Снял аккумулятор для зарядки, заблокировало электрику
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем конст др, 15 дек 2014.
  1. конст др
    конст др Только зашел
    15 ноя 2014
    конст
    Купил дизельный меган 2, 1.5 л. Постоял недельку, незавелся с первого раза и подох аккумулятор.
    Снял аккумулятор, зарядил, поставил. и ага... вставляю ключ карту, стартую.....лампа как моргала так и моргает, руль заблокирован, лампы прибора не загораются, комп пишет нажмите пуск с педалью сцепления, потом тормозом, потом вставте карту снова. приехал спец с компом, сунул в разъем, сказал что не поможет, содрал 2000 р, пообещав что сообщит менеджеру и мне перезвонят для эвакуации и решения проблемы в сервисе, и уехал с концами. подскажите пожалуйста кто может исправить проблему конкретно, куда обратиться...? благодарен..
  3. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Вот это сервис) А 2р то за что?
  4. МАСЯНЯ
    пошевели руль.
    замени батарейку
    попробуй вторым пультом
  5. no_name
    маленькую клемму на минусовой клемме не забыли закрепить? там есть клемма, которая за сигналку отвечает
    30А предохранитель на плюсовой клемме нормальный?
  6. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Аккум сами снимали?
    Для удобства снятия аккума скидывал провода с основных клем,может где какой проводок назад не прикрутили?
    Может переломали провод?
    Преды проверяли на плюсовой клемме?
  7. no_name
    еще такая хрень у меганов есть, почему так объяснить не могу
    исключительно только после зарядки снятой АКБ или установки новой АКБ, необходимо поставить клеммы на место, затянуть и подождать минут 10. и только после этого вставлять карту и запускать мотор
  8. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    На мегане снимал много раз,и на зарядку пару дней машина была без аккума и во время ремонта клемы скидывал на пару часов,всегда подключал и почти всегда сразу заводил.
    Про 10 минут впервый раз слышу.
  9. no_name
    я не знаю, почему так
    если скидываю клемму - обратно ставлю, сажусь. сразу заводится
    клемма может быть скинута надолго
    если АКБ после подзарядки или поставил новую. то если ставлю клеммы на место, пытаюсь завести - фиг два. тишина полная
    нужно опять скидывать клемму, потом ставить обратно и подождать какое-то время
    может 10минут много, но сигарету выкурить точно нужно
  10. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    На моем мегане такого не наблюдал!
  11. RiHam
    RiHam Наш человек
    20 сен 2014
    Пензенская область, г. Кузнецк
    RiHam
    проверяй клеммы аккумулятора и подходящие к ним провода...пройдись по ним мелкой наждачкой, протяни. фокусов не бывает.
    --- Сообщение объединено, 15 дек 2014 ---
    про 10 минут тоже не слышал не разу, менял новый аккумулятор прямо у магазина пыхнула айда-пошел и вперед
  12. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    недавно ставил новый аккум - сразу сел и поехал, без всяких перекуров
    Если провода на АКБ все в норме, не мог старый хозяин какую то секретку-чип поставить?
  14. ileh
    31 май 2010
    Как вариант, замерить напряжение на АКБ, у меня было, что сдох так что не заряжался
  15. конст др
    15 ноя 2014
    конст
    менял, шевелил, по барабану..
    ставил другой, прикуривал от другого авто.... по барабану
    в субботу в сервис, сказали что я не один такой и знают проблему..
    я не стал спорить, думал на продолжение...больше не согласен на выжимание денег..
  16. конст др
    15 ноя 2014
    конст
    клеммы как были вроде, визуально не видно повреждений, поеду в сервис на эвакуаторе в субботу...
    через поисковик яндекса нашел, называется диагностика с выездом...но понял так что делают оценку авто т е по верхушкам..
  17. no_name
    а я понять не могу почему у меня так происходит. может у хэтчей как-то на напряжение, ЭБУ и сигналку завязано - хотя - бред
    ладно бы один раз было, но у меня так именно каждый раз, когда я снимал АКБ для подзарядки
    и когда ставил новую
    первый раз я вообще испугался, поставил новую АКБ, и тишина. машина вообще на кнопку не реагирует. даже свет в салоне не горел
    у меня внутри все оборвалось
    только что машина работала и нате вам
    вышел, нервно покурил, потом смотрю свет в салоне загорелся, завожу - все в порядке
    потом пару раз снимал для подзарядки - тоже самое было
    клеммы затянул, покурил, завожусь
    если не покурить и сразу заводится, никакой реакции
    может все дело в покурить :)
    если просто скидываю клеммы и потом обратно ставлю - все окей
  18. vmedic
    4 дек 2011
    .А долгое (~5-10сек) удержание кнопки запуска без нажатия педалей "зажигание" включает?
    Ну ждем в воскресенье ответ на загадку.
    Обидно будет если это из за какой то ерунды :dash1:
    А почему долгое, оно сразу же включается, как нажал.
  20. vmedic
    4 дек 2011
    Я бы попробовал алгоритм отрубить аккум- перекур минут на 30- подключить аккум- перекур 10 минут- попробовать завести... Ну или на крайняк на ночь снять акб, а перед выездом в сервис подключить и через 10 минут попробовать... а вдруг отвиснет...
    Ну если которое сразу, то не все врубается , а вот с долгим нажатием запитываестся все кроме стартера!
  21. no_name
    это не зажигание, это часть бортовой электрики включается
    если без педалей с чип-картой один раз кнопку нажать
    поддержите нажатой кнопку подольше, разблокируется руль, оживут стрелки на приборке, снимется электронная блокировка запуска двигателя
    а однократное нажатие только потребители активным станут
    vmedic нравится это.
