Как снять мотор печки?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ГенокСар, 4 ноя 2008.
  1. DaK
  2. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    Добрый день!Вопрос,такой,сегодня перестала печка вообще работать,снял крышку пластиковую,дернул за большой провод на конце которого фишка с шестью или восемью кажется проводками,и через некоторое пространство нащупал поидеии от резистора 2 провода которые болтаются,вот куда эти 2 провода должны входить в эту фишку что на конце???Там 6 проводов , а от резистора 2 какой к каком подключать?
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    эти толстые два провода на мотор
  4. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    ммм...а куда фишка тогда вставляется?????и на ощупь там вроде не толстые провода,или фишка вставляется в резистор , а два провода они идут к печке?тогда почему фишка отошла и печка вообще не работает?
  5. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Всех приветствую!
    Недавно началась такая ерунда: иногда не запускался вентилятор отопителя (авто с климатом 2ф), лёгкий удар по правому боку средней консоли торпедо помогал, и вентилятор запускался.
    Не порядок решил я и начал шерстить форум, почитав решил снимать вентилятор. Распечатал фотоотчёт и занырнул под торпеду. С помощью фотоотчёта и такой-то матери за полчаса я его вынул не повредив. Спасибо автору отчёта огромное!, без него я-бы раскурочил всё нахрен.
    Итак дальнейшее вскрытие вентилятора показало: Щётки сильно изношены - остаточная высота на одной 4мм. вторая 5мм. на коллекторе выработка 0,7 мм.
    Кстати размеры щёток на будущее: 6х7,5х12мм кто менять будет прикупить заранее, а то мне пришлось подгонять под размер из имеющихся.
    Щётки простые графитовые с поводком.
    Коллектор шлифанул, продорожил и смазав подшипники собрал всё на место. Крыльчатка вращалась легко. Через 40 минут установки вентилятора на место завёл машину и включил обдув, сначала был небольшой шум пока щётки не притёрлись, потом шума не стало. НО!!!
    Рано я радовался, опять иной раз приходилось включать вентилятор по Русски (с удара). Проверил контакты на силовом модуле и на мотор - везде всё отлично. Пробовал когда не включался мотор постучать по модулю шевелить провода - нет реакции, а если с пассажирской стороны снизу торпеды чуть вдарить то запускается. Что-же это за хрень такая товарищи?
    Куда ещё залезть? и что там может быть с пассажирской стороны? По блоку управления климата силовое воздействие тоже не помогает. Снял накладку с пассажирской части торпедо-там ничего нет. Буду копать дальше и надеюсь на подсказки знающих толк в очень интересном авто megane 2
  6. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    снимал сегодня вентилятор для профилактики справился за час, сложного ничего нет
    спасибо DAK за отчет, особенно за то как протиснуть вентилятор между штоком!
  7. volter_megane2
    volter_megane2 Только зашел
    25 май 2011
    Беларусь, Минск
    вечер добрый! хотел узнать, как всё таки решили проблему с вентилятором печки. у меня просто уже даже с удара по торпеде (вначале помогало) не включается!
  8. Электрик
    Электрик Новичок
    27 окт 2008
    Rus
    нужны щетки с медью, я вытачивал из щеток вентилятора радиатра ваз. Работают отлично!
  9. dan37ps
    dan37ps Только зашел
    5 фев 2014
    Севастополь
    Приветствую всех! Спасибо всем за всю информацию всего форума! (всех форумов) Не могу не поделиться своей. Пришлось даже зарегистрироваться. Может кому поможет сохранить время, деньги и нервы.
    Итак проблема: вентилятор пару раз хрустнул (как наезд колесом на пласт. бутылку) и замолчал. Ни с ноги, ни с угроз не запускался. Поехал к официалам с глупым вопросом: не работает вентилятор. За 100 гривен получил глупый ответ: не исправен вентилятор, новый -300 у.е. (один в Украине, будет через 10 дней).
    Поехал в гараж, снял вентилятор (спасибо форуму и DaK!), положил в багажник и поехал к специалистам. По дороге под педаль газа попадает кусок пенопласта, пришлось остановиться. Откуда?!!!
    Специалисты посмотрели вентилятор, сказали: все работает, поставь на место. Поставил, включил, все работает отлично! Пенопласт?!
    Вспоминаю... Когда мастера меняли мне передние амортизаторы, они снимали две прокладки пенопластовые, сбоку крепежа стойки амортизатора (см. фото).
    Итак, пенопластовая прокладка под решеткой вентиляции возле привода левого дворника рядом с верхним крепежом левого (по ходу авто) амортизатора была разломана на три части. Одна часть болталась пару месяцев и попала в трубу вентиляции салона. На фото верхняя прокладка - целая с правого амортизатора, нижняя - с левого. (нож-для размеров.) [​IMG] Ни решетки, ни сеточки никакой там нет. Поэтому, весь мусор, который попадает под пластик. решетку, попадает в крыльчатку вентилятора.
    Получается, что на ходу (около 100 км/ч) при снятом вентиляторе продуло трубопроводы мне под ноги. Может продувать со стороны фильтра...
    Буду рад, если кому поможет. Удачи!
    P.S. Сегодня позвонила тетя из Рено, спросила доволен ли я обслуживанием на станции Рено-сервис? Я был вежлив и сдержан, но, по-моему, она все-таки обиделась...
  10. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
  11. sergejdronov
    sergejdronov Новичок
    19 янв 2011
    Россия, Тула
    Может где писали, я не увидел. Все пишут, что снимают вентилятор протискивая рядом с тормозным штоком. У себя обнаружил такую конструкцию. Замена упрощается в разы. thumb_1450853b945850c33a.jpg
    dimboo и Xrono нравится это.
  12. Terletski_igor
    Terletski_igor Новичок
    11 мар 2011
    Брест, беларусь
    Та же проблема. Снял, почистил, смазал, собрал на место - хватило на месяца 1,5-2. Дальше та же песня:dash1:. На разъеме колодки подключения вентилятора заметил перемычку, вроде как кондер какой то стоит. Может вся проблема в нем? Как на электродвигателях на 220 В - когда конденсатор подсел, то он начинает крутится только с пинка. Или это просто для устранения помех на магнитолу? Есть специалисты, скажите чего нибудь по этому поводу?
  13. ТЁМА_51RUS
    ТЁМА_51RUS Новичок
    16 мар 2013
    Мурманск
    MEXATPOH нравится это.
  14. Terletski_igor
    11 мар 2011
    Брест, беларусь
    короче, снял второй раз. Картина маслом: одной щетки нет - пружинка расплавилась и на корпусе щеткодержателя, второй осталось пару миллиметров. Выработка на коллекторе миллиметра 1,5-2. Поехал искать щетки и пружинку, хотя, чувствую одним местом, придется покупать новый вентилятор:cray:
  15. demontik8484
    У меня тоже была большая выработка, щетки уже хорошо потерты, не стал рисковать, купил валео за 3500 и поставил, замучился крыльчатку пропихивать, боялся поломать.
  16. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Абсолютно прав, шток прекрасно снимается и никакого гемора с выуживанием электродвигателя нет.
    У меня проблема, двигатель посвистывал, решил разобрать:
    щетки по 4мм приблизительно и самое обидное, втулка провернулась в пластиковом корпусе, решил не химичить заказал новый валео.
  17. Terletski_igor
    11 мар 2011
    Брест, беларусь
    ну вот, поменял щетки, хватило на пол года - опять умер:dash1:. Будем делать вскрытие...
  18. res
    res Только зашел
    12 апр 2013
    101km
  19. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    19 авг 2011
    БРЯНСК
    ГОША
    а у меня мышь поймалась , наверно барабан решила сама покрутить
  20. 156009
    156009 Новичок
    20 июн 2013
    Кострома
    Олег
