Замена ГРМ
  1. demontik8484
    Как и все сальники, выковырнул отверткой и через оправку забил новый.
  2. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Там какой регламент по замене кроме внешнего осмотра?
  3. demontik8484
    Нет никакого регламента, существует только принцип перестраховки! Просто если ты поменяешь ГРМ и через месяц у тебя начнет течь сальник, я думаю тебе это будет не особо приятно, т.к для того чтобы его заменить, придется опять все разбирать. И благо если он не начнет расметать все масло по кожуху, а то придется опять комплект весь покупать или ремень отдельно! Так что ваше право, менять или не менять! Стоит не дорого, да и заменить 5 минутное дело.
  4. Alpensieger
    Alpensieger Только зашел
    28 сен 2014
    Спасибо. В ближайшее время попробую. А Вы сами меняли или в сервисе?
  5. demontik8484
    У меня два мегане 2, один с мотором д812, другой 760, комплект запчастей идентичен для обоих моторов, на своем мегане менял в сервисе месяц назад, на втором поменял сам на даче на этих праздничных выходных. Ничего сложного нет, стремался по началу, а потом само по себе пошло.
  6. Alpensieger
    28 сен 2014
    Шпильку для фиксации я нашел. А вот с проставкой тяжелее. В принципе есть чертеж. Но надо её делать. Может где-нибудь есть уже готовая? Ты где брал?
  7. demontik8484
    Фиксатор коленвала изготовил из шпильки М10, на нее навернул здоровую гайку длиной 4 см и законтрогаил обычной, фиксатор распредвалов изготовил из уголка 50 мм, его сечение было 5,2 мм- обточил до 5 и встал он отлично. На изготовление фиксатора распредвалов ушло около 40 минут, разметил маркером и лишнее вырезал балгаркой (совсем необязательно было вырезать посередине непонятно для чего углубление) мой фиксатор был похож на широкую букву "П" с короткими ножками. Был бы ты в Москве, мог бы дать попользоваться.
  8. mxel418
    mxel418 Только зашел
    1 ноя 2014
    mxel@ya.ru
    Помогите вот такойже треск как на видео пояаился сегодня меган 2
  9. demontik8484
    Фазику кранты, больше в моторе трещать нечему!
  10. zahar100
    14 мар 2010
    только тот человек который выложил запись на ютубе написал что проблему уже решил и оказалось что фазы газораспределения были сбиты, так что я бы не спешил с такими выводами.
    --- Сообщение объединено, 5 ноя 2014 ---
    можете сделать запись именно своего звука?
  11. demontik8484
    Ну тогда владельцу этого видео просто невероятно повезло!!! Обычно все заканчивается куда плачевней.
  12. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    При замене фазорегулятора нужен фиксатор распредвалов, коленвала и фазика?
  13. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    И еще штучка:
    Хотя про фиксацию фазика было вами написано.
    Alessandro нравится это.
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Спасибо за фото приспособы для фиксации фазика .
  15. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Да, похоже на сбитые фазы, при нажатии на газ фазик сдигает фазы и клапана стучат по поршням
  16. mxel418
    1 ноя 2014
    mxel@ya.ru
    Подскажите как открутить фазорегулятор? 20141106_213624.jpg 20141106_213624.jpg В какую сторону
  17. meh
    22 июн 2011
    Устанавливаете фиксатор шкивов р/в, по моему так называется, в торце (под торкс) это только пробка, болт под ней, резьба правая.
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    и всё? Для чего тогда приспособа для фиксации фазорегулятора?
  19. meh
    22 июн 2011
    Эта приспособа для фиксации шкивов распределительных валов, в том числе и фазика, не на всех двигателях есть фазорегуляторы.
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Не могу понять, выше советуете обойтись только приспособой для фиксации распредвалов и всё. Получается фиксировать фазорегулятор не нужно?
