Потеют стекла - провисшее жабо
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем 12volt, 24 янв 2008.
  1. 12volt
    12volt Только зашел
    19 янв 2008
    Набережные Челны
    У кого потеют окна зимой?
    Одна из проблем, почему они потеют - провисшее жабо в моторном отсеке.
    Вариантов доработки множество, все фотоотчеты собраны в этой теме. Полистайте страницы и выберете оптимальный для себя.
    Вот несколько фото из разных решений:
    Trenador, romario_09, Мегановод и 4 другим нравится это.
  3. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    *OK* Эстет однако
    Качественно получилось.
  4. Oldapache
    Oldapache Только зашел
    11 окт 2013
    Мск
    Oldapache
    Привет, очень круто получилось!
    Скажи как называется эта лента. И какие клепки и заклепочник ты использовал? спасибо большое за ответ)
  5. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Привет. Спасибо за оценку.
    Это не совсем лента, это уголок, но с мягкой резиновой вершиной для установки на любой угол (на фотографиях видно впаяную в пластик резиновую полоску, по которой "полоса" сгибается и становится уголком). У нас сеть строительных магазинов Эпицентр называется, там такое есть в отделе уголков, поищи у себя похожие маркеты.
    Клёпки 3,2х10 (на притягиваемую головку клёпки ещё одевал шайбочку подходящего диаметра, чтобы не ломало пластик). На 8 не хватает длины чтобы стянуть, у меня шумка сильно разбухла.
    Клёпочник самый дешёвый давно покупал тоже в строймаркете дооларов за пять вышло если не дешевле. Для быта хватает.
    Удачи.
  6. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Поставил кронштейн шумоизоляции + прикрепил шумку к жабо на саморезы-такое ощущение что стало в салоне меньше шума от двигателя!!!! У кого-нибудь еще было такое ощущение???
  7. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    По идее от этого ничего поменяться не должно.
    Но бывает ощущение, что даже после мойки машинка лучше едет :)
  8. moto_alex
    21 окт 2009
    бывает, если мойка хорошая)))
    а про жабо, пока не провисло кронштейн поставил, а то на предыдущем увидел когда уже провисло и пришлось еще и поперечные планки к шумки прилаживать.
  9. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    4 сен 2012
    Астрахань
    Недавно поставили кронштейн, механики в Рено аж удивились, что это за приспособление.:)
    Пррвый раз этот кронштейн увидили.
  10. impfree
    impfree Меганавт
    13 май 2010
    гражданин мира
    Спутник в космосе порхает
    С апогея в перигей,
    А внутри кронштейн летает -
    Первый в космосе еврей!
  11. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Ребят, а как данный кронштейн крепится? Что-то не могу понять :blush:
    И что его изначально не ставят чтоль?
  12. Mishel_v_Reno
    Mishel_v_Reno Новичок
    1 июл 2013
    Рязань
    Подтянул жабо тоже с помощью кронштейна такого, но с водительской стороны всё-равно осталась немного провисать. Хорошо в гараже остался разный хлам от ремонта, нашёл уголок
    подложил его под кронштейн по всей длине и что не болтался закрепил маленькими саморезами.
    Если смотреть сверху, то практически не заметно. Будет время, обтяну резинкой черной какой-нибудь или прокрашу в черный цвет.
  13. алексей00
    алексей00 Новичок
    8 май 2014
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    :clapping:А я взял перфоленту закрепил за этот болт протенул сверху жабо и с другой стороны за этот же болт закрепил. Усе
  14. res
    res Только зашел
    12 апр 2013
    101km
    2 пластины из магазина метизов
  15. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    У моего мегаши тоже немного провисла шумка с водительской стороны. Снял пластмассовую панель которая под дворниками и обнаружил такую не приятность. Дренажное отверстие под пассажирским дворником сливает воду прямо на шумку:shok: Как раз в том месте где она провисла. Решил исправить этот косячок с помощью термоусадочной трубки ( хотел пвх шлангом, но побоялся, что шланг будет задевать по трапеции) Вот, что получилось
    Только нужно придать трубке более округлую форму. На фото видно, что она сплюснута. Вставил в трубку болт с резьбой на 12 и немного погрел по изогнутым краям трубки. Теперь водичка бежит не попадая на шумку:dance4:
    Водительский дворник упорно не хотел сниматься. Помог съемник из магазина ваз
    Помоему это съемник подшипника генератора.
    Пещерик нравится это.
  16. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Поставил родной кронштейн под жабо, но между ним и жабо расстояние сантиметра два было, так как предварительно притянул шумку саморезами к пластиковому наджабошнику. В итоге подогнул кронштейн чтобы смысл от него всё таки был. Образовавшуюся щель промазал чёрным герметиком-клеем для наружных и внутренних работ в стандартной строительной тубе под пистолет (диапазон у него от -50 до +180).
    P.S.: закручивать кронштейн удобно накидным ключём с трещоткой, потому как места там не много, а им с боку подлазишь и "туда-сюда"
    Мегановод нравится это.
  17. DaK
    из вконтакта
  18. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    В качестве оффа...
    А как так можно встать, как на предпоследней фотке??? (если это ноги одного человека)
    А по теме, когда снимал жабо, обратил внимание, что у отверстия забора воздуха печкой, есть два паза/отверстия (как будто туда должны защелкиваться защелки сетки этого отверстия)
    Эта дыра в печку у всех ничем не закрыта, или мне одному так не повезло?
  19. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Наконец то тоже решил приподнять жабо.
    Получилось так::pardon:
    zaxar777 нравится это.
  20. suomi
    Тоже хочу что-то подобное сделать. Я так понимаю, что левый и правый кронштейн вкручены там, где пластмассовые клипсы стояли? Как вы болты вворачивали? Я попробую оригинальные кронштейны по бокам поставить. В центре уже стоит, но одного мало.
  21. Медвед
    Там сквозные отверстия. Придется снять пластиковую решетку перед лобовым и тогда все просто. С обратной стороны гайками. Болт М6.
    Кстати, изначально полез туда почистить стоки для воды. И очень удачная была мысль. Так как один был забит в усмерть. Пришлось вытаскивать эту трубку и пробивать.
  22. Sboy777
    Sboy777 Новичок
    5 апр 2015
    Виктор
    Доброго времени суток. Тоже столкнулся с проблемой провисшей шумоизоляции моторного отсека+ к этому шумка стала расслаиваться. "Покурил" форум и решил сделать вот что... Купил уплотнитель багажника от "ВАЗа" , в его конструкции используется металлическая скоба,поверх которой идёт сама резина.В тех местал, где шумка расслоилась я эту скобу "раскрыл" и одел на шумку, а потом обжал пасатижами- тем самым уплотнитель плотно сидит на шумке, ну а дальше просто прикрутил саморезами к жабо . Место стыка уплотнителя и жабо промазал чёрным силиконовым герметиком.Получилось более-менее красиво. результатом доволен- из печки больше "мотором" не пахнет, да и катушки зажигания теперь целее будут. Если кому интересно- могу сфоткать что получилось
