льется масло из патрубка от турбины и из прокладки поддона
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем choops1978, 20 авг 2014.
  1. choops1978
    choops1978 Только зашел
    23 сен 2013
    Беларусь
    алексей
    Очень прошу помогите пожалуйста! Двигатель 1.9 дци. Меган 2. Сопливит масло на соединении патрубка от турбины, который идет на интеркуллер. Там есть какой-то вакуумник. и вот там при оборотах более 1800 сочится масло. Турбину делал 1 неделю назад. (машина потеряла мощность, еле еле набирала обороты). Короче ее полностью перебрали. Так же был забит катализатор. (его выбили). Так же 4 месяца назад менял прокладку поддона. Сейчас опять из под нее свищит масло (конкретно, все днище в масле). Когда перебрали турбину сказали, что избыточное давление картерных газов. (читал в нете, что это забился сапун или изношены кольца поршневые). Машина не дымит. Тянет отлично. Подскажите пожалуйста, где находится этот сапун? И как его чистить? Можно ли проверить изношены ли кольца? Может компрессию померить? И поворюсь: машина не дымит, тянет просто отлично. Очень буду всем благодарен за ответы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :wacko:
    Добавлено через 6 минут
    да и заводилась и заводится без проблем!!!! Зимой при минус 28 заводилась без проблем!
  3. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    "этот сапун" - это патрубок, идущий вверх от маслоотделителя. На другом его конце установлена круглая блямба(клапан) прямо сверху двигателя, а от неё идёт патрубок на выход воздушного фильтра (перед входом в турбину). Я у себя вывел шланг от блямбы под машину. Также я рекомендовал бы убедиться, что масло течёт именно из-под прокладки поддона, а не через задний сальник коленвала. Ну и естественно при возне со всем этим снять маслоотделитель вместе со всеми патрубками (нижний может тяжело отцепляться) и убедиться что не забит ни маслоотделитель, ни отверстия в двигателе, куда патрубки присоединяются.
    Насчёт колец можешь не сомневаться, изношены :) и даже не столько кольца, сколько цилиндры
  4. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    масло на днище, это скорее всего результат "замены прокладки". завернулась при установке поддона со стороны коробки, был у меня такой печальный опыт....её надо либо привязывать при установке, либо приклеивать на герметик.
  5. zahar100
    14 мар 2010
    можете сфотографировать место откуда идёт течь? а то не совсем понятно. насчёт картерных газов - не забивайте себе голову этим , на вашем моторе проходы для картерных газов толщиной с палец, они не могут забится. насчёт картера - можно прокладки так долго менять, проблема в том что картер со временем коробится, нужно его снять и прошлифовать плоскость прилегания к блоку. если машина нормально ездит и не ест много масла то нечего и думать о кольцах и компресии .
  6. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Бред.
    Может ещё пришлифовать двигатель в месте прилегания к мотору?
  7. choops1978
    23 сен 2013
    Беларусь
    алексей
    Спасибо большое! Я наверное тоже его выведу под машину. только подскажите отверстие заглушить?
  8. zahar100
    14 мар 2010
    а на мой пост можно получить ответ?
    Добавлено через 2 минуты
    бред? сколько таких моторов прошли через ваши руки? я работаю в рено 12 лет и всё что советую из личного опыта!
  9. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    шланг, идущий к выходу воздушного фильтра, заглушить, чтобы мусор в турбину не попадал.
    2 Zahar100: сами перечитайте, что написали. Или, если Вам всё понятно, то переведите на русский. Какого картера к какому блоку? Картер - это та часть блока двигателя, в которой вращается коленвал. Если Вы имели в виду какой-то другой картер (например, сцепления или коробки передач) - то так и напишите. Однако за 14 лет пребывания на автомобильных форумах я впервые встречаю упоминание о деформации картера "со временем"...
    двигатели действительно каждый день НЕ перетряхиваю. Но после поочерёдного разрыва полуосей на моём ниссане, допускаю что всякое возможно
  10. zahar100
    14 мар 2010
    ясно. поддон, я имел ввиду поддон для масла.
  11. choops1978
    23 сен 2013
    Беларусь
    алексей
    Сегодня ездил на сто. Действительно был забит сапун! ,Его пришлось даже отверткой пробивать! Масло течет не с поддона, а с заднего сальника коленвала. Чтобы его поменять надо снимать коробку. Записался на следующую неделю! После прочистки сапуна, масло все-равно течет через патрубок интеркулера. Возможно надо поменять прокладку. Как все сделаю обязательно отпишусь! Спасибо всем за ответы!
  12. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Подтекание заднего сальника - достаточно нередкая ситуация для любого старого двигателя. Если оно действительно подтекает, а не льётся, имеет смысл забить. Т.е. отложить замену сальника до замены сцепления. Впрочем, при сильной течи может засалить накладки сцепления.
    FYI: в моём двигателе тоже подтекало, но после снятия поддона прояснилось, что течёт не сальник, а уплотнение (герметик) у крышки первого коренного подшипника. :shok:
    Между рулём и сиденьем?
    Возможно надо внимательно почитать форумы по мегану и по лагуне, прояснить себе типичные неисправности этих автомобилей и истории ремонта, и соотносить их со своими симптомами. А то будет как обычно - полезли делать одно, но это не сделали, зато нашли другое, третье и четвёртое, и развели на кучу бабла.
  13. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    В общем обратил я внимание,что из воздушного патрубка какая-то маслянистая жидкость показалась....не гонит ли масло в интеркулер?как определить?масло в норме!прикладываю фото:
    И вонь какая-то стоит,когда машина работает...аж глаза режет!что может быть?
    Сажевый удален,акселерометрическая заслонка вышита!
