Катушка зажигания - обсуждение, диагностика
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DaK, 20 фев 2007.
  1. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    очень сильно заблуждаетесь.Фазорегулятор изменяет фазу перекрытия клапанов(состояние когда впускной уже открыт а выпускной еще не закрыт, измеряется в градусах)действие чисто механическое. момент искрообразования регулирует система УОЗ
    Rost1488 нравится это.
  2. razdolbai
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    не всегда,смотря какой алгоритм написан.В современных авто с дорогими катализаторами очень часто ЭБУ наоборот подкармливает катализатор бензинчиком что бы лучше шла реакция окисления.Как топку в паровом котле.
  3. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    30 дек 2014
    Покраска авто
    М.О город Не плохой :-)
    Виктор
    Про искраобразование может я и загнул, но пишу не просто так, я когда купил машину он у меня наеб.. прямо в малярке(был силный треск и она заглохла) после чего на немного заводилась, а потом и вовсе перестала и тоже детонировала т.е. не правильная-не отлаженная работа двигателя была. После его замены все ок
  4. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    30 дек 2014
    Покраска авто
    Виктор
    Кстати (Раздолбай) написал про датчик ож, а где он находится который посылает сигнал на эбу(не на приборку)
    Их там два если я все правильно понял, на термостате ???? И какой лучше покупать(можно ли не оригинал)
    Если что-то не так поправьте.
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У нас один датчик.
  6. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    30 дек 2014
    Покраска авто
    Виктор
    На термостате, да? И он же посылает сигнал на эбу?
  7. unclesam-
    unclesam- Только зашел
    3 янв 2015
    unclesam-
    Спасибо.
  8. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Да ,на термосе.
    Витян1988 нравится это.
  9. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    30 дек 2014
    Покраска авто
    Виктор
    Спасибо большое!!! Буду знать.
  10. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    У меня при пробитой катушке, на холостых работала нормально, только при резком нажатие на газ было понятно что троит.
    Ну и при разгоне,
  11. unclesam-
    3 янв 2015
    unclesam-
    Спасибо.
    Писал выше:
    1. Поменял свечи, купил Denso K20PR-U 3145 - не помогло.
    2. Поменял 1шт. катушку, купил BERU ZS 052 (made in Germany) - не помогло.
    3 . Поменял ещё 1шт. катушку, купил BERU ZS 052 (made in Germany) - не помогло.
    4. Поменял 2шт.свечи под катушки BERU, купил BERU 0002340702- не помогло.
  12. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Так то желательно все поменять.
    Но если нет возможности, томенять поочередно.
    Еще можно с катушки снять резинку, возможно там есть следы пробоя. Я гдето возможно в этой теме публиковал фото пробитой катушки.
  13. unclesam-
    3 янв 2015
    unclesam-
    Был на оф.сервисе РЕНО. Диагностика с проверкой (выкручиванием) свеч и катушек=16$.
    Определили нерабочую катушку (уже 2-ю из старых Sagem) и верхний Лямбда-зонд (верхний), в нал. не оказалось.
    Думаю, что делать дальше....и в какой последовательности.
    1. Купить ещё 2шт. катушки BERU (и будут все 4 шт. новые одинаковые)+
    2. Купить то же , но в ДВА этапа. (Вопрос, что на 1-м этапе и что на 2-м?)
    Может, кто подскажет ... Спасибо.
    P.S. И ещё, может кто подскажет оригинальный код на Лямбда-зонд (верхний),
    Renault Megane седан II 1.4 (K4J 730)
  14. Шахтёр
    Шахтёр Только зашел
    24 окт 2014
    Ильнур
    Всем доброго дня! У меня такая проблема, машина заводится и начинает троить, обороты низкие, при нажатии на газ, провал в несколько секунд, сказали походу катушки, начал снимать катушки, свечи, свечи в итоге все чёрные кроме 1ой которую не смог выкрутить потому что в колодце стоит лёд, машина стоит на улице, что делать? Как избавиться от этого и из за чего там столько его набралось???? Заранее спасибо!!!
  15. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Вот тут нельзя согласиться на 100%.
    Конкретно в тех.ноте размыто написано:
    ЭБУ переходит на резервный режим только после того,
    как н е и с п р а в н о с т ь о п р е д е л я е т с я как
    присутствующая в течение 3 минут. В этом случае
    параметр PR138: "« ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКЦИИ
    СОСТАВА РАБОЧЕЙ СМЕСИ »" составляет 45 или
    60%.
    Т.е. либо чуток беднее, либо богаче... Поправьте меня, если найдете описание точнее.
  16. no_name
    продается осушитель влаги в виде спрея, лед конечно на морозе не убрать, нужно где-то искать теплое место
    попадает в колодца из-за отсутствия крышки на двигатель, снег затягивает под капот, он тает и в колодцы попадает
    усугубляется, если провисает жабо под капотом или отсутствует уплотнитель
    моторная крышка рулит
  17. Шахтёр
    Шахтёр Только зашел
    24 окт 2014
    Ильнур
    Жабо провисает( да и на этой свече которая заледенела стояла катушка другая не как на остальных уплотнитель у неё какой то слабенький что ли
  18. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    на наших катушках вроде как и нет уплотнителя, т.е. в колодец может много чего налететь.
    недавно снимал катушки с 2110, так там они реально с уплотнительным кольцом и сидят очень плотно, следовательно в колодцах красота
  19. no_name
    на саджеме. валео и беру, уплотнительная резинка есть, но полностью оно колодец не перекрывает
  20. volodias
    volodias Наш человек
    15 янв 2011
    Пока не перешел на Беру, брал фум-ленту 10 метров за 15 руб и наматывал на катушку столько, чтобы можно было воткнуть в колодец с усилием. Без фум-ленты в паре колодцев были аквариумы со всеми вытекающими последствиями.
    Беру уже становятся плотно и ничего не подматываю.
    koks нравится это.
