Приводной ремень
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Pasha, Sep 22, 2007.
  1. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    вот те для примера номер просто ролика-E2R5607BTA,а вот ролик с механизмом-PT36055
    ролик отдельно тоже продается и его можно заменить.Около года назад,после покупки мегана мне его меняли,так как за весь механиз мне зарядили около 3000р,а механик,что менял мне ремень грм и ремень доп оборудования сказал что можно просто ролик купить,что было и сделано и поменяно.Щас просто на этом ролике выработка большая и к тому же взял 6-ручейковый ремень(стоит по ошибке 5-ти ручейковый),так что нужно менять,но что то очкую за сам механизм.
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Пошел глянул свой старый оригинал,точно ролик там откручиваеться!:)
    Спасибо за это вам!!!:)
  3. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    Двигатель 1,4, без кондиционера. Если правильно понял, то натяжной ролик не автоматического натяжения. Ещё и какие-то на ролике, непонятные потертости....Не пойму, как он регулируется при замене ремня.... У кого есть опыт снятия и регулировки натяжения ремня, как это делается?
  4. slavavv
    Вячелав
    Он не регулируеться!
    Просто ставиться на свое место,зажимаеться болтом и ключом на 16 оттягиваеться для протягивания ремня.Пружинный механизм все время получаеться давит на ремень.
  5. Олег.
    Нефтекамск
    На фото тоже пружинный механизм?
  6. slavavv
    Вячелав
    Чет я не вижу натяжной ролик как у меня!
    Видимо у нас разная конструкция,у меня с кондеем.
  7. Роман71
    да было бы за что:)
    вот мне бы теперь кто нибудь про эту фирму подсказал.
    и кстати никто не знает номер болта,который крепит этот натяжитель?
    Добавлено через 5 минут
    если не ошибаюсь,то если машина без кондея,то ролик идет обычный,а натягивать его-смотрите предыдущую страницу,там все показано
  8. slavavv
    Вячелав
    Болт крепления натяжного ролика(механизм)
    7703 002 305
  9. Олег.
    Нефтекамск
    Хотел проверить, что шумит в левой стороне двигателя, сняв ремень генератора. В ноте по снятию и установке ремня нашел предписание
    Из-за чего шкив может разрушиться? Кто-нибудь добирался до ремонта с порванным ремнем?
    Шкив - это две железки соединенные резиной, вот она и может оторваться.
    Ездили без ремня, когда компрессор клинил.
  11. zahar100
    работаю у оффициалов , это предписание мне знакомо . не раз бывал на курсах по ремонту двигателя ( фирменных) , тоже задавал вопрос по поводу шкива, вразумительного ответа не получил. 12 лет работаю в рено, ни разу не видел чтобы шкив разрушился от езды без ремня. так что есть техноты и есть жизнь, многие ездили без ремня ( если почитать форумы) ни у кого ничего не случалось. есть случаи ( как раз как у вас) когда надо завести без ремня и другово выхода просто нет.
  12. Олег.
    Нефтекамск
    Всем спасибо!
    Со стороны ремней, стал идти шум. После снятия ремня генератора, заметил, что доп.ролик ( вместо кондея) шатается на своей оси, и вытекла часть смазки, при его раскручивании без ремня, слышно как перекатываются шарики.
    Снимать ролик не стал, поддел уплотнитель подшипника и набил смазку. Шум от ролика прошел, двигатель стал работать тише.
    Смазку использую только такую, работает хорошо http://amix.by/node/264061.
    Также износился и натяжной ролик ремня генератора. На ролике образовались непонятные углубления.
    Смотрел ролик от волги ( цена 90руб)
    Никакой ровной плоскости, большая канавка. Подшипник Индия
    Нашел качественный ролик INA от калины ( цена 400-800руб)
    Но оказалось, что , на ролике с ручным натяжением , ролик отдельно не меняется. Ось запрессована в кронштейн. Стоимость такого ролика в сборе около 1500р. Пришлось заказывать.
    Т.к. нет пружины, натяжение ремня генератора делается вручную, с помощью приспособления.
    Как советовали выше, из шпильки М6 сделал приспособу. Добавил несколько гаек, чтоб удобнее было закручивать регулировочную гайку.
    В кронштейне доп.ролика предусмотрен паз, для установки приспособления.
    Осталось разобраться с шумом ГРМ, пробег 58 тыс.........
  13. arsaf
    arsaf Меганавт
    Казань
    Приветствую, установили ремень?
    Купил оригинальный комплект 7701476476. Внутри оказался натяжитель 117501083R (фирма Litens Germany) и ремень 8200821813 (Hutchinson 6PK1199).
  14. VTV
    VTV Почетный меганавт
    5
    Пенсионер
    Вячеслав
    Привет!
    Да, ремень и натяжитель поставил. Все встало нормально, проблем не возникло.
  15. Арсения
    Арсения Только зашел
    Yana
    Привет! Подскажите какой фирмы лучше купить приводной ремень?
  16. no_name
    оригинальный с маркировкой рено
    рубликов 500 стоит
    Арсения likes this.
  17. дядя
    дядя Почетный меганавт
    Гатес, Континенталь считаются качественными.
  18. Арсения
    Yana
    Спасибо!
  19. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    6
    Товарищи! При повышении оборотов примерно до 2.5 тысяч и сбросе газа слышен " шум" ,который больше похож на аэродинамический, как при 130 с выключенной музыкой)) так вопрос, у кого свистел ремень, это был реально свист или просто шум? Появляется не всегда, зафиксировать под капотом не получается, погазовать и послушать под капотом одному -никак) такая бурда пришла с понижением температуры
    Что бы засвистел ремень, это:
    1. Установлен слишком длинный по размеру.
    2. Сломан натяжитель ремня.
    3. Полный износ шкивов, что вряд ли.
    Натяжение ремня можно проверить грубо на поворот, примерно 90 градусов.
