Свечи накала
Discussion in 'Дизель' started by vetal1979, Oct 16, 2009.
  1. kott1512
    kott1512 Banned
    Брянск
    Если свечи накала исправны,исправна топливная аппаратура,то в сильные морозы лучше прокаливать свечи два раза! Включил зажигание,дождался пока погаснет спиралька,выключил зажигание и снова включил! Погасла спиралька заводи машину! Тем самым аккумулятор разогревается после ночной стоянки на морозе! Ещё советуют дизелисты-как погасла спиралька не выключайте зажигание,свечи ведь сначала накаляются до 1200 градусов цельсия! а потом некоторое время держат температуру 600 градусов (температура воспламенения солярки) так вот как погасла спиралька свечи накалены будут до 600 градусов тем самым прогревать цилиндры! Затем должно тихо щёлкнуть реле отключения свечей,и тут то надо заводить двигатель. Аккумулятор при этом тоже разогревается перед пуском двигателя! Какой способ пуска дизеля выбирать вам!:)
  2. bezsmertniykoshey
    bezsmertniykoshey Только зашел
    kaluga
    bezsmertniykosh
    Доброго времени суток подскажите пожалуйста вчера поменял свечи накала и перестала спиралька на понели загораться что делать help me
  3. МАСЯНЯ
    померь напряжение на свечах
  4. bezsmertniykoshey
    kaluga
    bezsmertniykosh
    ок померю а еще предположения какие нибудь будут?
  5. МАСЯНЯ
    по цепочке пройтись надо. поэтому утром при старте померь напряжение.
  6. bezsmertniykoshey
    kaluga
    bezsmertniykosh
    хорошо спасибо завтра буду пробывать
  7. bezsmertniykoshey
    kaluga
    bezsmertniykosh
    сходил попробовал проверить напряжение его там нет почему то что подскажите
  8. bezsmertniykoshey
    kaluga
    bezsmertniykosh
    Ребят спасайте на холодную работают свечи нить на панели секунд 5 греет и заводит а на горячую даже на понели не загорается сразу старт
  9. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Так и должно быть, время накала определяется если не ошибаюсь от температуру ОЖ и воздуха
  10. МАСЯНЯ
    доберись до блока откуда провода на накал идут. посмотри на входе есть напряжение.
    если есть значит блок разбирай смотри или меняй
  11. bezsmertniykoshey
    kaluga
    bezsmertniykosh
    А вообще как работает вся система накала на горячую должны прокаливатся свечи или нет? А где хоть искать сей блок и как его тестить можно поподробней
  12. МАСЯНЯ
    вроде под левым крылом.
    по проводам посмотри.
    там типа релюхи электронной сначала 12 в идет на свечи потом 6 в.
    там может даже контакты окислились на фишке.
    а может и управление оторвалось или окислилось.
    по любому добиратся до нрего надо.
  13. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Если на холодную питание на свечи приходит, то реле исправно. Сейчас же не холодно на улице, у меня на горячую тоже спиралька не загорается, либо загорается на доли секунды
  14. bezsmertniykoshey
    kaluga
    bezsmertniykosh
    Хорошо буду пробывать у меня перестало нормально работать после замены свечей может это связано с новыми свечами? Старые три не рабочие выкрутил
  15. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Я думаю что после замены свечей у тебя как раз и нормально(как надо) стало работать
  16. МАСЯНЯ
    :pardon:не знаю как у вас а у нас при + 5 точно загоралась спиралька.)))
  17. bezsmertniykoshey
    kaluga
    bezsmertniykosh
    раньше на старых свечах всегда загоралась спиралька новые в крутил и ток на холодную загорается вот и за паниковал:dntknw: хочу понять у кого как загорается эта спиралька на панели! А вообще у кого нибудь есть фото или схема этого реле хотя бы примерно знать что искать?
  18. МАСЯНЯ
    :pardon:так оно работает че надо то?
    зачем лезть туда????:dash1:
  19. bezsmertniykoshey
    kaluga
    bezsmertniykosh
    в принципе так! у тебя МАСЯНЯ на горячую загорается спиралька?
  20. Sanych1981
    Sanych1981 Новичок
    Не мешайте машине работать...
