  1. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    на первой фазе скрипунов на передних точно нет
  2. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    на этой фотке плохо видно, но на 2-й фазе, ни на TRW, ни на оригинальных Ferodo - я их тоже не увидел :-D
  3. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    Это передние, а речь изночально пошла про задние, но если говорить про задние колодки, то у меня задние новые неоригиналы, ничего такого напоминающего скриповые пластины нет, только что посмотрел.
  4. FLOX
    FLOX Новичок
    У меня начиная с лета начали свистеть колодки, но не сразу, а после минут 20 езды. Колодки LUCAS TRW, менял их в 2008.Сейчас износ около 30%. В прошлом году ни одной попытки скрипа не было, может закоксовались торм. цилиндры?
  5. Zazik
    Zazik Только зашел
    Зеленоград
    к официалам не поехал, выяснили, оказывается подрамник скрепел, его после попадания в яму погнуло на 1 см с правого края, теперь уже месяц наслаждаюсь тишиной))
  6. Mikola
    Mikola Инженер
    ПОДОЛЬСК
    У меня так было...
    Задние колодки свистели.
    Надо направляющие разобрать - почистить и смазать - тогда скрипеть не будут - колодки будут нормально разводиться.
  7. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    СПБ
    Осторожно, подстава...
    Тысячи полторы назад поменял передние колодки. Сначало было все хорошо!
    Потом начался непонятный скрежет при торможении. Долго ломал голову! Тут форумчане и ступичные подшипники советовали посмотреть, и резину, и диски...
    Сегодня победил эту беду. В магазине оказывается мне продали колодки о лагуны. Они встают как родные, но есть но...
    Они на миллиметр с каждой стороны выступают за рабочую поверхность тормозного диска. И соответственно бороздка образуется не на диске, как мы привыкли, а на колодке. И потом этот бортик начинает шуметь.
    То то мне и писали ребята с форума, что на какое то время помогает замена колодок, а потом все сначала!
    Так что не берите колодки от лагуны на меганы 1.4 и 1.6, они подходят только на 2.0.
  8. ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    задние тож неоригинал стоят... тож скрипунов никаких не видел...
  9. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    при торможении машину уводит влево. даже зад заносит. грешу на снегопад. вчера нападало капец. или колодкам капец? теперь и тормозить резко боюсь
  10. kolhozyurich
    kolhozyurich Новичок
    Новгород
    резко это со срабатыванием абс или все-таки до срабатывания?
  11. антон 76
    со срабатыванием. вчепа попробывал на большей скорости затормозить, дак чуть не развернуло. причем зад понесло влево. может колесо какое не тормозит заднее правое?
  12. Evgeni-tb
    Evgeni-tb Новичок
    Krasnodar
    А меня настоко скрип достал что поехал к оффам проверить тормазную систему. Я думал скрипят передние колодки ан нет, оказалось задние ( по словам оффав) Короче сказали срочно менять задние диски (На хрена? ХЗ) поехал к знакомым механикам сказали забей на скрип диски в полном порядке тупа разводят на деньги. Поездил еще пару недель ОЧЕНЬ достал скрип, плюнул, купил диски задние, приезжаю к кентам говорю поменяй не могу слушать скрип,он начал снимать их и говорит: "Тут еще подшипники нужны" звоню в магазин авто запчастей один подшипник 2500 т.р. дороже чем комплект дисков. Плюнул на все и езжу со скрипом :( :( :( :(
    ПС Никому не нужны задние диски? Новые один даже с коробки не доставали!:-D
  13. Michail_M
    Michail_M Новичок
    Пенза
    Тоже скрип. На малой скорости. Особо не обращал внимания, полгода назад проходил ТО, колодки меняли, скрип вылез через 5 тыс. но только при небольшой скорости и очень плавном торможении. Иногда пропадал.
    Неделю назад в городе прорвало водопровод, на улице -25. После проезда этой речки появилась такая фигня - скрип теперь явно есть на небольшой скорости при повороте налево. Особенно напрягает при заезде в гараж - слышно явно. Был еще скрип стойки при троганьи, но за неделю "отвалился", а вот при повороте по-моему усилился. После того "купанья" на мойку еще не заезжал. Может что-то замерзло или попало?
  14. Kljuew
    Kljuew Новичок
    г. Электросталь, МО
    Меган 2, пробег 25000, колодки оригинальные, износ около 50%.
    Появился свист в переднем правом колесе. При движении с нормальной скоростью (на шоссе) все нормально. Но как начинаются пробки (и не сразу, а потолкавшиссь пару километров) начинается свист, на маленькой скорости: до 5-10 км/час. Выше - ничего нет, притормаживаешь - звук тоже пропадает.
    Был у официалов - провели диагностику и заявили, что все в порядке.
    Свистит (присвистывает) так уже км 300.
    Имеет ли смысл официалов доставать?
    Или забить?
  15. Papa.karlo
    Очень даже может быть*PARDON*
    Можно забить, можно подоставать офов и потом еще ездить 300км со свистом, но лучше разобраться с этим, причем самому:)
    Для начала определить откуда свист (перед-зад). Для этого после появления свиста немного натянуть ручник на ходу (если пропал, то это сзади) Т.к. скрипит на малой скорости, то само колесо(л-п) можно найти остановившись (когда заскрипело), поддомкратить и покрутить оба колеса. Если найдено, то остальное дело техники. Разбирайте суппорт и смотрите*PARDON* Очень часто колодки закоксовываются в направляющих и скрипят т.к. не отходят от диска(почистить, расшатать и смазать направляющие, например графиткой) ;)
  16. haper55
    haper55 Только зашел
    Калининград
    Haper55
    хай Мегаводы :p
    кто нибудь пользовался колодками этой фирмы LPR и valeo? гугль говорить что както так :cool:
  17. Евгений Потапов
    Евгений Потапов Новичок
    Калининград
    Свист и скрежет в тормозах.
    Здравствуйте!
    Поменял передние тормозные диски и колодки в круговую. И началось: при торможении "до упора" раздается такой скрежет, Будто камешек между колодкой и диском. Или ощущение что металл о металл трется.
    Поехал в сервис снова. Разобрали, Действительно, слева-спереди вытащили маааленький камушек, Успел он бороздку выточить даже в диске. Но звуки продолжились. Причем, на холодную, реже возникают, чем когда поездишь. Погнал сегодня в сервис снова. Мастер все посмотрел: "НОРМАЛЬНО - говорит, все". Нашел вот эту тему: http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=8228 Судя по всему, проблема не нова и наиболее вероятная причина - это срабатывание АБС. Да, зимой на гололеде ооочень похожие звуки при торможении "в пол". Однако, настораживает что до смены дисков-колодок такого не наблюдалось. В руль только било и все :-D Больше всего беспокоит, что ситуация не прогнозируемая. Да, когда тормозишь плавно, в большинстве случаев скрежета нет. Но ведь он, сцуко, появляется в пиковые моменты, когда педаль ближе к полу! Спина же потеет от нервозности! :) Это же безопасность, как ни крути.
    Есть мнения у кого по этому поводу?
  18. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    62 RUS
    "Всю тему не осилил", вопрос в следующем: при езде задним ходом почти всегда сильно скрипит и свистит от задних колёс, это явно колодки (дики TRW, колодки Bosch). Но как они могут подприжимать диски только при движении назад? Как лечить? Разбирать и направляющие чистить/смазывать?
  19. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    Мытищи
    Renaulthome
    а ещё посмотреть насколько свободно или наоборот закусывает колодки. обычно,в вашем случае 90% закусывает колодки и следовательно нет свободного "отвода колодок".
  20. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    У меня заднии пищали из за люфта направляющих,причем люфтили верхнии что сказывалось при езде задним ходом,заменил смазал и порядок.
