фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Discussion in 'Своими руками' started by BMVik, Oct 7, 2008.
  1. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    А,ну если так ,то да.....круиз работать не будет.
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Я свой выкинул лет 5 назад и поставил резисторы но я помню что было 5 жил.Это скорее всего от комплектации зависит или года выпуска,так как у меня нет подготовки проводов под КК как описаны в теме по самостоятельной установке.
    Сам шлейф должен быть на 7 жил, а без КК 2 жилы шлейфа не подключены, т.е. контактов для соединения не 7, а 5.
  4. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Вологда
    с перебитым шлейфом круиз работает) вещь)
  5. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    Всем спасибо за отчеты, начал думать об установке КК после поездки на 2200км (думал правая нога сломается в колене от напряжения) у меня комплектация Expression , разъема КК под панелькой не обнаружил. Протянуть провода как бы не проблема, но все же нет уверенности заложена ли эта опция в ЭБУ? Значек КК на приборке присутствует.
  6. demontik8484
    20
    Главное что в мозгах машины эту функция работает. У меня штатный КК и меня напрягает, что при включение КК у меня переключаются показания бортового компьютера на показания КК.
  7. _Саныч_
    Вологда
    что за показания кк?
  8. demontik8484
    20
    Показания круиз контроля, т.е высвечивает либо скорость которую надо поддерживать, либо которую надо ограничивать! Было бы лучше, чтобы он показывал секунд 10, а потом автоматом переключался на показания БК.
  9. andre-71ka
    andre-71ka Наш человек
    Оператор станков с ЧПУ
    А что сложного один раз нажать кнопочку на подрулевом --оп и прежние показания перед глазами !!!
  10. demontik8484
    20
    У меня всегда стоит БК на показания моментального расхода топлива, а при нажатии на кнопку БК, переключает на "Ноу Мессадж"
  11. andre-71ka
    странно а у меня прежние показания --то есть те что были до активации КК
  12. demontik8484
    20
    У меня на прежние показания БК по нажатию кнопки, переключается 1 раз из 10 случаев. Немного накаляет, но это уже чисто моя заморочка.
  13. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    в одной из поездок, мозг машины глюкнул и круиз вёл себя так же. Меняем скорость, он показывает секунд 5-10 и переключает на выбранную вкладку. Как это включил я так и не понял, но и повторить не получилось(
  14. mr.mik73
    mr.mik73 Только зашел
    Иваново
    Собрал схему. Ограничение скорости работает, КК не работает. Стоит 3-х позиционный переключатель. " + " с А2 на А3 приходит. В чём может быть проблема?
  15. _Саныч_
    Вологда
    попробуй без переключателя, напрямую перемычку поставить. а как именно не работает?
  16. mr.mik73
    Иваново
    Не работает совсем. Не реагирует не
    на одну кнопку. При этом, ограничение скорости работает без нареканий.(КК не активировал). Буду пробовать без переключателя, с перемычкой.
  17. _Саныч_
    Вологда
    странно. ограничение кнопками выставляешь, значит они работают. я только кк замкнул себе
  18. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    Н. Новгород
    И это правильно!
    Я, как идиот, разорился на родной переключатель и панельку под него, активировал за деньги приборку...
    Теперь 100% ясно, что никакого переключателя и даром не надо - всегда в положение "Поддержание скорости" стоит, и панель быстро деактивировал, когда задолбала на исходное меню БК сбрасывать.
  19. mr.mik73
    Иваново
    Заработало!!! Нашёл причину. Развалился концевик педали тормоза. Он замыкался, но контакт был плохой. Переключатель оставил. Включил в положение КК и спрятал за панель.
    Мужики, а КК на 80 км/час выставляется, а то у меня 78, а потом сразу 82. Остальные значения правильно выставляет, через 2 км/ч. КК делал сам.
    r70 likes this.
