Сел аккум, как закрыть машину
Discussion in 'Электрооборудование' started by Барагоз, Dec 20, 2014.
  1. Барагоз
    Подскажите, как правильно закрыть машину если аккумулятор вытащил. Слышал надо какие-то рычажки на дверях нажимать.
  3. lnv
    С торца двери рычажки.
  4. steltaganrog
    steltaganrog Только зашел
    steltagarog
    я подкурил от друга, закрыл, а потом ключом можно водительскую открывать закрывать...)
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    С торца каждой двери на уровне замков есть отверстие небольшое в котором на черной пластмасе есть паз под шлицевую отвертку,повернете по часовой (или против) стрелке и закрываете дверь,убедитесь что ваш ключ открывает водительскую дверь.
    В место отвертки всегда использовал механический ключ от нашей карты.
    Сперва ключом и ВД замок разработайте.
  7. Барагоз
    Спасибо, сегодня попробую
  8. Baruk
    Baruk Новичок
    Baruk
    Вопрос конечно не совсем по теме, но не могли бы ВЫ мне подсказать на какой срок можно снять аккум с машины, а то замерз)))и не заводится. Мне просто рассказывали, что есть вариант слета ключ-карты, а ее прописывание в систему стоит около 6-7 т.р., вот и думаю, если часика на 5-8 для подзарядки сниму аккум, не придется потом днежки такие вываливать?)
  9. no_name
    спокойно почти на сутки снимал, с чего вдруг ключ слететь должен. при снятии АКБ, то что в постоянной памяти никуда не исчезает
    Baruk likes this.
  10. Baruk
    Baruk Новичок
    Baruk
    Благодарю))) а то вот сижу и думаю, как быть, значит просто товарищи, которые мне об этом поведали, что-то не так сделали))) когда сняли аккум, вот и получилась такая история... Значит можно спокойно снимать аккум и заряжать)
  11. no_name
    вообще непонятно откуда эти уши растут.
    на СТО машина без АКБ иногда долго стоят.
    в книжке ни слова о том, что нельзя АКБ надолго скидывать
  12. Baruk
    Baruk Новичок
    Baruk
    Ну стало быть, товарищи из сервиса не очень образованы...слава богу я к ним больше не езжу.
  13. МАСЯНЯ
    2 месяца стояла без акб ничего не случилось.
    хоть год будет стоять. ничего страшного.
  14. Baruk
    Baruk Новичок
    Baruk
    Большое спасибо, значит по ушам мне проехались))), не понятно только зачем!?
  15. no_name
    может быть когда стоят сигналки с какими-нибудь сильно накрученными ( но не факт, что надежными) системами защиты, которые постоянно меняют код, такое возможно.
    или ПО сигналки так реализовано, что при снятии АКБ, меняются коды иммобилайзера или происходит блокировка ЭБУ и нужно тащить машину в специальный сервис. но это уж слишком крутая защита, которая обеспечит только геморрой владельцу, а не угонщикам
    вряд ли такое сделано даже на таких сигналках
    --- Сообщение объединено, Jan 6, 2015 ---
    еще, будет у вас такое или нет. но если такое будет, не пугайтесь
    после установки подзаряженного АКБ на место и подключения всех клемм, лично мой меган никогда сразу не заводится. он вообще не реагирует на кнопки
    нужно подключить клеммы, покурить минут 5, а потом садимся и сразу заводим
    почему так происходит я не знаю.
    но у меня всегда так, если просто скидываю клеммы АКБ, даже надолго, подключаю обратно и завожу
    если подзарядил АКБ или поставил новую АКБ - надо подождать, а потом нажимать на кнопки
    и сразу же, что бы вопросы не возникали. после скидывания клемм с АКБ. первая постановка машины на охрану будет сопровождаться протяжным звуком зуммера
