Снял аккумулятор для зарядки, заблокировало электрику
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем конст др, 15 дек 2014.
  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Проверте на плюсовой клемме три предохранителя,два не больших(салонный и поткапотный блоки распределительные),и один по больше на стартер.
    Преды надо открутить для прозвонки,ибо через потребителя будет не ясно рабочии они или нет.
  2. MANDRAGORA
    Делал только один раз года 3 назад, заводили "колхозную" с толкача (стартер), нажал кнопку и всё включилось :pardon:, сейчас попробовал на своей, точно, ждать надо. Значит на том авто какая то бЯда была с мозгами.
  3. no_name
    да, что-то там странное было.
  4. vmedic
    4 дек 2011
    Мог просто датчик педали сцепления или тормоза залипнуть, тогда без нажатия на педали и короткого нажатия на кнопку включится зажигание, ну а стартер не будет крутить(он же помер)....
    :pardon: Может быть, на ней не я ездил, ну а сейчас уже и не узнаешь.
  6. конст др
    конст др Только зашел
    15 ноя 2014
    конст
    Так вот! я уже был готов ггрузить на эвакуатор и везти в сервис, где ждали и сказали что знают причину. И все же решил еще помудрить с блокиратором руля (читал что может и он заклинить и давать неисправность) В конце концов недобрался и полез в блок предохранителей под капотом. Там я пошурудил, посмотрел, почистил, залез за руль, нажал на пуск и... ага... огонечки загорелись и завел... блин....СПАСИБО всем за отклики и рекомендации...
