Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Discussion in 'Дизель' started by LeoMS, Jan 5, 2008.
  1. сергей 56
    сергей 56 Наш человек
    сорочинск
    сергей56
    в поиск что комп пишет, в яндекс, хотя бы узнаешь что за надпись
  2. Андрей76
    Андрей76 Наш человек
    Работа: сижу перед кроватью и смотрю в окно!
    аккумулятор снял уже....(((
  3. сергей 56
    сорочинск
    сергей56
    на зарядку?
  4. Андрей76
    Да, стоит на зарядке. Машинка на улице скучает...
  5. Андрей76
    И еще- за эфиром(бысрым стартом) съездить не на чем, погреть - тоже нечем(ну, если токо костер)
    ...в деревне я... застрял....
  6. Vikos
    Vikos Меганавт
    4
    Гродно
    Виктор
    Солярка судя по всему замерзла, теперь двигатель крути не крути...
  7. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    Автоэлектрик
    Белгород
    Теперь салярку отогреть нужно.....если она канечно замерзла. Первым делом прогреть топливный фильр это самое уязвимое место. Тепловая электропушка либо кипяток из чайника. В деревне должны найтись люди добрые это не город.
  8. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    топливный фильтр это раз, и второе пока стоит проверить свечи накаливания, по хорошему в теплый гараж и искать причину
  9. МАСЯНЯ
    И предохранитель на плюсовой клемме оба маленьких проверь.
    большой точно целый.
  10. Camelia
    Injection fault или injection defai(l)ante - и одно и другое - отсутствие впрыска - 1) слабое АКБ и не может раскрутить двигатель для создания нужного давления для запуска в рампе,2) + пимерзла соляра в фильтре,3) свечи накала,ну и 4)-немного изношена топ.ситема.
    1.Нужно тепло - гараж.
    2.Кипяток на топ.фильтр.
    3.Попробуй завести после после второго накала.
  11. тагильский
    тагильский Только зашел
    тагильский
    Поддержу Camelia.У меня подобное было.Причина-забитый топливный+отказ свечей.
  12. Андрей76
    Свечки тестором проверил- питание идет на все! Теплого гаража нет тут...(((
    Предохранители не смотрел,СТАРТЕР КРУТИТ ЖЕ!
    Эх, сейчас пойду пробовать.... Потеплело на улице немного... _-16С
  13. Camelia
    Cвечи бы проверить/прозвонить,то что питание есть,это :good:.
    (((моя с одной льющей форсункой в -15 завелась как миленькая:drag:)))
  14. Андрей76
    Ну а как их еще проверить эти свечи? Без снятия?!
    --- Сообщение объединено, Dec 31, 2014 ---
    Машинка завелась!!!! Правда раза с пятого... Начинает, вроде , работать, но на 2-х как бы цилиндрах... Потом заработала.... Вывод для себя сделал- надо искать неисправность (фильтра, свечки накала)Что еще отрицательно влияет на холодный (морозный) пуск? Ну, не должна она так заводиться!!!
  15. Camelia
    На сопротивление (((где то 0,2-0,6Ом,если больше они замкнуты и просто напросто не греют))) и на обрыв.
  16. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    Автоэлектрик
    Белгород
    Лучше снять и проверить визуально как они работают. Самому будет спокойнее.
    5-10 мин и все свечи сняты. Нужен ключ 8-10: ключ.jpg
    и отвертка подлинней. Т к там есть западлянская защелка.Ее ставить потом неудобно.
  17. МАСЯНЯ
    свечи только визуально.
    бывает греет около резьбы при этом сопротивление в норме .а должно на кончике.
  18. Андрей76
    Значит буду снимать! Спасибо!
  19. МАСЯНЯ
    доедь до Лехи в кострому. там и клипп и теплый гараж и хороший мастер.если сам неумеешь
  20. Plan
    Plan Наш человек
    Липецк
    Степа
    У меня в первую зиму владения меганом было похожее.На улице -17С - заводится с пол оборота,а если -18С - то заводилась с третьего-четвертого раза.Причем акум крутил бодро,секунд 10-15 покрутит звуковой сигнал,лампа чек и надпись на экране(какая не помню). Проверил свечи тестером, три из четырех не подавали признаков жизни.Заменил свечи проблема пропола.Неделю назад тестера не было под рукой проверял обычной лампочкой-те три свечи которые менял живы,а которую не менял нет.
