Замена ремня ГРМ (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем саша халупенко, 29 май 2009.
  1. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    У тебя может. а не 1.5 все очень просто, сложно перетянуть, только по незнанию.
  2. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    да я с февраля так езжу, просто о подшипниках как-то не задумывался. Да и перетянут не сильно - ~115Гц вместо 90, но немножко подвывает
  3. ckitalex
    ckitalex Новичок
    2 сен 2012
    ЯНАО
    Знатоки помогите!Пол года назад у официалов поменял ремень грм.На днях глянул,а он слабенько натянут.(мне так кажется) Официалы далеко,заехал на первое сто.Там сказали что ремень у рено натягивается только при установке,подтянуть нельзя. Правда ли это?И как он в идеале должен быть натянут?Двигатель 1.9 130л.с.
  4. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Натягивается при установке, при желании можно натянуть, установив всё по меткам и полностью пройти процедуру натяжки. Натяжка ремня регулируется пружиной ролика, поэтому вряд ли оно ослабнет
  5. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    подскажите, плз, интервал замены ремня ГРМ 60 ткм вроде, а по времени есть? Вроде где то видел, что 3 года. У меня как раз 3 года подошло, пробег 30 гдето. Менять - не менять?
  6. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Три маловато,больше верю что через пять лет меняют.
    У меня на бензинке ремень ГРМ пробежал 90 000км за 6 лет,выглядел он на 7 балов из 10!:)
    bigden нравится это.
  7. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    будет ли работать двигатель, если загнуло клапана?
  8. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Гнет обычно не один клапан а несколько в разных цилиндрах,так что нет. А какая у вас проблема?
  9. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Промыли топливную и соответственно меняли насос, и поскольку руки у нас не из плеч, похоже неправильно выставили ремень. Суть в том, что машина не завелась, т.е просто стартер крутил, никаих посторонних звуков не было. От отчаяния решили завести с толкача, в результате чего машина завелась но с посторонним стуком:cray:. Вот и гадаем откуда этот стук.
  10. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Замерить компрессию в цилиндрах,уже после этого можно делать какие то выводы и думать.
  11. valerka1919
    valerka1919 Только зашел
    6 ноя 2014
    Valerka
    Есть вопрос если ТНВД установить не пометке что будет ?
  12. zahar100
    14 мар 2010
    на делфи будет ошибка по датчику распредвала, на сименсе ничего не будет.
  13. valerka1919
    6 ноя 2014
    Valerka
    если продолжать ездить с горящей лампочкой о ошибке не чего страшного или как ?
  14. zahar100
    14 мар 2010
    а зачем так ездить?
  15. valerka1919
    6 ноя 2014
    Valerka
    Ну не знаю просто интересно повлияет на что нибудь или как и почему тогда заводится и едет машина нормально если насос установлен не правильно
  16. TIGER 37
    TIGER 37 Новичок
    22 янв 2014
    Иваново
    TIGER 37
    Приветствую всех! Может ктото все таки знает как отрегулировать фазу на шкиве распред вала теми тремя болтиками? А то заменил ремень, за метками смотрели в 4 глаза, все должно быть точно, а двигатель стал раборать громче. При разгоне от 1500 до1900 об слышен стрекот, которого раньше не было. Кажется клапана. Звук похож если взять шарики от подшипника и постучать друг одруга. Полезу проверять метки. Что еще посоветуете?​
  17. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Померить компрессию.
  18. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    проверить установку шкива, он стоит без шпонки. Если откручивали болт мог провернуться.
  19. TIGER 37
    TIGER 37 Новичок
    22 янв 2014
    Иваново
    TIGER 37
    Шкив распред вала нетрогал. Как вариант рассматриваю, что при прошлой замене ремня ктото покрутил. На новом ремне есть метки, по ним и поставил, распред вал, насос, колен вал. Между распред и насосом 19 впадин как и пишут, грешу на то что пока ремень натягивал зубок пролетел на колене. На коленвалу вырез под шпонку и шпонка на зубчатом шкиве коленвала, пришимается шкивом для ремня генератора и кондиционера. Думаю нереально, чтоб она кудато съехала.
    На ремне 2метки коленвала, одна нанесена и с нутри и с наружи ремня, вторая только снаружи. На вторую натянуть неполучиться. Ремень брал оригинальный, комплектом ( ремень, ролик, 2 болта), на экзисте в описаниик ремню мой двигатель есть
  20. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    значит надо еще раз все проверить, где то читал, что при замене надо откручивать эти болты. Себе менял не откручивая. Может кто то открутил и соответственно на место не поставил
