Уронил пластиковую пробку внутрь коробки автомат! какие последствия?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем mongol0101, 22 окт 2014.
  1. mongol0101
    mongol0101 Только зашел
    22 окт 2014
    Радик78
    В общем брат жены доливал масло в коробку автомат рено меган-2 , случайно уронил пластиковую крышку внутрь коробки автомат. Машину не заводил, ждет ответа, я обещал поискать в инете но ничего подомного не нашел. Может кто нибудь сталкивался? И какие могут быть последствия??? Мужики выручайте!!!
  3. no_name
    советую покурить, как в коробку заливается масло в КПП, а потом уже тролить
    главное, как засунуть крышку банки в отверстие
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    @mongol0101
    Достать ее надо полюбому,ибо она может попасть под рабочий механизм и ремонт коробки встанет в хорошие деньги.
    Пластмаска должна в масле плавать,попытаться ее достать.
    Или слить масло и найти ее на дне.
  5. ileh
    31 май 2010
  6. no_name
    Товарищи, расскажите, как можно, ДОЛИВАЯ масло в КПП, уронить туда что-либо, даже если специально стараться уронить?
  7. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Есть такой закон....
    Закон "подлости". :dntknw::pardon:
  8. МАСЯНЯ
    он не написал крышку от чего он уронил в коробку.
    плюсуюсь к нонему как оно попало туда
  9. no_name
    заливаем масло через воронку и трубку сверху, трубка довольно тонкая - как туда пролезет крышка?
    или масло было залито в аптекарские пузырьки?
    заливаем снизу шприцем, вообще ничего упасть не может
    ТС - толстый тролль
    --- Сообщение объединено, 22 окт 2014 ---
    декоративную крышку от мотора
  10. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    А в автомате тоже с боку как и в механике масло заливаеться???
  11. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    кто такие троли и для чего они нужны?
  12. ileh
    31 май 2010
    Неужели никто ничего никуда не ронял?
  13. no_name
    Троллинг (от англ. trolling — ловля рыбы на блесну, не путать с trawling — ловлей рыбы при помощи трала) — постинг заведомо провокационных сообщений с целью вызова волны флуда, флейма, оффтопа, получения негативной реакции пользователей. Нередко результатом троллинга является лулз.
  14. МАСЯНЯ
    она
    тоесть крышка не в коробку упала а на защиту мотора наверное. а человеку показалось что в коробку.
    КПП и АКПП чучь-чуть разные, не знаю как на Мегане, а на некоторых АКПП наверху есть крышка для монтажа вала (4-6 болтиков на 6мм), вот туда и доливают, чтобы не мучится сбоку.
  16. no_name
    у нас на АКПП сверху заливная пробка
    а что бы добраться до крышки АПКК тоже надо постараться
  17. mongol0101
    22 окт 2014
    Радик78
    Парни я не Троллю, ситуешен реальный, завтра узнаю подробности, что это за крышка, и как он ее туда умудрился уронитьи пропишу, звонил сегодня в Техцентр Магнитогорска сказали у них такого не было в практике, говорят транспортируйте на эвакуаторе, разберем посмотрим. Брат жены посчитал во сколько встанет эвакуатор и т.д(до Магнитки 120 км, плюнул, и завел машину. Никаких посторонних шумов нет, вроде пронесло!!!. Удачи всем!!!
  18. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    если б туда точно что-то упало, я б играл в рыбака пока не вытащил
    slavavv нравится это.
  19. demontik8484
    Честно сказать идиотская ситуация.
