Уводит в сторону
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Доктор Борменталь, 14 мар 2007.
  1. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, а как точно определить что ведет в сторону? Может мне уже кажется. И чем 3д сход-развал отличается от обычного?
  2. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Приотпусти руль на Ровной дороге при малой скорости и поймешь..а 3D от обычного сход-развала отличается имхо самим оборудованием.
  3. no_name
    только не забывать при этом про уклон дороги вправо
    а то может вправо тянуть из-за самого устройства дороги
  4. zmitrok62
    zmitrok62 Новичок
    12 мар 2014
    Ryazan
    Zmitrok62
    Просто уводить в сторону запросто может из-за коллеи в асфальте. Особенно на дешевой резине
  5. Пух
    Резюмируя :yes3: все выше сказанное, скажу, что у меня были все упомянутые симптомы "увода". Причем, когда колея, часто ее явно и не видно, а увод есть. Увод при уклоне дороги чаще виден как раз при проверке с отпущенным рулем. Увод при приспущенном заднем колесе был при разнице в несколько десяток (2-4, точно не помню как то сообщал) и загруженной машине. А сейчас, например, в заднем 1,5 часто (где-то травит, недели за 3 до 1,5 падает) - а ничего не наблюдаю. Но, заметил, что увод на колее более ярко выражается при спущенном колесе. (резина Мишлен) Так что думаю забить, если явно причин нет.
  6. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Добавлю,что и у меня при подспущенном заднем колесе был увод в сторону именно при Загруженной машине.
  7. moto_alex
    21 окт 2009
    вот у меня и колеса не спущенные, и не загруженная, а увод есть
  8. moto_alex
    21 окт 2009
    а может уводить в сторону например из за ЭУРа?
  9. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Думаю что нет, не влияет он. А на скорости 90-110 так же ведёт? Вибрации есть не руле?
  10. no_name
    да не должно, тем более он после определенной скорости отключается
  11. слава 1
    слава 1 Только зашел
    25 сен 2014
    слава к
    здравствуйте!купил меган 04 г. заменил рулевые тяги, наконечники, сайлентблоки подрамника, подшипники ступичные, сделал геометрию,колеса накачал. машину на скорости свыше 70-80 км\ч начинает болтать по дороге как будто гололед.в чем может быть проблема?
  12. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Какое состояние сайлентблоков задней балки?
  13. слава 1
    25 сен 2014
    слава к
    вроде все нормально
  14. ifed
    4 май 2008
    Самара
    А до ремонта подвески как было?
  15. слава 1
    25 сен 2014
    слава к
  16. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Вроде??? :)
    А сколько машина на этих сайленблоках пробежала?
  17. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Резина нормуль?
  18. слава 1
    25 сен 2014
    слава к
    пробег 153 000. меняли или нет их я не знаю.
    --- Сообщение объединено, 14 окт 2014 ---
    задние колеса лысыватые
  19. meh
    22 июн 2011
    Ну так колеса кривые или нет, остаток рисунка, как снашиваются?
    Опять же, состояние стоек, в смысле амортизаторов?
  20. слава 1
    25 сен 2014
    слава к
    стойки убитые, задние колеса с внутренней стороны схаваны.
