  1. no_name
    в мануале написано, что одно нажатие - частичная постановка на охрану, двойное нажатие полное ( двери изнутри не открыть, бардачок тоже блокируется)
    однако в российских версиях похоже двойное отличается от одинарного только доводчиком стекол
    Rost1488 нравится это.
  2. Rost1488
    Rost1488 Наш человек
    5 янв 2015
    Реставратор предметов Д.П.И.
    Санкт-Петербург Лигово
    Ростислав
    Вот и я думал , что он должен , а оказывается расплатился )))))) Не гаснет и все .
  3. Rost1488
    5 янв 2015
    Ростислав
    Если интересно , в сервисе по французам сказали , что надо менять блок отвечающий за это выключение , поставить его могут только официалы , только они могут заказать этот блок или что то вроде того. Скорее всего это будет слишком дорого и проще выключать в ручную - так сказали в сервисе
  4. no_name
    а остальная электрика отключается, когда вынута карта и открываете дверь?
    свет отключается после глушения мотора и открытой водительской двери
    магнитола, вентилятор печки отключаются, если вынута карта и открыта дверь
    может быть, как вариант активировать в меню "скандинавский свет" и отрубить датчик света
  5. Rost1488
    5 янв 2015
    Ростислав
    музыка и климат вырубаются . А что за скандинавский свет ?
  6. no_name
    постоянно включенный ближний в независимости от положения переключателя, должен быть такой режим ( активация клипом), когда нет датчика света
  7. Rost1488
    5 янв 2015
    Ростислав
    Это конечно хорошо , но буду узнавать стоимость ремонта, люблю когда все в порядке .
    Если только знающий специалист перепаяет, но на СТО делать не будут, а замена блока :wacko:.
    Конечно дело личное, но я ни разу не закрывал машину не выключив потребителей, может конечно старая привычка осталась, ну а на Мегане щетки так обязательно выключать надо.
  9. no_name
    это на второй фазе нужно выключать
    на первой сделано все по-уму. даже если оставить включенными дворники, то если заглушить и вынуть карточку, после повторного запуска мотора - дворники надо отключать и включать заново
    не нужно бояться. что примерзнут дворники, пока сам не включишь, они не сработают
    я теперь матерюсь, привык, что дворники можно оставлять включенными, теперь хоть записку на приборку клей "отключи дворники"
    а вот, то что не нужно каждый раз отключать свет - очень удобно
    --- Сообщение объединено, 9 янв 2015 ---
    дорого скорее всего, может действительно попробовать поиграть с режимами работы
    отключить программно датчик света и включить скандинавский, может тогда будет свет выключаться после открытия двери
  10. Пух
    Кстати, а машинка-то локализованая или пригнаная. А то обсуждаем, если пригнаная - мало ли еще каких заморочек у буржуев есть, а мы и не знаем.
    А машинка после глушения, извлечения карты и открытия водительской двери щелкает или нет. Это должен включиться блокиратор руля. Или только свет не гаснет. А габаритки гаснут?
  11. no_name
    замок руля щелкает сразу после удаление карты
    а остальное выяснили, электрика отрубается
    ближний будет в связке с габаритами работать, на отключение явно одна команда идет
  12. Пух
    Команда одна, но реле, может, и разные.
  13. Rost1488
    5 янв 2015
    Ростислав
    Все верно , и габариты и ближний горят . Когда достаю карту , громкий щелчек ,руль блокируется . Открываю дверь вспыхивает салонный свет замолкает музыка, а фары горят . Машина куплена у диллера в две тысячи восьмом году в Питере. А скандинавский свет я не смогу включить там нужна программа рено кан клип а для нее вроде специальный адаптер, а у меня только тот , что на фотографии и блютус обд2
      Размер файла:
      415,4 КБ
      Просмотров:
      16
  14. gorge
    Так какаяже сволочь отвечает за выключение света?Может еще чтото не адекватно работает?
  15. no_name
    у меня складывается какое-то чувство, что проблемы с ближним и проблемы с работой мотора ( в другой ветке), каким-то образом связаны
  16. Rost1488
    5 янв 2015
    Ростислав
    все может быть , но когда купил мегана , то фары не выключались сразу а чек начал гореть после того ,как бензин почти закончился. Раздражает , что люди которые работают в сервисе , имея специальное оборудование и взявшие за это денег не могут разобраться и ничего поменять , хотя занимаются французскими автомобилями
  17. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Товарищи, такая проблема возникла:
    На правой фаре перестал работать корректор. Думал лампа выскочила из крепения, но все на месте. Куда смотреть еще и как проверить? Наверное придется снимать фару целиком?
  18. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    да елки. поставьте релюшку в разрыв включения света, обмотку которой запитайте от питания акссесуаров (ACC).
    делов на сто рублей и 2 часа возни, а Вы голову греете)
    --- Сообщение объединено, 18 янв 2015 ---
    наш сервис он такой ) бессмысленный и беспощадный, как говорится)
  19. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Ребята, сердечно благодарю всех, кто помогает мне советами. Сегодня, следуя вашим подсказкам, поменял габаритку на передней правой фаре. Из подкапотного пространства. Хотел скидывать бампер, но обошелся тем, что снял пластиковую облицовку по переднему краю капота, и снял с крепления горловину какой-то емкости)
    В ходе работы возник очередной вопрос. Возможно, кому-то не лень будет ответить. При попытке снять бампер обнаружил, что начисто отсутствует крепеж по верхнему краю (машина 2003 г. куплена 3 мес. назад). Если я не ошибаюсь, там 6 отверстий под какой-то крепеж. Отсюда вопрос – какой там штатный крепеж? Стоит ли заморачиваться с поиском оригинала, или можно заменить чем-нибудь из стандартных винтов-болтов?
    Да, и пластмассовый крепеж для пластиковой облицовки в большинстве своем поломан. С этим что-то нужно делать или не обращать внимание?
    Спасибо за помощь!
  20. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Там стоят пластмассовые грибки,ножки у которых разделены на 4 части,с верху грибка находиться подвижный стержень при закручивании которого происходит расклинивание ножки гриба в разные стороны и его фиксации в отверстии.
    Их можно найти в автомагазинах,оригинал не стоит тех денег что за него просят.
    Весь бампер в верхней части держиться на этих креплениях,я бы побыстрее их купил.
