Справочное бюро форума здесь!
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Мегановод, 22 окт 2010.
  1. ***
    *** ДваРазаМегановод
    1 фев 2007
    Москва, Чертановская
    Ok, спасибо еще раз
  2. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Есть тут кто с автомастерских кто тюнингует меганы по подвеске. Или не штатные предствители оффициалов которые кроме номера детали могут понимают смысл детали, какие хар-ки детали были у предыдущего номера и почему выпустили новую с измененными хар-ми. Для конфиденциальности специалистов, можно писать в личку по понятным причинам.
  3. DaK
    по каким?
  4. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    например, я вася иванов работаю в петровском автоцентре механиком. тут на форуме в собственный интерес расказываю технические детали. и допусти говорю что такаято опора была говеная, после одного скандала ее на конвеере поменяли на другую. ну мало ли где всплывет и как скажеться на дальнейшей карьере васи.
    к тому же через личку был получен контакт и задан вопрос.
    Так то я заезжал к офиициалам, спрашивал че хотел. Так те говорят че программа показывает то и ставим, а выдумывать и тем паче анализировать мы не умеем.
  5. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Посоветуйте самоучитель ПДД =)
    У жены есть немного свободного времени для начала изучения теории, на автошколу времени пока нет.
    Посоветуйте дополнительные материалы, боле-мене современные.
    Есть "Пособие по правилам дорожного движения: учебное пособие", Бориса Алексеевича Наумова (даже с автографом :) ), но хорошо бы дополнительное что-то и более актуальное.
  6. Андрей443
    Андрей443 Только зашел
    5 дек 2010
    Россия
    Вопрос по электросхеме. Что означает знак восьмерки(или бесконечности)? Он объединяет два голубых провода. К примеру на штекере R342.
    • 0037_A3.PDF
      Размер файла:
      50,7 КБ
      Просмотров:
      7
  7. lnv
    Витая пара в данном случае.
    Андрей443 нравится это.
  8. Андрей443
    5 дек 2010
    Россия
    Спасибо. С этим понятно.
  9. Андрей443
    5 дек 2010
    Россия
    Посоветуйте как мне грамотно соединить проводку. Нужно соединить штекер, который находится под сиденьем пассажира. На сколько я понял на этот штекер выходят провода от блока управления подушками безопасности. На схеме нашел этот штекер(R342), но цвета проводов не соответствуют. Вопрос №1 Как лучше соединить провода? Скруткой, муфтами.... или еще как? Вопрос №2 Почему провода подходящие к штекеру одинаковых цветов(два голубых, два оранжевых.....)? На свою горячую голову я забыл пометить провода одинаковых цветов. Теперь боюсь соединить не те провода. DSC_0329.jpg DSC_0332.jpg DSC_0329.jpg DSC_0332.jpg
    Из-за грязи и влаги провода окислились. Красный вообще отвалился.Перестал работать обогрев пассажирского сидения. Пришлось резать штекер, чтобы все почистить. Теперь горит ошибка AirBag.
    • 0037_A3.PDF
      Размер файла:
      50,7 КБ
      Просмотров:
  10. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    смотри внимательно.. даже по фото видно что голубые разные.. т.е. есть голубой- просто и есть голубой с красными рисками
  11. Андрей443
    5 дек 2010
    Россия
    Да нет. Это скорее грязь. На штекере провод не имеет этих рисок.
  12. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    насколько я знаю из опыта работы в связи, то провода одинакового цвета, в одном жгуте, должны иметь на себе цветовые метки
  13. МАСЯНЯ
    значит это один и тот же провод туда приходит сюда уходит
    .пс может сечение разное у них
  14. Андрей443
    5 дек 2010
    Россия
    Может и так. Осмотрю все внимательно. Там надо еще все от грязи очистить. Так и не понял откуда она там.
    --- Сообщение объединено, 21 дек 2014 ---
    На счет одного провода очень похоже. Сечение одинаковое. Прикрепил схему
    • 0037_A3.PDF
      Размер файла:
      50,7 КБ
      Просмотров:
  15. Papa.karlo
    Паять с канифолью, изолировать термоусадочной трубкой:yes3:
  16. Андрей443
    5 дек 2010
    Россия
    Пайку не рассматриваю, а термоусадочная трубка хорошее решение:good:
  17. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    насчет термоусадки, не обсуждается.. можно и скруткой хорошей обойтись.. но если есть возможность можно и пропаять, но на сег день существуют флюсы получше канифоли..
  18. Papa.karlo
    Я посоветовал из собственного опыта, т.к. просили совета,,, делать или нет - эт дело пятое:wink3:
  19. Андрей443
    5 дек 2010
    Россия
    Думаю делать скрутку. Еще бы разобраться с проводами))
    Всё правильно:yes3: Опытный совет не помешает))
  20. Papa.karlo
    Предварительно прикиньте, еще, хватит ли длинны жгута для нормального подсоединения после скрутки, бывает, что и очень внатяг, всё таки скрутка съедает сантиметра так 3-4:wink3:
    atn нравится это.
