Замена предохранителей. Фотоотчеты, обсуждение
Discussion in 'Электрооборудование' started by 634-й, May 17, 2007.
  1. 634-й
    634-й Новичок
    Москва, ЮВАО
    Как отвинтить крышку блока предохранителей в капоте? Два винта вывентил, крепление конечно ослабло, но ещё что-то держит...никак не могу вытянуть *SORRY* *SORRY* *SORRY*
    И как пластмассовые клепки вынимаются из облицовки капота (там, где замок капота, по периметру)
    Меган 1,6
    Заранее спасибааа*BRAVO*
    Реле и предохранители на Меган. Скачать схемы.
  3. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Вологда
    Цитата:
    Сообщение от рома019 Посмотреть сообщение
    а где найти предохранитель на противотуманки задние и передние?
    на фазе 2 также?
  4. _Саныч_
    Вологда
    так и было, питающий обломился прямо посередине гофры. еще пришлось восстанавливать проводку на 5 двери под пластмассовой накладкой, где стоит подсветка номера и кнопка открывания. окислилась и развалилась. плохая там герметизация(
    в общем заработала подсветка номера)
  5. suomi
    Всю тему прочитать времени ни как не найти. Подскажите, есть ли во втором Мегане отдельный предохранитель на замок багажника и кнопку открывания багажника?
  6. suomi
    Вопрос актуальный. Тыкните носом в предохранитель цепи замка багажника Рено Меган 2 Экстрим.
  7. VTV
    VTV Почетный меганавт
    5
    Пенсионер
    Вячеслав
    Насколько я понял он один на все замки дверей, находиться на монтажном блоке предохранителей внутри салона.
  8. tikhomirchik
    tikhomirchik Новичок
    Красноярск
    SST
    Всем привет! прошу прощения если создал уже обсуждаемую тему, админ поправь:) В общем столкнулся с проблемой отказа ближнего света в правой фаре. Ценой долгих мучений стало извлечение блока предохранителей под капотом. Проще родить чем добраться до предов:) Короче при проверке оказался сгоревшим пред ближнего света на 10А. Решил проверить все и оказалось что сгорел так же 7.5А, но что это за пред и за что он отвечает я так и не понял. Крутил вертел со схемами в интернете, но так и не разобрался. В авто вроде бы все функционирует. Подскажите за что он отвечает? 1.png
  9. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    Водитель
    ХМАО
    Роман
  10. tikhomirchik
    Красноярск
    SST
    спасибо!
  11. tikhomirchik
    Красноярск
    SST
    Поменял я короче этот пред на 7.5.в работе машины изменилось вот что.после того как глушишь авто все показатели и стрелки отключаются,а двигатель продолжает работать еще сек.2.после того как он заглох,срабатывает насос.после этого еле слышен какой-то звук со стороны торпеды,напоминающий работу печки в 1 положении.думал может вентилятор продолжает работать,но как только открываю дверь звук пропадает.у всех так или я че намудрил.
  12. tikhomirchik
    Красноярск
    SST
    Ожидал конечно более быстрого ответа.куда все пропали?!
  13. kapuec
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    не знаю что там у Вас продолжает работать, но после глушения ДВС некоторая електроника еще продолжает работать (головной свет, мультимедия и еще там..., возможно печка (точно не помню)) а вот после открытия двери вырубается все кроме экранов ну и освещения салона что в свою очередь вырубается ЦЗ на ключ-карте. Как то так)
  14. tikhomirchik
    Красноярск
    SST
    я имел ввиду,что когда нажимаешь кнопку старт/стоп чтобы заглушить авто,то стрелка тохометра,температуры,топлива падают ,а двигатель еще продолжает работать сек.2,после этого срабатывает насос и слышен еле улавливаемый звук со стороны рулевой колонки.так же если взяться за рулевую колонку,то можно ощутить легкую вибрацию,как будтл что-то работает.
  15. kapuec
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    забей! раз стоял пред и он сгоревший, значит он там нужен был для чего то, поменял, замечательно!(значит у тебя что то заработало как положено), ну на крайняк если не нравиться поставь обратно сгоревший:sarcastic:
  16. MANDRAGORA
    Какая то бяда у вас.
    На кнопку нажал - стрелки упали, мотор заглох и полная тишина, это если магнитола не работала.
    Иногда приходится не умничать.. Если до этого было окей, а поставил и стала бяка, то сними и будет окей
  17. tikhomirchik
    Красноярск
    SST
    вобщем звук этот от работы эл.усилителя руля.при заглушенном двигателе он продолжает работать,руль крутится без проблем.если вставить карту и нажать кнопку старт для включения зажигания,а потом попытаться завести двигатель,то табло гаснет,а позже появляется сообщение turn steering wheel+start. если сразу зпводить без предварительного нажатия кнопки старт,то авто заводится.короче полтергейст этот рено меган:)недавно приобрел,но каждый день что-то новое:)
  18. Дмитрий052
    Дмитрий052 Только зашел
    Всем доброго времени суток! Заранее извиняюсь, если повторяю кем то заданное, но... Облазил весь интернет, нужна разводка по цветам проводов разъема MN на блоке предохранителей (блок управления и коммутации под капотом), меган 2, 2006 года, АКПП. чип ключ. комплектация максимальная, судя по всему, купил машину б/у.Блок в точности такой, как в посте #366, разъем MN белого цвета. 16 ножек, у меня к нему подходят 9 проводов. Случайно разобрал колодку, клеммы разлетелись. ПОМОГИТЕ!!!
  19. debilikatez
    debilikatez Только зашел
    беларусь г.витебск
    debilikatez
    А если все габариты и подсветка заднего номера не горит !!?? Куда лезть какие предахронители и они ли это вообще?
  20. _Саныч_
    Вологда
    лезть в подкапотный блок предов
  21. debilikatez
    беларусь г.витебск
    debilikatez
    Спс залез поменял два предохранителя по 7.5 ампер габариты зание горят подсветка номера тоже но вот с впереди ток левый габарит горит а правый нет ! Мож лампочка!?
  22. _Саныч_
    Вологда
    преды на габариты на лево право делятся. так что скорее всего лампочка
