Реле ближнего света фар
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Leshka, 23 авг 2010.
  1. Leshka
    Leshka Только зашел
    12 июл 2009
    Нижний
    Друзья ни в мануале, ни на форуме не нашел где месторасположение реле ближнего света. Подскажите, пожалуйста где оно находится и как до него добраться? Лампочки новые, предохранители целые, но не ближний, не корректоры не работают (
  3. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    в блок предохраниетелей под рулем смарел?
  4. Leshka
    Leshka Только зашел
    12 июл 2009
    Нижний
    я что-то путаю или там кроме предохранителей релюшек никаких нет?
  5. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    7 май 2009
    Подольск
    На ближний предохранители в моторном отделении. Реле думаю, там же. Есть темы про это, поищите.
  6. Leshka
    Leshka Только зашел
    12 июл 2009
    Нижний
    Ищу, уже второй день ( Самое смешное, что ни одной фотки расположения или картинки этих релюшек в интернете нету. В мануале так же про них ни слова не сказано, они вообще существуют или вместо них какие-нибудь силовые ключи в блоке управления?
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Там ещё диоды есть: http://automn.ru/renault-megane-2/renault-40852-10.m_id-5620.m_id2-5631.html
  8. Leshka
    Leshka Только зашел
    12 июл 2009
    Нижний
    Нету там диодов ) Это тестер нужно включать в режим проверки диодов и подключать к соответствующим контактам подрулевого переключателя - т.е. проверять идет ли сигнал или нет. Не понимаю какое это отношение к моей теме имеет, но у меня сигнал с переключателя 100% проходит, т.к. лампа ближнего света на приборке горит.
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Звиняй, не знал, что она горит. По схемам все напряжения на фары идут с блока 1337(подкапотного)
  10. Leshka
    Leshka Только зашел
    12 июл 2009
    Нижний
    пойду напрямую + на предохранители подам
  11. Leshka
    Leshka Только зашел
    12 июл 2009
    Нижний
    Проблему решил. Дело было в черном разъеме что рядом с предохранителями на ближний свет. Разъем удалось вытащить с трудом, т.к. он просто расплавился слегка, как раз на контактах ближнего света. После удаления стекшей пластмассы, зачистки, подгибания и спецсмазки контактов - ближний снова заработал! ) Надо сказать контактики крайне хиленькие для подобных нагрузок.
    lygun1 нравится это.
  12. Igor Alexandrovich
    Igor Alexandrovich Наш человек
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Проблемма в ближнем свете, перестали работать релюшки на ближний свет и ближний свет умер. Поиски в интернете ничего хорошо не выдают, кто сам лично менял реле на ближний свет и есть ли оно там вообще и где стоит???
    Весь интернет облазил. В теме http://megane2.ru/forum/threads/rele-blizhnego-sveta-far.8470/ ответа по факту нету.
    Рено меган 2, 2004г ,1 фаза
  13. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    В схемах не ок, вот ктобы пальцем тыкнул)
  14. ileh
    31 май 2010
    Ответ по факту есть
    Вы свой блок смотрели?
  15. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Ответ не по факту был, он тоже спрашивал про реле, все молчали в итоге он нашел проблемму в фишке. Все фишки целые никаких повреждений, контакты целёхоньки, предохранители все целые, лапмы новые проверялось на 4 штуках, подрулевой переключатель тоже вскрывался там все цело. Релешки тупо не щёлкают, вот и думаю где их спрятали великие конструкторы.
  16. ileh
    31 май 2010
    Блок снимается на первой фазе довольно легко, открывается еще проще, там и увидите кучу реле - они все впаяны
    Какое отвечает за ближний не скажу. Но я покупал и ставил блок, в котором не работал свет, дворники, при вскрытии увидел отсутствие нескольких реле. Как вариант попробовать поставить исправный блок и убедиться, что в нем причина
  17. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Сам блок где предохранители в моторном отсеке? И как они могут быть впаяны, неужели нельзя снять релюшки и воткнуть новую как предохранитель. И такой вопрос, у меня в блоке предохранителей нет вообще релюшек, тупо преды и 3-4 фишки с проводкой.
  18. александр александрович
    александр александрович Только зашел
    12 янв 2015
    александр
    Такая же беда с ближним, на щитке горит а лампы , нет , преды целы под какпотом, лампы целы, ума не приложу где релюхи (ф2)
  19. flash garage
    flash garage Новичок
    22 янв 2015
    Курск, Донецк
    реле света стоят в ЦКБС, писал же человек уже. Они отдельно нигде не стоят, только предохранители. Может для начала стоит проверить наличие + и массы на разъеме фары и на контактах лампы?
  20. flash garage
    22 янв 2015
    Курск, Донецк
    а там по-другому и быть не может, он же не силовой, а слаботочка, скорее всего минусом управляет релюшками
  21. lygun1
    lygun1 Только зашел
    1 фев 2015
    lygun1
    Я так же полазил и нашел проводочки блин
