Фотоотчет - Ремонт кнопок в ручках передних и задних дверей (Scenic 2)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Guinness, Aug 6, 2013.
  1. Guinness
    Guinness Наш человек
    Всем доброго времени суток!
    Тема ремонта неработающих кнопок системы "свободные руки" заезжена до невозможности.
    Поэтому я не буду отставать от тенденции и выложу свой фотоотчет!
    Другие мои фотоотчеты можно посмотреть в этом посте:
    Анонс фотоотчетов для владельцев дизельных Scenic 2, К9К-732
    Условия:
    - Температура выше +10 градусов Цельсия (иначе пластик становится слишком хрупким)
    - Умение работать с мелкими предметами
    Инструменты:
    - Железная проволока не менее 3 мм диаметром, длиной 20-30 см
    - Плоскогубцы, для создания на конце проволоки загиба
    - Маленькая плоская обычная отвертка (не бита), для зачистки контактов, извлечения кнопки, очистки от компаунда
    - Небольшая крестовая отвертка №1, для откручивания шурупа
    Материалы:
    - Клей "Момент", водостойкий (для герметизации кнопки)
    - Смазка для контактов (для защиты от коррозии)
    - Изопропиловый спирт, по другому изопропанол (для очистки контактов от грязи)
    - Очиститель тормозов (для обезжиривания перед нанесением клея)
    - Палочки для чистки ушей (для чистки контактов)
    Этапы работ:
    - Извлечение личины
    - Извлечение и разборка ручки
    - Извлечение и разборка кнопки
    - Очистка контактов и сборка кнопки
    - Сборка ручки и установка её и личины на место
    - Проверка работы
    - Задняя дверь, её особенности
    - Немного о системе датчика присутствия
    [CUT="Описание процесса под этой ссылкой"]
    Ход работ для передних дверей (отличия для задних дверей см. в конце):
    1. Извлечение личины
    - Крышечку личины снимать не обязательно. Я снял только для наглядности
    [Рис. 1]:
    - С торца находим заглушку технологического отверстия. Ногтем (или пластиковой картой) поддеваем и извлекаем её.
    [Рис. 2]:
    - Выпрямляем проволоку, и на конце делаем небольшой загиб не более 7 мм, под углом 90 град.
    - В передней двери очень легко видно место за которое нужно зацепиться и потянуть на себя.
    [Рис. 3-4]:
    - Вытаскиваем личину (или заглушку для пассажирской двери)
    [Рис. 5-7]:
    2. Извлечение и разборка ручки
    - Чтобы дверь не захлопнулась без ручки, я положил в проем толстую ткань
    - Тянем ручку назад, затем не сильно к себе (в направлении стрелки 1, затем 2 на рис.8)
    - Задняя часть ручки выйдет из отверстия, а передняя не сможет, будет мешать провод.
    [Рис. 8-9]:
    - Аккуратно смещаем провод вниз, чтобы ручка смогла свободно выйти
    [Рис. 10-11]:
    - Отодвигаем черную прокладку, выкручиваем шуруп крестовой отверткой PH1
    [Рис. 12-13]:
    - Чтобы снять крышку, поддеваем её плоской отверткой, или тянем за выступающую часть со стороны выкрученного шурупа. Когда крышка полностью откроется, её нужно потянуть вдоль ручки для извлечения.
    [Рис. 14-15]:
    - Чтобы легко вытащить корпус кнопки, нужно вставить маленькую плоскую отвертку в места обозначенные на рис.16 номерами 1-4
    [Рис. 16-18]:
    - Теперь можно освободить провода от корпуса ручки. Останется только прокладка, которую удобно снять на следующем шаге.
    [Рис. 19-21]:
    3. Извлечение и разборка кнопки
    - Придерживая обе половинки корпуса кнопки, надавливаем пальцами на черные зацепы и корпус сам раскрывается под действием пружины
    [Рис. 22-24]:
    - Видим компаунд похожий на прозрачный силиконовый герметик. Подрезаем его со всех сторон маленькой плоской отверткой по направлении к самой кнопке. Стараемся не повредить четыре выступающие белые направляющие.
    - Поддеваем той же отверткой металлическую крышку, и она вылезает "паучком"
    [Рис. 25]:
    - Под пауком спрятаны изумрудного и золотого цвета артефакты, за которыми следит улыбающийся циклоп
    [Рис. 26]:
    4. Очистка контактов и сборка кнопки
    Далее просто напишу, что делал я для очистки контактов:
    - Счистил остатки компаунда
    - Изопропанолом очистил их от грязи (которой совсем не было, но контакт тем не менее отсутствовал)
    - Маленькой плоской отверткой счистил едва различимый слой окисла со всех соприкасающихся поверхностей контактов
    - Обезжирил все детали и поверхности средством для очистки тормозов
    - Ушной палочкой тонко смазал контакты смазкой для контактов
    - Подровнял "лапки" пауку
    - Вернул довольному циклопу все артефакты и посадил паука на место их охранять
    - Залил пропасть вокруг паука клеем "Момент водостойкий" (быстро сохнет, хорошо держится)
    - Дал 10 минут клею подсохнуть (на самом деле ждал минуту от силы...)
    - Одел пружину и защелкнул корпус кнопки
    - Убедился, что кнопка исправно работает
    Стало понятно как влага и воздух попадает в "герметичную кнопку" - через зазор вокруг шарика, особенно когда на него нажимаешь.
    [Рис. 27-28]:
    5. Сборка ручки и установка её и личины на место. Проверка работы.
    - Чтобы одеть прокладку, нужно нажать на кнопку и сообразить какой стороной её одеть
    - Защелкиваем кнопку в корпус ручки и прокладываем провод в специальном канале корпуса
    - Закрываем ручку крышкой и прикручиваем
    - Ставим на место прокладку
    - Нажимаем на провод и вставляем один конец ручки в дверь
    - Другой конец ручки вставляем в отверстие личины и задвигаем на место
    - Ставим личину на место
    - Отверткой нажимаем на фиксатор личины, чтобы загнать его внутрь до упора
    - Ставим на место заглушку технологического отверстия
    6. Проверка работы
    - Проверяем, что личина зафиксирована
    - Проверяем, что кнопка работает
    - Проверяем, что ручка двери работает
    7. Задняя дверь, её особенности
    - Находим и вытаскиваем заглушку :)
    [Рис. 29]:
    - Вот она тут ;)
    [Рис. 30]:
    - Рычажок, за который нужно зацепиться находится глубоко внутри двери.
    Нужно взять фонарик, и через отверстие отодвинуть провода в сторону салона.
    Сам рычажок будет находиться выше личины и ближе к салону, его нужно обязательно увидеть.
    Крючком тянем его на себя и вытаскиваем личину (заглушку).
    - Внутри ручки может не оказаться антенны, как у меня
    [Рис. 31]:
    8. Немного о системе датчика присутствия
    Для меня долгое время оставалось не понятным как эта система "свободные руки" работает.
    Как она определяет что за ручку тянут, и почему не всегда срабатывает, ручку часто приходится несколько раз дергать (контакт что ли там окислился?).
    [Рис. 14]:
    Пока ремонтировал кнопки, заметил, что не обязательно дергать за ручку, для разблокировки дверей.
    Так же заметил небольшое зеркальце в центре ручки, которое я сначала принял за потайную крышечку шурупа.
    Еще, под ручкой в двери можно увидеть уродливый выступ какой-то заглушки, или датчика, с двумя окошечками. Двери открываются как раз когда подносишь руку к нему.
    Понятных материалов на эту тему в интернете не много, но покопавшись и почитав, картина стала проясняться.
    Оказывается под каждой ручкой находится инфракрасный датчик, который посылает невидимые лучи к зеркалу на ручке и принимает отраженный свет обратно. Когда рука перекрывает путь этим лучам, система по радиоканалу посылает запрос на карту в кармане. Карта приняв запрос посылает на другой радиочастоте ответный, каждый раз меняющийся, код. Система распознав правильный код открывает двери.
    Но почему эта система постоянно срабатывает не с первого разу? Причина в инфракрасном датчике? В зашумленном эфире? В неправильном/слабом ответном коде? По крайней мере уже стало понятней, и можно последовательно начать исключать каждый из этих вопросов.
    На этом всё. Спасибо за внимание!
    [/CUT]
    Всегда готов обсудить любые вопросы по теме!
  3. soand
    soand Меганавт
    Калужская область
    К этому отчёту могу добавить следующее: Для более долгой работы кнопок системы свободные руки - рекомендую обмазать тонким слоем герметика сам шарик микрика и щель между этим шариком и корпусом кнопки. Влага попадает именно через эту щель и контакт окисливается. ради эксперимента когда чистил свои кнопки то сделал так на трёх дверях, а на четвёртой не стал.
    Итог: спустя четыре месяца три кнопки работают, а четвёртая (не замазаная) не работает да ещё бывает и глючит вся сторона из за неё после мойки кёрхером. сделаю её также как и те три.
  4. Guinness
    Замазывать шарик мне показалось недостаточно эстетичным. Я намазал внутри защитной смазкой для контактов. Посмотрю ради эксперимента сколько кнопок зиму переживут.
  5. Guinness
    Добавил описание к фотографиям!
    STATVOVA likes this.
  6. DaK
    отличный труд
  7. suvorr
    suvorr Наш человек
    Липецк
    :secret:http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=14118
    кстати ремонта хватило почти на год но в конце концов в водительскую дверь купил новую за 750 руб, а в остальных то работают то нет)))
  8. soand
    soand Меганавт
    Калужская область
    Починил я одну неработающую кнопку водительской двери, ещё и смазал смазкой контакты в микрике, контактной смазки не нашлось, использовал графитную. Всё отлично работает.
  9. Guinness
    Итак, можно подвести некоторые итоги пережитой зимы:
    - До переделки из четырех кнопок с большим трудом работали только две
    - После переделки до середины зимы все четыре кнопки работали наилучшим образом, да же в сырую погоду
    - В зимние морозы после ручной мойки аппаратом высокого давления бывало попеременно отказывались работать от одной до двух кнопок, при потеплении работа всех кнопок как правило возобновлялась
    - Сейчас весной перестала работать одна кнопка, остальные три работают нормально
    В итоге буду искать новые герметичные кнопки (колхозные). Оригинальные брать не буду, дорого и не надолго.
  10. vmedic
    Та же проблема.... Пробовал сие чудо, хватило на пять месяцев:negative:... Снова в поиске... Хоть ты туда герконы с магнитами приколхоживай:crazy:....
  11. VANJA
    VANJA Новичок
    У меня на пассажирской двери так называемая личина не закреплена,т.е. можно просто взять и вытащить пальцами.Как её закрепить?
  12. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    В первом посте есть фото как достать личину,там видно что и где надо нажать для ее извлечения,вам остаеться только посмотреть почему она не защелкиваеться и не держиться.
  13. WESA76
    WESA76 Новичок
    Лен.область
    Привет. А к каким контактам ты провода припаивал? По диагонали?
  14. vmedic
    В принципе если припаивать по-диагонали то точно не ошибешься. Я к крайним припаивал, но тогда нужно мультиметром звякнуть чтоб на одну сторону кнопки оба провода не припаять.
