Стук при открытой маслозаливной крышке
Discussion in 'Дизель' started by magnitt, Jul 26, 2013.
  1. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    Всем привет умудрился я открыть крышку массленной горловины на холостых оборотах ( меган - двиг.к9к732 дизель, 106 л.с.) - привичка от бензинки *PARDON*, а на мегане грохот металлический похож в такт поршня :shok:, при закрытой крышке и особенно с закрытым капотом ничего не слышно. на оборотах ни че не гримит, на холостых работает как положено дизелю. так как владел бензиновым авто есть подозрения.:cray:
    Вопрос такой эт нормальные звуки для дизеля мегана и можно ли вообще открывать маслозаливную крышку дизеля на заведенном движке (про карторные газы имею ввиду). помогите нубу :crazy:
  3. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    81
    Юзер
    хз, можно но не нужно
    я тут на днях завёл, забыв заткнуть дырку для щупа (у меня она с горловиной совмещена), это когда ещё не поставил маслоотделитель, за полминуты всё мелкими капельками масла забрызгало. Но стука не было вроде, правда капот был прикрыт
  4. Bobrik007
    Bobrik007 Только зашел
    Вася
    Вот и дернуло меня открыть сегодня крышку для залива масла, и от туда услышал звук, как у "бубнящего сабвуфера", или что то похожее на звук поршня в компрессоре. Звук идет только при открытой крышке. Масло не летит, не дымит, не парит. Крышку закрываешь - тишина, моторчик опять работает как швейная машинка, тихонько как не в чём не бывало себе...
    В нете нашел на форуме БМВ, что на ихних новых дизелях, тоже такое бывает, и такой же звук доноситься - они грешат на ваккумный усилитель
    Вот похожий звук от БМВ
    или вот
    Завтра запишу звук от своего чуда...
    Интересно кто нибудь на 1.5dci с этим сталкивался??
    Я думаю если что то бы застучало, то оно и так было бы слышно отчетливо?
  5. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    все в поряде эт норма для дизеля
  6. Paraparchites
    Paraparchites Новичок
    А почему? Что именно звук такой издаёт? И почему его не слышно при закрытой крышке?
  7. Барагоз
    Я не понял зачем автор на бензинке на работающем бензинке открывал и ещё написал привычка?
    Papa.karlo likes this.
  8. Bobrik007
    Вася
    ЭТО ж дизель а не бензинка
  9. oki
    oki Наш человек
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    двс.)
  10. Барагоз
    Эту крышку вообще не надо открывать при работе двигателя, как и вытаскивать щуп, только на выключенном!
  11. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Почему нельзя? Что может случиться?
  12. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    DDDizeLLL
    У меня также бубнит и еще дует оттуда и капельки масла летят. Не знаю должно так быть или нет. Ответьтте пожалуйста кто знает.
    Увожаемые форумчане, дизелисты братаны проверьте пожалуйсто на своем движке стучит ли при открытой маслозаливной крышке, и летит ли оттуда масло. Напишите сдесь стучит или нет, а то покоя не дает этот стук.
  13. demontik8484
    20
    У меня тоже воздух пульсирует когда крышку открываю, тоже капельки масла летят, слышны какие то стучки метал о метал, ничерта страшного в этом нет, нормальная работа двигателя.
  14. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    DDDizeLLL
    У знакомого тоже меган дизель. Попросил открыть масленую крышку тоже стучит и дует воздух. Походу так и должно быть. Еще у кого так отпишитесь.
  15. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Не открывайте вы эту крышку. Не мешайте мотору работать)))) Если будет стук, то слышно и с закрытой крышкой
  16. demontik8484
    20
    Согласен, когда будет явно выраженный стук, который будет слышно даже на улице, вот тогда то и стоит переживать. А сейчас, если мотор спокойно тарахтит на ХХ и при наборе оборотов, нет никаких посторонних звонов, хлопаней и стуков, то и не забивайте себе голову.
  17. Alessandro
    Россия, Кубань
    Да, не рискуйте этими крышками.
    На бензиновых на хх крышку должно засасывать, а если нет, значит компрессия не очень или вентиляция забита. На новых бензиновых авто (Соларис, Круз 50 т км) вообще как пылесос крышку засасывает на хх.
