Реле ближнего света фар
Discussion in 'Электрооборудование' started by Leshka, Aug 23, 2010.
  1. Leshka
    Leshka Только зашел
    Нижний
    Друзья ни в мануале, ни на форуме не нашел где месторасположение реле ближнего света. Подскажите, пожалуйста где оно находится и как до него добраться? Лампочки новые, предохранители целые, но не ближний, не корректоры не работают (
  3. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    в блок предохраниетелей под рулем смарел?
  4. Leshka
    Leshka Только зашел
    Нижний
    я что-то путаю или там кроме предохранителей релюшек никаких нет?
  5. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    Подольск
    На ближний предохранители в моторном отделении. Реле думаю, там же. Есть темы про это, поищите.
  6. Leshka
    Leshka Только зашел
    Нижний
    Ищу, уже второй день ( Самое смешное, что ни одной фотки расположения или картинки этих релюшек в интернете нету. В мануале так же про них ни слова не сказано, они вообще существуют или вместо них какие-нибудь силовые ключи в блоке управления?
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Там ещё диоды есть: http://automn.ru/renault-megane-2/renault-40852-10.m_id-5620.m_id2-5631.html
  8. Leshka
    Leshka Только зашел
    Нижний
    Нету там диодов ) Это тестер нужно включать в режим проверки диодов и подключать к соответствующим контактам подрулевого переключателя - т.е. проверять идет ли сигнал или нет. Не понимаю какое это отношение к моей теме имеет, но у меня сигнал с переключателя 100% проходит, т.к. лампа ближнего света на приборке горит.
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    Звиняй, не знал, что она горит. По схемам все напряжения на фары идут с блока 1337(подкапотного)
  10. Leshka
    Leshka Только зашел
    Нижний
    пойду напрямую + на предохранители подам
  11. Leshka
    Leshka Только зашел
    Нижний
    Проблему решил. Дело было в черном разъеме что рядом с предохранителями на ближний свет. Разъем удалось вытащить с трудом, т.к. он просто расплавился слегка, как раз на контактах ближнего света. После удаления стекшей пластмассы, зачистки, подгибания и спецсмазки контактов - ближний снова заработал! ) Надо сказать контактики крайне хиленькие для подобных нагрузок.
    lygun1 likes this.
  12. Igor Alexandrovich
    Igor Alexandrovich Наш человек
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Проблемма в ближнем свете, перестали работать релюшки на ближний свет и ближний свет умер. Поиски в интернете ничего хорошо не выдают, кто сам лично менял реле на ближний свет и есть ли оно там вообще и где стоит???
    Весь интернет облазил. В теме http://megane2.ru/forum/threads/rele-blizhnego-sveta-far.8470/ ответа по факту нету.
    Рено меган 2, 2004г ,1 фаза
  13. Igor Alexandrovich
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    В схемах не ок, вот ктобы пальцем тыкнул)
  14. ileh
    Ответ по факту есть
    Вы свой блок смотрели?
  15. Igor Alexandrovich
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Ответ не по факту был, он тоже спрашивал про реле, все молчали в итоге он нашел проблемму в фишке. Все фишки целые никаких повреждений, контакты целёхоньки, предохранители все целые, лапмы новые проверялось на 4 штуках, подрулевой переключатель тоже вскрывался там все цело. Релешки тупо не щёлкают, вот и думаю где их спрятали великие конструкторы.
  16. ileh
    Блок снимается на первой фазе довольно легко, открывается еще проще, там и увидите кучу реле - они все впаяны
    Какое отвечает за ближний не скажу. Но я покупал и ставил блок, в котором не работал свет, дворники, при вскрытии увидел отсутствие нескольких реле. Как вариант попробовать поставить исправный блок и убедиться, что в нем причина
  17. Igor Alexandrovich
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Сам блок где предохранители в моторном отсеке? И как они могут быть впаяны, неужели нельзя снять релюшки и воткнуть новую как предохранитель. И такой вопрос, у меня в блоке предохранителей нет вообще релюшек, тупо преды и 3-4 фишки с проводкой.
  18. александр александрович
    александр александрович Только зашел
    александр
    Такая же беда с ближним, на щитке горит а лампы , нет , преды целы под какпотом, лампы целы, ума не приложу где релюхи (ф2)
  19. flash garage
    flash garage Новичок
    Курск, Донецк
    реле света стоят в ЦКБС, писал же человек уже. Они отдельно нигде не стоят, только предохранители. Может для начала стоит проверить наличие + и массы на разъеме фары и на контактах лампы?
  20. flash garage
    Курск, Донецк
    а там по-другому и быть не может, он же не силовой, а слаботочка, скорее всего минусом управляет релюшками
  21. lygun1
    lygun1 Только зашел
    lygun1
    Я так же полазил и нашел проводочки блин
