еще бы знать какой ток этот обогрев потребляет и перевести в мощность, а то при частом использовании загубит АКБ.
  2. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Я бы подключил так:
    Плюс с АКБ через свой предохранитель. Штатный обогрев отключиться, соответственно отключиться не штатный обогрев, т.е. управляться будет штатным реле.
    Если провода, обогрева, выведены в салон, то управляющий взять хоть с кнопки (на него нагрузки не будет), если под капот, то с преда обогрева заднего стекла.
    Как-то так.
    slavavv нравится это.
  3. demontik8484
    Хорошая идея кстати говоря, одобряю, уважаю!!!
  4. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Спасибо!:blush2:
  5. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Я понял ,но каким цветом проводок От обогрева заднего стекла?Четырехконтактное реле подойдет,самое обычное?и схема подключения аналогичная?
  6. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Всем хорошего дня! Для тех кто написал в кличку ,сообщить координаты лобового стекла, 8 495 787 15 51 ,ул.Ниверовского
    д.8(район Кутузовского проспекта)...и ещё один,тел 84957531818(но он был отключен)цена 5100,2400-установка,900 клей для линзы,вклеили за 1.5 часа и сохранили старый молдинг,сработали мастерски и без очередей и предварительных записей....да вот ещё что важно купите провода,вам их будут паять к лобовухе. Удачной покупки мужики!!!))))
    Зачем отдельный, под капотом и в салоне на + идет толстая шина от которой через предохранители ток расходится на потребителей.
    Причем здесь АКБ если работает обогрев при заведенной машине и потребление идет от генератора.
    --- Сообщение объединено, 4 окт 2014 ---
    Все логично, но всегда ли надо, что бы работало все вместе: переднее стекло + заднее стекло + зеркала.
  8. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Провода куда, в салон, под капот? Попробую схемы покурить. Да, реле обычное четырех контактное, замыкающее. Как указал, MANDRAGORA, надо определиться как управлять подогревом. Если устраивает одновременная работа обоих стекол, то как на схеме. Если отдельно, то управляющий плюс с кнопки включения переднего обогрева.
  9. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Я хотел чтобы все подогревы работали одновременно..... Мне бы узнать каким цветом проводок от общей кнопки подогревов,в блоке под капотом....
  10. ivanushka
    ivanushka Наш человек
    17 мар 2013
    Ivanushka
    что то я это стекло в инете вообще найти не могу. Компания armass glass занимается спец стеклами, и такого товара у нее нет. Кто то захотел себе пуле не пробиваемый меган?
  11. Алексей67
    Алексей67 Наш человек
    28 янв 2013
    Zlodey
    http://www.drive2.ru/b/288230376151897354/
    http://www.autosecurity-forum.ru/topic/1108/
    http://pnevmopodveska-club.ru/topic/1629-lobovye-stekla-s-podogrevom/
    не много поиска...первое что выдало...
  12. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    Вы бы еще ссылку привели на наш форум. Я не отрицаю, что эти стекла есть, я спрашивал про реальные магазины, а не про сарай Дяди Васи, который достал эти стекла хз где. И то, что компания указанная на наклейке никак не афиширует этот товар.
    Похоже в Питере нет, звонил в 4 большие конторы по замене стекол, говорят никогда не слышали и никому не ставили и по коду armass glass не бьется.
    Может из за того, что никто не спрашивал :pardon:, поэтому и не знают.
  14. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
  15. ara905
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Дорогие товарисчи, все координаты я указал!подключил обогрев через реле с таймером от дэв нексия (оно импульсное )отключается автоматически через 18 мин,лично проверял!схема подключения имеется....и вообще ,продавцы автостекол ,округлив глаза твердят в один голос, что 5200 за стекло с подогревом на Меган , это даром и вранье.......
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    может код какой есть у него? и в инет магазине найдется...
    В 23м посте автор шильду скидывал, но я пробовал и по ней, не получилось, может в вашем городе есть
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    ну я хотел на автодоке или экзисте посмотреть
  19. Алексей67
    28 янв 2013
    Zlodey
    звонил сегодня к ним в контору, таких стекол больше нет и не предвидится(((
  20. Nelf
    Nelf Только зашел
    23 сен 2013
    Нижний Тагил
    Доброго времени суток,можно подробнее как всё же получилось,отдельная кнопка в итоге или с задним обогревом,куда подцеплялись и схемку бы если можно.Хочу подключить дворники с обогревом,вместе с задним стеклом и зеркалами думаю меня устроит вариант.
