Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by DaK, Jan 30, 2007.
  1. akai_22
    akai_22 Новичок
    Нижний Новгород
    то есть это все таки диск.. а не подскажите какой должен быть вылет у диска r15 4*100 60,1
  2. MANDRAGORA
    оригинал 45, но можно и 43-47 :don-t_mention:, правда если брать литые лучше мерить и как вы уже поняли с новыми колодками.
  3. akai_22
    akai_22 Новичок
    Нижний Новгород
    да, то что мерить надо это дошло до меня доходчиво))))
    а у меня значит если не убираются то вылет больше 45? потому что вроде помнится говорилось 49
    По идеи с таким вылетом должно вставать, может какая то конфигурация хитрая.
    Еще раз спрошу на всякий случай - поставили правильно, стопорная скоба правильно стоит?
    Надо вот так, что бы суппорт прижимался к центру.
  5. akai_22
    akai_22 Новичок
    Нижний Новгород
    да, правильно. так как скачала по незнанию поставил не так, и суппорт отгибало. но потом поправил и все норм с виду было.
    Может суппорта поставили чуть другие черти не русские, задевать должен самый край угол суппорта, можно его болгаркой терануть.
  7. akai_22
    akai_22 Новичок
    Нижний Новгород
    суппорт не менялся, родной(наверно). вот как раз угол суппорта и вылазит через дырку в штамповке.. но как то многовато
    Много вылезать не должен, сейчас у вас суппорт приблизился к колесному диску на толщину одного феродо колодки, т.е. на 12 мм, это если учесть, что вы уже железом тормозили.
  9. akai_22
    akai_22 Новичок
    Нижний Новгород
    не, такого расстояния от суппорта до диска и раньше не было, на много меньше
    Не понял, т.е. раньше с изношенными колодками суппорт был рядом с диском?
  11. akai_22
    akai_22 Новичок
    Нижний Новгород
    да..
  12. MANDRAGORA
    Ну тогда :pardon:попа.
    Покупайте проставку на 1 см и ставьте.
  13. akai_22
    akai_22 Новичок
    Нижний Новгород
    в общем по любому диски менять? я так то согласен,они кривоваты немного стали уже:dirol:
    Проставка
  15. akai_22
    akai_22 Новичок
    Нижний Новгород
    думал такой вариант, но как то надежней решился все таки на диски)))
  16. MANDRAGORA
    :pardon: Проставка как проставка.
    Если подберете нужную толщину в зависимости от вылета, то и подвеска будет правильно работать.
  17. akai_22
    akai_22 Новичок
    Нижний Новгород
    может быть
    --- Сообщение объединено, Dec 5, 2014 ---
    не сталкивался с ними еще ни разу)):good:
  18. MANDRAGORA
    Вам надо как то точно узнать вылет диска, на не оригинальных обычно с тыльной стороны пишут все параметры, ищите ЕТ 50 (52,53,55), потом на разницу от 45 купить проставку.
    По другому можно еще так замерить: берете 10 шайб отверстие на 12мм и подкладываете их между диском и ступицей, крепите на 2 болта, что бы шайбы не скользили-не падали намажьте их литолом, начинайте сразу с 3х под каждый болт.
  19. akai_22
    akai_22 Новичок
    Нижний Новгород
    спасибо! поэксперементирую))
  20. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    корейские Sangsin SP 1414 кто-нить ставил? Как отзывы?
    Мне продали - говорят мягкие (такие и просил). Пока не ставил.
