Странный шум при повороте руля на ходу!!!
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем mcgrady1, 21 окт 2013.
  1. mcgrady1
    mcgrady1 Только зашел
    21 окт 2013
    Екатеринбург
    Столкнулся с проблемой, у меня Reno Megane 2003 года выпуска, машина отличная не привередливая. Но с конца августа возникла проблема, из под капота издается странный шум при вороте на право буквально градусов на 20, когда этот предел проходишь шум пропадает, и самое интересное что данный шум не постоянен, он может появиться через неделю, две, или через два дня, но сейчас стал чаше. Так же когда этот шум был я пробовал ехать на нейтралке шум все равно оставался, глушил двигатель шум тоже оставался, на месте руль крутил ни чего не шумит, лишь только при езде. В авто мастерских разводят руками и говорят, что нужно ждать пока он постоянным не станет, а потом только к ним приезжать. Ниже я выложу файл с этим звуком, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
    • шум.zip
      Размер файла:
      58,8 КБ
      Просмотров:
  3. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Всем доброго дня!!! Прошу подсказать в чем может было дело!!!
    Проблемка в следующем: Утром после начала движения при поворачивании руля раздается щелканье в рулевой колонке, как будто при вращении что то задевает. Блок блокировки руля работает исправно и отщелкивается до конца, т.е. щелкает не об него. Очень похоже что звук зарождается в блоке с подрулевыми переключателями. При этом звук присутствует не постоянно, после совершения полных оборотов рулем в обе стороны может пропасть, или просто после движения порядка 20-30 минут.
    Если кто сталкивался с похожей проблемой дайте совет где копать!!!
  4. no_name
    шуршит механизм шлейфа подушки. надо либо разбирать и дорабатывать, подкладывая шайбу, либо ждать момента, когда оборвется шлейф
    fransuz111 нравится это.
  5. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Шуршанием это трудно назвать )))
    Звук при поворачивании рулем, как при отщелкивании рычага поворотника.
    Только многократный.
    Это все таки шлейф???
  6. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Однозначно шлейф, у меня были как-бы щелчки. Сломанный "язычок" щелкал.
  7. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Спасибо "обрадовали"
    Буду вскрывать
  8. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Подскажи как решил проблему?
  9. no_name
  10. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Спасибо! Тоже уже нашёл подобный отчёт!
    Приятного мало (((
  11. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Если ошибки нет, то шлейф еще целый, так у меня было.
    Разобрать подрулевой, я руководствовался этим видео, восстановить язычок, я сделал также.
    В первый раз я не восстанавливал язычок, просто выкинул его, щелчки пропали, но в итоге порвался шлейф, пришлось перепаивать. Так, что не затягивайте!
    koks и RoZim нравится это.
  12. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    VTV большое спасибо за ссылку! Лучше один раз увидеть :):D
    Получается надо язычок смотреть и уж точно не отрывать!!!
  13. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Рад помочь!
  14. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Аналогичная проблема. Булькает при повороте на право. Звук идет из правой стороны. Звук очень похоже на стук пластиковых бутылок. Булькает уже месяца три. Помогите, если кто решал такую проблему.
  15. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Посмотреть целостность всех защитных резиновых пыльников на рейке и тягах,может где трещина и вода попадает.
  16. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    у меня такаяже байда случилась. скоро буду вскрывать
    а сколько там этих язычков?
  17. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    да, может кто еще каталожный номер этого самого язычка знает случаем?
  18. no_name
    нет номера, меняется только весь блок подрулевых переключателей в сборе
    стоит он, как чугунный мост
  19. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    В #10 сообщении есть ссылки.
  20. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    на авито нашел объяву, продает парень шлейф и несколько язычков
    поэтому подумал, что они отдельно могут продаваться (хотя по логике вещей так и должны).
  21. no_name
    ой, много что по логике должно отдельно продаваться
    а продают только в сборе
    импульсный стеклоподьемник - все по частям разбирается, но продается только в сборе
    трапеция стеклочистителя - только в сборе с мотором
