Какой вариант восстановления резьбы выбрать
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Роман71, 9 ноя 2014.
  1. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    суть проблемы такова,что сорваны 3 болта на корпусе термостата,в свое время,когда менял на железный,переусердствовал и сорвал но немного все таки они притягивались.Сегодня хотел поменять прокладку и посадить для пущей уверенности на герметик локтайд,так вот при затяжке(уже пользовался динамометрическим ключом) эти 3 болта провернулись,пытался сделать их длиннее-безуспешно,резьбы вообще нет.
    Так вот мне пришло в голову 2 варианта ее восстановления но не знаю каким воспользоваться...
    итак
    1 вариант это снять опять корпус,нарезать резьбу заместо м6-м8 и дабы опять не сорвать(так как голова у нас я так понимаю люминька) ввернуть шпильки,с ними уж точно больше не сорвешь,ну и соответственно посадить их на фиксатор резьбы.
    2 вариант это так же перенарезать резьбу м8 и ввернуть резьбовую вставку под м6,тоесть получается в резьбу,которую я нарежу,будет вкручен этот ввертыш,его внешний диаметр будет м8,а внутренний м6 и можно будет без всяких шпилек просто закрутить туда обратно мои болты м6
    так вот как быть,какой вариант выбрать???
  3. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    Ввертыш самый идеальный вариант, только вот аренда приспособы дорогая.
  4. Роман71
    17 авг 2013
    в смысле аренда приспособы?сам ввертыш стоит порядка 50р ну и метчик под него пусть 200р,"рукоятка" под метчик есть,вроде больше ничего не нужно
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Я на предыдучей машине посрывал пару резьб на клапанной крышке,там места позволяли нарезать м8(было м6),а токарь из болта на 8 зделал мне пару переходничков просверлив и нарезав в нутри болта м6,длинной по 12мм.
    И не смотря на то что стенки очень тоненькие(по 1мм),держали они на ура,проездил так лет 5 без проблем.
    --- Сообщение объединено, 9 ноя 2014 ---
    Если токаря найдеш,то можно и шпильки выточить часть на м8 а вторая половина на м6.
  6. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    У нас в метизах дают в аренду комплект для установки ввертышей, в него входит сверло, ввертыш и развертка
  7. Роман71
    17 авг 2013
    ну токаря мне быстро не найти,машину нужно сделать в ближайшие 2 дня,а по счет шпильки так это можно и м8 оставить без перехода на м6,ведь какая разница на конце будет шайба м6 или м8,от этого ничего не изменится.
    у нас к сожалению в аренду такого не дают
  8. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Искать друзей или знакомых у кого можно взять на время метчик и вороток.В место воротка можно и шуруповерт использовать.
  9. Роман71
    17 авг 2013
    да блин,там такое место,что хрен толком подлезешь,а метчик завтра куплю под ввертыш,все таки наверное так попробую сделать,выхода нет,шпильки конечно может и надежнее,но что то как то не очень охото их ставить
  10. VANJA
    VANJA Новичок
    21 сен 2014
    По нормальному счетчики идут трех номеров .Отверстие не сквозное?Если да,то один счетчик нужно испортить сточив основание до полноценных нарезов и им в конце пройтись для максимальной глубины резьбы.
    В ремонте авто часто сталкивался с такой проблемой, на МБ в КПП стоят везде такие вставки, что бы болты не в люминий вкручивать и довольно часто ввертыши идут вместе с болтом и получается сильный геморр.
    Мой совет - поставьте шпильку и на красный "локтайд".
  12. MANDRAGORA
    Наверно метчики, они обычно 2х размеров.
    VANJA нравится это.
  13. VANJA
    VANJA Новичок
    21 сен 2014
    Точно двух размеров,а со счетчиками т9 пошутил:)
