Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by 048, Oct 14, 2007.
  1. -5..-10
    40 vote(s)
    3.3%
  2. -10..-15
    33 vote(s)
    2.7%
  3. -15..-20
    70 vote(s)
    5.7%
  4. -20..-25
    161 vote(s)
    13.2%
  5. -25..-35
    306 vote(s)
    25.1%
  6. -35..-40
    103 vote(s)
    8.4%
  7. -40..и ниже
    22 vote(s)
    1.8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 vote(s)
    39.8%
  1. mcrtchan
    mcrtchan Новичок
    Роман
    И всёж Совета прошу на что сейчас в первую очередь внимания обратить. Я на даче, 20 км до города. греться негде. Ехать нужно.
    1 АКБ заряжен
    2 предохранители на + напрямую
    3 Что дальше?
  2. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Ищи Кто ПОможет завес
    ти с толкача или с буксира.
  3. no_name
    вернуть плюс через предохранители
    вывернуть одну свечку, убедится, что в цилиндрах нет бензина и дернуть машину
    как вариант, толкать машину, одновременно нажимая на кнопку запуск
    вывесить одно из передних колес. врубить пятую передачу, крутить колесо и нажимать на кнопку запуск
  4. mcrtchan
    mcrtchan Новичок
    Роман
    АКПП блеат.... акпп такое разве позволит?
  5. no_name
    а тут телепатов нет, что бы понять АКПП стоит или МКПП
    залезаем под машину, стучим ключиком по стартеру
    или электроплитку под картер мотора, вдруг поможет
  6. mcrtchan
    mcrtchan Новичок
    Роман
    Я вот тоже хочу попробовать постучать))) Нужна инструкция где стартер) и как к нему попасть)))))
  7. no_name
    344.jpg но фиг два по этой инструкции его снимешь. Залезайте в ветку по стартерам и читайте
  8. ileh
    Я бы проверил положение селектора АКПП, точно не на драйве?
  9. mcrtchan
    mcrtchan Новичок
    Роман
    Спасибо Друг! Это Мы с Женой уже давно проходили))))
  10. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    Я летом хотел попробвать этот вариант. Но у меня сразу завёлся двигатель и обороты прыгнули до 6000. Больше экспериментировать не стал
  11. dimboo
    Сегодня утром -41, сейчас -38. Во как...
  12. no_name
    когда у меня села АКБ - 27 и я пытался прикурить, потом поставил новую теплую АКБ, только выжав до упора педаль газа и нажав кнопку запуск, смог завестись
    при -27 стартер несколько раз прокрутил и все, тишина. прикуриваю - стартер резво крутит, даже вспышек нет. крутил, электроник фаулт вылезло
    поставил новую АКБ, опять тоже самое, выжимаю педаль в пол, завожу, вспышек нет. несколько раз так сделал и на четвертый или пятый раз мотор легко завелся
  13. антон188
    кострома
    антон
    Если свечи залило конкретно,то никакая продувка не поможет.Лучше свечи выкрутить да прокалить хорошенько.
  14. no_name
    ну это очень постараться нужно
  15. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    Пушкино, Московская область
    Елена
    У меня аккум, кажись, родной (2007г.). Неделю Мегаш стоял на морозе. Вчера завёлся как всегда, без проблем.
  16. антон188
    кострома
    антон
    Ничего:приспичит-постарается.Мы на днях 53го заводили,тоже свечи залило и все.Даже схватывать перестал уже,продувка вся-пофик вообще.Пришлось все свечи выкручивать да прокаливать..но помогло хорошо.
  17. no_name
    бывает, что и бензин в цилиндрах плещется
  18. абрамович
    абрамович Новичок
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    Не завелась с а.з. прогретая электроподогревом до+ 45 град.машинка(на улице -31).Вышел сел в кресло,жму кнопку-шум насоса,зажигается панель,разблокируется рулевое,а под капотом только щелчок втягивающего и так несколько раз.Почитал про не запуски двигателя на форуме,про стартер и пришел к выводу,что плохой контакт" +" на стартере.
    Снова прогрел двигатель подогревателем до 58 гр.и пошел заводить.
    Перед этим проверил предохранитель на + клемме аккума(самый толстый на 350а) на нем еще написано "кал"( в магазине стоит 420 руб.!!!)-целый.
    Замерял напругу на аккумуляторе-12.5в.
    Стал тыкать кнопку "пуск"на измор,и ,раза с 10 завел.
    Поехал на работу в тепло,собрал у всех знакомых длинные головки на 10,на 8,на 13,удлинители,гибкий вал,карданчик.
    Поддомкратил,снял правое колесо,постелил фуфайку,и ,лежа подтянул гайку клеммы + на стартере(была "от руки"),
    К клемме включения втягивающего(под ключ на 8) не смог подлезть,нужна канава,(да и оно и так исправно щелкало)Гайка на 13 не далась,была туго.
    Лучше это делать на канаве или подьемнике,но на бесклевье ....
    Сейчас заводится.Поживем-увидим.
    P.S.Про эту неисправность вычитал на форуме в разделе "электрооборудование"(стартер и его неисправности или как то так)Спасибо, форум!!!
    А французам- х.. в одно место за +клемму от акума на стартер (в неё вживлена гайка,которая её и затягивает и никаких граверов и контргаек),а ещё им военные корабли заказали!
    dimboo likes this.
    Видимо у немцев дорого.
  20. no_name
    немцы не имеют право военные корабли такого тоннажа строить
