Омыватели лобового стекла. Не работают, замена моторчика. Единая тема.
Discussion in 'Салон и кузов' started by ВВК, Sep 17, 2007.
  1. demontik8484
    20
    Не надо покупать, достаточно разобрать этот переключатель, как это делает, есть видео на Ютубе, люди переделывали левый переключатель для того чтобы работали туманки, а правый разбирается по аналогии Либо просто очень плохой контакт, либо продавлен до невозможности... Если попытка ремонта не удастся, тогда заказывай и покупай... Я думаю что можно обойтись малой кровью.
  2. MANDRAGORA
    На рено не делал, на других авто был принцип одинаковый, переключатель скоростей - дорожки, омыватель - поджимной контакт. На добротных конструкциях он поддерживается еще пружинкой, на более простых - со временем просто отжимается. На двух машинах подкладывал под контакт кусочек эластичной резины *OK*, на одной сделал углубление и поставил пружинку..
  3. demontik8484
    20
    Короч переборка переклюка, спасет кошелек....
  4. vazotov
    vazotov Только зашел
    Саранск
    Большое спасибо - разобрал руль, добрался до контакта, зачистил надфилем теперь работает без нареканий.
  5. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    Н. Новгород
    Купил насос на замену как-то плоховато качающему родному.
    Заказал CITROEN-PEUGEOT 643475, т.к. писали, что подходит. Оказался с двумя штуцерами, на седан такое не надо.
    Попробую переставить моно-штуцер со старого.
  6. afondrik
    afondrik Только зашел
    afo
    Привет. Одновременно перестали работать оба омывателя. И спереди и сзади. Когда тянешь рычаг на себя, дворники бешено бегают, но вода не идет и моторчик не жжужыт. Сзади таже история. В чем может быть дело? Спасибо за помощь.
  7. demontik8484
    20
    У меня тоже такая шляпа наблюдается, с чем связана сам не понимаю. Вообщем, еду по дороге, все нормально, стекло мою, проблем нет, а потом ни с того ни с сего, тупо перестает брызгать водичка, дворники бегают как прежде... Еду дальше матерюсь, ничерта не вижу, останавливаюсь тру тряпкой лобовуху, потом думаю надо попробовать помыть - и епаРЭст работает в штатном режиме... НО я заметил, у меня такой глюк наблюдается, если я хочу помыть с водичкой заднее стекло... Такое ощущение, что залегает клапан... но не могу проверить это никак, руки не дотягиваются чтобы и рычаг дергать и прислушиваться!!!))))
  8. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Моторчик у нас один на оба стекла,и переключаеться механическим клапаном в зависимости от врачения моторчика(меняеться полярность ),у меня летом была такая проблема как у вас,был плохой контакт на белой колодке которая проходит через блок под капотом.
    Но сначала вам надо убедиться что точно нет питания на самой фишке которая на моторчике и моторчик рабочий,но для этого придеться снять бамбер(5минут у меня занимает).
  9. slavavv
    Вячелав
    У меня жужание и в салоне слышно(без музыки,в тишине).
    Если жужит то снимаете бампер,потом моторчик и собственно сам клапанный механизм,шток клапана должен свободно бегать в нутри,и при собранном механизме при его тряске слышать как он ходит .
  10. demontik8484
    20
    У меня не слышно... У меня когда вода замерзла в бачке, разморачивал все, снимал моторчик, там было немного грязи, смыл продул, поставил, клапан ходил нормально. может у меня этот глюк из за второго моторчика...
  11. Baibac
    Baibac Наш человек
    Строительство
    Доброго дня всем!
    Только зарегился, ну и сразу о теме которая пожалуй единственная беспокоит.
    Не работает омыватель заднего стекла, у меня универсал.
    Пробывал продуть, все продувается, в бачонок булькает.
    Двигатель насоса не гудит, дальше пока не рыл, обдумываю.
    Кто что посоветует?
    Передний омыватель работает.
    Думаю с тестером попробывать, но я так понял, бампер скидывать надо, тогда буду ждать, через месяцок, замена фильтра топливного, как раз полезу глубже.
    А может кто дельное посовветует.
  12. no_name
    если у вас не слышно работы мотора в положение подачи на заднее стекло, то возможно проблема в подрулевом
    моторчик у нас один и на лобовое и на заднее стекло
  13. RiHam
    RiHam Наш человек
    Пензенская область, г. Кузнецк
    RiHam
    Бампер снимать не надо, если яма есть-переднюю половину подкрылка, нижнюю часть бампера и все, там доступ прекрасный, все легко снимается и меняется. согласен с предыдущим постом, скорее всего подрулевой переключатель... у меня вообще, если омыватель заднего стекла включаешь пред выбивает, оставил проблему до лета-не пользуюсь.
  14. no_name
    да быстрее вынуть клипсы сверху бампера, и открутить 4 самореза в локерах - и все - бампер сдергивается. нижние болты откручивать не нужно.
  15. RiHam
    RiHam Наш человек
    RiHam
    кому как легче...
  16. Baibac
    Baibac Наш человек
    Строительство
    А как подрулевое починить? Или только менять?
  17. RiHam
    RiHam Наш человек
    RiHam
    вот это не подскажу, еще не лазил туда... если снимешь, то есть смысл сначала попробовать починить, если руки не из тапок растут...ну а уж если сломаешь, то все равно покупать))))))))))))) но сначала попробовать починить, может здешние кто лазил...подожди, может отпишется кто. или в поиске набери тут, может кто лазил уже.
  18. Baibac
    Baibac Наш человек
    Строительство
    Омыватель ведь включать крайним положением крутушки? Оно еще подпружинено, правильно?
    А то мож я не то включаю.
    У вас либо переключатель перед-зад неисправен, т.к. на включение самого моторчика идет один контакт или может действительно не так переключаете.
  20. RiHam
    RiHam Наш человек
    RiHam
    да, правильно
