ТНВД,,Delphi,, 1.5 DCI
Discussion in 'Дизель' started by Camelia, Mar 3, 2011.
  1. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    для начала попробуй фильтр топливный поменяй
  2. diiimon
    diiimon Только зашел
    diiimon
    Разве так резко может фильтр забиться?
  3. МАСЯНЯ
    Потому что 2 такное для мотоциклов и т д сгорает лучше.наверное так.
    если не прав кто нибудь подправит.
  4. anton962
    anton962 Только зашел
    anton
    Смотря какими дровами топиш .
  5. kornet47
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Все может быть просто надо начать от простого к сложному
  6. kom-post
    kom-post Новичок
    Электроснабжение
    Город родной! Питер, я твой!
    Анатолий
    народ, такая проблемка. до этого отписывался в других темах, т.к. прикидывал разные версии.
    у меня тнвд не давит больше 1200бар (когда надо 1500). первое подозрение на клапан регулятор было, тот который 9109-903, но как понял из разговоров и описаний он регулирует на ХХ только, дальше вступают форсунки и регулируют обраткой. поехал проверять форсунки. дали протоколы, что 3 в порядке, а 4ая сливает (несколько месяцев назад сам проверял трубками все норм было). заменили клапан. дали распечатку по параметрам (не c2i, нет хартриджа у них). дальше подозрения были на сам тнвд. открыл крышку где вал с роликами..... все в норме. но червь сомнения все грыз. снял и разобрал тнвд. все тоже нормально. ни какой выработки, пару мест на лопатках просто отполированы и все. фильтр последний раз менял месяца 3 назад. куда дальше смотреть? заводится с пол тыка. до 700бар все в норме, потом не поспевает. что еще может влиять на давление? продолжается это уже больше полугода, но раньше редко давало знать. сейчас постоянно вылетает ошибка DF053 1DEF (функция регулировки давления в магистрали. в крайнем минимальном положении). при это двигатель (если не в горку) крутится до 2, 3 и 4 тыс. т.е. не переходит в аварийный режим.
  7. kom-post
    kom-post Новичок
    Электроснабжение
    Анатолий
    может ли клапан-ограничитель (PLV) на самом тнвд не держать?
  8. vovik127
    vovik127 Меганавт
    спб
    Форсунка
  9. kom-post
    kom-post Новичок
    Электроснабжение
    Анатолий
    так проверял же их
  10. vovik127
    vovik127 Меганавт
    спб
    Тут тема была. У чувака Рено канго дизель. Такая же ошибка. Оказалась форсунка
  11. kom-post
    kom-post Новичок
    Электроснабжение
    Анатолий
    еще раз повторюсь. форсунки проверял неделю назад. есть протоколы. в одной заменили клапан. разницы ни какой не ощутил. уже больше полу года так катаюсь по 3-4 тыс км в месяц
  12. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Проверь еще раз сам на слив. Когда снимали форсунки местами не перепутали? Если местами перепутали, то нужно заново прописать.
    Еще как вариант не правильно поставили фильтр подача-обратка. Под нагрузкой может не хватать топлива
  13. SanyaMoget
    SanyaMoget Только зашел
    Алекс
    У меня стоит насос Delfi , стружки нету, топливо в обратку хорошо идет а на подачу в рампу на форсунки вообще нету топлива, может навернулся электро клапан на насосе?
    --- Сообщение объединено, Mar 18, 2015 ---
    Дайте свой скайп или вк, у меня срочный вопрос
  14. kom-post
    kom-post Новичок
    Электроснабжение
    Анатолий
    поменял все клапаны в форсунках. были 621С, теперь 294.
    ошибка по давлению все равно выскакивает. не хватает 200-300 бар на высоких оборотах.
    куда дальше копать? тнвд внутри как новый, снимал проверял. у меня давно подозрения на клапан-регулятор, но где найти заведомо исправный чтоб проверить :sad:
    вот старый
    вот новый
    слева старый, справа новый
  15. kom-post
    kom-post Новичок
    Электроснабжение
    Анатолий
  16. Plan
    Plan Наш человек
    Липецк
    Степа
    Так получается вы сами клапана поменяли. а форсункам новый код присваивали?
  17. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    Честно первый и последний раз когда связался с дизельной иномаркой а темболее Рено.Делпфи тот еще французский экскримент который не берется не говорю про то что бы отремонтировать а даже посмотреть на это сия чудо дизелист(хотя их нет не знаю как в России в Ростовской области
  18. kom-post
    kom-post Новичок
    Электроснабжение
    Анатолий
    они должны самоадаптироваться. вначале минут 10 немного двиг подколбашивало, но потом подстроился. но под нагрузкой на высоких оборотах все равно не хватает давления. ЭБУ пытается больше влить (судя по мкс в коррекциях), но давления тупо не хватает, по этому и коррекция в плюсе по 12-20мкс.
    --- Сообщение объединено, Mar 28, 2015 ---
    после замены клапанов уже километров 200 намотал, так что давно бы подстроились.
  19. Plan
    Plan Наш человек
    Липецк
    Степа
    Я конечно не спец в этой системе, но сколько читаю форум, все говорят что обязательно надо после ремонта форс присваивать новый код, сами форсунки ни как не одаптируются.
  20. kornet47
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    это еще лет 5 назад было страшно, а сейчас уже инфраструктура по ремонту форсунок и насосов в России нормальная, даже у нас Пензе несколько контор имеется, и с диагностикой тоже уже не проблема, самое главное знать где копать:wink3:
