Discussion in 'Электрооборудование' started by Rider, Mar 24, 2007.
  1. Mike10
    Аналогичная проблемка - тихонько посвистывает моторчик вентилятора отопителя. Особенно при разгонах и торможениях.
    Менять моторчик пока не хочется - свою основную функцию он выполняет, да и на новый моторчик цены не очень гуманные.
    Удалось победить свист? Что свистело - щетки или втулки?
    Я уже доставал свой моторчик летом (не включался - почистил контакты и стал нормально работать), щетки тогда вроде были еще не сношены.
  2. Evgen804
    Пока не занимался с печкой! Другая проблема на рисовалась - задымил!
  3. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    Павел
    Вопрос мегановодам! Печка дует оч.печально т.е вентилятор работает,а дует еле теплым воздухом(не климат),сегодня проехал часа 2 по городу,где то постоял в пробках где то ускорялся и только на исходе второго часа подул горячий воздух,фильтр салона поменял на прошлых выходных,подскажите в чем может быть проблема и как исправить?:help::help::help:помогите а то очень не комфортно ездить в холодной машине всего при минус 7 градусах
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    А как дела у вашего термостата?
    И какой у вас двиг?
  5. Pasha5433
    Павел
    машинку приобрел пару недель назад и не совсем в курсе где что находится и как что проверить в том числе и термостат,где он и как его проверить
  6. slavavv
    Вячелав
    Почитайте тему про термостат ,многие ваши вопросы от закроет.
    Стрелка температуры двигателя у вас как себя ведет,на каком делении когда двиг прогрет?
  7. demontik8484
    20
    У меня были проблемы с фильтром Галимым и было немного воздуха (о чем раньше забыл сказать), когда открутил пробку на шланге печки, пшикнул воздух. После этого греет лучше... А так я тоже еду, на улице минус 11, на климате максимум, а у меня ноги мерзнут и руки не сказать что горячие...
  8. Pasha5433
    Павел
    Стрелка на 3-м делении слева,на прогретом двигателе стоит в этом положении постоянно,2 т.км назад была заменена помпа
  9. slavavv
    Вячелав
  10. demontik8484
    20
    Раз меняли помпу, сто пудова, когда заливали антифриз откручивали пробку только на термостате... У меня как раз после этого тоже печка нихрена не грела, менял ГРМ и помпу.
  11. Pasha5433
    Павел
    1,6 бензин к4м760
  12. cemEn
    cemEn Наш человек
    Russia, Moscow
    cemEn
    насколько я зрительно помню там два шланга и на обоих пробочки есть.
    по логике вещей достаточно одну открыть, та которая с обратки печки идёт, а какая именно с обратки хз))
    у меня греет впринципе не плохо, но после замены помпы оттуда воздух не спускали.
  13. Владислаv
    Владислаv Новичок
    г.Обнинск
    Владислав
    Сегодня занялся заменой вентилятора. Ставил валео. Замена заняла 35 мин! ВСЕГО! СПАСИБО ФОРУМУ! Если кто столкнется, не переживайте: пару матюков при высовывании и пару при засовывании, боле проблем нет!
  14. Алекс 34
    Алекс 34 Только зашел
    Волжский
    Народ помогите! Со стороны пассажира дует холодный воздух, а с водительской горячий при max t климат-контроля.Все заслонки работают. ОЖ в норме.
  15. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    В ОБЛАКАХ
    Блин тоже самое не знаю что делать!!!
  16. Donfryazino
    Donfryazino Новичок
    Моск. обл.
    Уважаемые мегановоды. Через раз включался вентилятор печки. Поставил новый. Отъездил месяц и вчера, при -17 градусов он не включатся. 1. Вентилятор новый!!! Куда теперь копать? И в чем может быть причина?
    СПАСИТЕ!!!
  17. Андрей76
    Андрей76 Наш человек
    Работа: сижу перед кроватью и смотрю в окно!
    Кстати, кто как радиатор закрывает? Или что делать чтобы машинка прогревалась?!
  18. demontik8484
    20
    Тоже самое было, купил новый, прокатался с ним месяц или два, потом в один прекрасный день он встал... Думаю, ну не может быть такого, чтобы новый вентилятор сдох, начал проверять реле регулятор (у меня климат), он исправно выдает разное напряжение на 8 скоростях. Полез снимать моторчик, все крутится, все хорошо... подцепляю навесу- тишина! Оказало, что на контактах самого мотора, куда щетки прижимаются, видимо из за говняного материала, они будто бы размазались... почистил все, обезжирил, собрал, подключаю навесу- все работает во всех режимах, собрал обратно и до сих пор катаю.
    --- Сообщение объединено, Dec 31, 2014 ---
    У вас какой авто, на мегане 2 климат однозонный, и дут по разному он не может, разве что может в ноги может либо дуть, либо не дуть, т.к там тяги бывает слетают с заслонок.
  19. Donfryazino
    Donfryazino Новичок
    Моск. обл.
    Спасибо. А какой вы покупали? Я Valeo поставил, в зеленой коробке был.
  20. Flopik
    Flopik Наш человек
    Лянтор
    Flopik
    Всем привет, такая проблема. Стал шуметь и не включатся вентилятор обогрева печки, такое ощущение будто за что то задевает. Включается пока не ударишь снизу на месте пассажира, под бардачком. Может кто что подскажет?
