Тепло-шумоизоляция капота
Discussion in 'Салон и кузов' started by zinger_keks, Mar 21, 2007.
    Для вашего региона, я бы не задумываясь купил бы одеяло и пользовался им с ноября по март.
    Естественно с одеялом быстрее нагревается, т. к. оно не дает мотору отдавать тепло и не только полностью прогретому при остановках, но и при нагревании.
    --- Сообщение объединено, Oct 2, 2014 ---
    :suicide:
  2. dimboo
    Во во, давайте, я за! Сделаю себе и магниту подарунок на днюху. Обязательно проверю, если кто то раньше не сделает. Даже интересно стало!
    Тут надо не спрашивать, а просто делать, что задумал.
    Я вон интересовался на счет кой каких самодельных доработак, так в ответ
    - незачем сверлить, чай французы не дураки,
    - газетку под жо.у подложи,
    -омывайку хорошую купи (на метаноле)
    поэтому придумал, доработал и наслаждайся комфортом.
  4. no_name
    ну да, опять Мандрогора врубил самого умного и всезнающего,
    каким местом у вас промороженный мотор прогреется быстрее с одеялом, чем без?
    за счет каких-таких волшебных процессов, что там ваше гениальное знание физики говорит?
    пока внешняя рубашка мотора нагреется настолько, что бы одеяло хоть как-то задерживало теплоотдачу во внешнюю среду, температура ОЖ уже будет в пределах нормы
    а вот остывать конечно же будет дольше
  5. dimboo
    Что ж опять из мухи слона то делать!? Это ж легко проверяется. Проверим! ..:good:.В лаборатории..:negative:
  6. VTV
    VTV Почетный меганавт
    5
    Пенсионер
    Вячеслав
    Проверено на практике, с одеялом греется быстрее, соответственно и стекла раньше оттаивают.
    P.S. Применимо к Уралу. В Питере может все по другому?:scratch_one-s_head:
    gorge likes this.
    А вы не подумали о том что при нагреве внешней рубашки мотора до 0 градусов она уже будет отдавать тепло во внешнюю среду охлажденную до -15 и пока внешняя рубашка нагреется до 80, она и подкапотное пространство нагреет и капот и снег на капоте растает.
    Почитайте хотя бы о шумоизоляции капота, она не только шум поглощает, но и тепло сохраняет И НЕ ТОЛЬКО НАГРЕТОГО МОТОРА и почему то снег с ним не тает, не знаете от чего, теоретик вы наш.
  8. no_name
    подключаете клип, запускаете холодный мотор, смотрите, через какое время температура увеличивается до 50град
    потом тоже самое, но с одеялом ( на промороженном моторе)
    с поправкой на температуру окружающей среды
    главное, что бы из-за одеяла остальные температурные датчики не стали врать:lol:
    если у вас внешняя рубашка 80градусов, мотор уже давно прогрет
    тепло от мотора поднимается вверх, капот или одеяло тепло задерживают
    а что будем делать с нижней частью, где воздух холодный?
  9. gorge
    [QUOTE="no_name, post: 624908, member: 2339
    а что будем делать с нижней частью, где воздух холодный?[/QUOTE]
    Паралончик на защиту покладем,шоб не поддувало....
    nitiniti likes this.
  10. no_name
    может теплый воздух из печки начинает идти раньше?
    с одеялом - это логично. воздух у нас из под капота забирается, а тут одеяло мешает теплому воздуху уходить, а он уже отличный от забортной температуры прогоняется через пока еще холодный радиатор печки
  11. VTV
    5
    Пенсионер
    Вячеслав
    Может и так. Тем не менее польза от одеяла есть. Проверено на трех, разных, машинах.
    Хотя на Мегане, если честно, с одеялом, выигрываешь где-то минут 5-7, не больше.
  12. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    На сценике из под капота печка воздух забирает?
  13. МАСЯНЯ
    три зимы пользовал одеялко из верблюжей шерсти. однозначно с ним прогревается быстрее.
    в добавок разворачивал заборник в подкапотное пространство и морду радиатора прикрывал.
    без всех этих процедур мотор даже остывал в пробке . правда у меня делфи был 82 лошадки. может там где посильнее моторы ненадо этого.
    в деревне в кирове моторы белорусов тоже одеялками прикрывают. почему то. значит помогает.
  14. no_name
    а по каким критериям судите о "скорости прогрева", по теплоте воздуха из печки или по стрелке и оборотам ХХ?
    Это ж на каких таких ДУШЕГУБКАХ в печку воздух из под капота идет, просветите дилетантов.
    А то опять напишите, что
  16. no_name
    воздухозаборник наружу торчит, однако в пробках хорошо воздух затягивается из под капота,
    иначе как объяснить, горячий воздух при выставленном холоде?
    посмотрите, как нас капот закрывается и где при этом забор воздуха остается
  17. МАСЯНЯ
    конечно хх и стрелка температуры
    потому что обогрев салона электрический был.
    хочите верьте хочите нет но три года это срок.
  18. MANDRAGORA
    Ну как у вас не знаю, а на машинах есть уплотнительная резинка капота и если водитель Мегана не похуи..т, то жабо у него поднято. На других машинах перегородка железная, не опускается и поэтому нет щели между ней и капотом.
    Ну и к тому же даже французские :dash1: инженеры не сделают вход в печку с моторного отсека :mosking:
  19. moto_alex
    Народ, как не колхозно закрыть ноздри и низ бампера? Изнутри.
    Ноздри снял и изнутри черный утеплитель, а низ лучше колхозно - черный утеплитель для труб 1/2 дюйма :good:, режешь на кусочки по длине между ребрами решетки, получается очень даже хорошо.
