Неровный выброс выхлопных газов, небольшая вибрация
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем l00ma, 10 дек 2014.
  1. l00ma
    l00ma Новичок
    11 июл 2014
    Kryvoy Rog
    Валерий
    Здравствуйте. Не пойму, хлопки из глушака( руку подставляешь бьет неровно) машина дергается, обороты скачут примерно 750-800 не более. Это на горячую. Газанул - до 3500 оборотов также пердит в глушак, после-ровненько набирает обороты. Что может быть? Катушки целые, фазик новый, датчик распредвала новый, расходники новые, ошибок по клипу нет, кроме нагрева нижнего лямбда-зонда. Кто, что скажет? еще иногда издается щелчок под капотом после окончания пердежа если дать тапок в пол. Что может быть? я вот думаю не может ли такого быть из-за клапана фазорегулятора? хотя клапан идеальный. Помогите люди добрые))
  3. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Так гадать и перебирать запчасти можно долго. Съезди на диагностику, думаю, как только подключат мотор-тестер, ответ будет сразу. А ошибки мегаша по работе двигателя мало какие фиксирует.
  4. l00ma
    l00ma Новичок
    11 июл 2014
    Kryvoy Rog
    Валерий
    Я же написал, что ошибок по клипу(диагностике) нет, вот. Я поражаюсь с этого автомобиля)
  5. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    я и говорю, что ошибок меган и не фиксирует. мотор-тестер в помощь
  6. no_name
    а может в этом дело
  7. l00ma
    l00ma Новичок
    11 июл 2014
    Kryvoy Rog
    Валерий
    Сомневаюсь, потому, что эта ошибка висит уже давно. А вот такое похлопывание недавно.
  8. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Бенз гамно!
    Негерметичность выхлопной системы!
    Умер и рассыпался кат,идет перегрев второй лямбы.
  9. l00ma
    l00ma Новичок
    11 июл 2014
    Kryvoy Rog
    Валерий
    Вот на счет первого и второго я и думаю сам. Кат когда рассыпается, то звенит по банке.
  10. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Перегрев второй лямбы и прогорание прокладки в глушителе,свидетельствуют о забитом и не рабочем каталике.
  11. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    бывает хлопает когда подгорает клапан!
  12. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Плюсуюсь, компрессию померить.
