Проблемы с тормозами у Мегана
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем LeoMS, 9 июл 2007.
  1. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    В принципе, так и было. Но педаль реально практически до пола ушла. Не ожидал. И потребовалось пару "качков" сделать, чтобы поднялась. При этом, повторюсь, что педаль высокая, не жёсткая, тормоза отличные.
  2. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    11 ноя 2014
    Павел
    Всем привет,с прошедшими праздниками!!!Вопрос такой,сегодня на скорости около 100-110 поймал половинку лежачего копа правым передним колесом,загорелась лампочка АБС и Сервис, сама АБСка перестала срабатывать но тормоза остались,стали как на двенашке чуть передавишь ,машина в юз уходит.Что могло произойти с АБСкой?????
    :dash1:
  3. мастер мех
    мастер мех Новичок
    28 апр 2014
    чебоксары
    мастер мех
    Во первых посмотри датчик не вылетел ли
  4. demontik8484
    снимай колесо, осмотри провод, может сам датчик с места слетел... Заочно диагноз не поставить, по любому надо смотреть.
  5. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    сегодня точно не посмотрю,я в гостях в другом городе,а тут машина на улице,а за окном -29,или завтра дома в теплом гараже,или тут на улице если потеплеет
  6. no_name
    обломили провод от датчика АБС
    сломали датчик
    повредилось магнитное кольцо в ступичном
  7. fretik
    fretik Новичок
    17 окт 2014
    закупщик
    fret
    А реально самому прокачать тормоза на нашей машине? Или только в сервис везти, а то что-то совсем сильно по карману в кризисные времена мне кажется ударит по карману, кто может посоветовать?
  8. lnv
    Можно и самому, но воздух из абс не выгонишь. Тормоза чуть менее резкие будут.
  9. demontik8484
    Тормоза спокойно прокачиваются дедовским способом, главное не прощелкать момент и не впустить воздух из бачка. Если это случится то придется к сервисменам ехать качать абс. Я прокачивал всю систему, тормозуху у меня за 120 т.км никто не менял, она была черная как отработка.
  10. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    Самое простое-выскочил датчик)))
  11. demontik8484
    Не хило ты врубился, подвеска то живая после такого, а то может стоит на нее внимание обратить...
  12. no_name
    датчик из дырки выскочил, может плохо закреплен был
  13. demontik8484
    Думаю вряд ли плохо был закреплен, я как то пытался его снять, да не стал рисковать... А тут могло отразиться на подшипнике, может зажужжать.
  14. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    Остальное в норме,просто зажим ,который фиксирует этот датчик еле-еле держал его.Сейчас все поджато как следует и все работает.,Кстати ошибка сама убралась
  15. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    demontik8484, ты прокачивал педалью, или подпускал в бачок давление через приспособу для прокачки тормозов "в одиночку"?
    Я, просто, неоднократно слышал, что на машинах 5- 10 лет от роду, прокачивая педалью, поршни ГТЦ на максимальных амплитудах загоняются в места, где они, при обычной эксплуатации, никогда не бывали.
    Манжеты шорхаются там и ГТЦ банально начинает сцать.
    Сам на Мегане себе тормозную жижу не менял, зато менял этой приспособой приятелю на Мазде 3. Остался зело доволен. Тормозной бачок Мазды 3 держит 2 очка в легкую :smile3:. Давляк брал с запаски.
    http://www.volvo850.ru/sdelay/tormprokacka.htm вот изображение приспособы.
  16. demontik8484
    Никогда такого не слышал, думаю что это относится больше к отечественному автопрому, потому как новая тормозуха в наших авто очень быстро набирает влагу в себя и чернеет от нашей офигенной резины. Я прокачивал педалью, 3 медленных качка в пол и пшик со штуцера... Вот уже на обоих авто так делал и проблем с саками нет.
  17. dimboo
    Аналогично делал на двух меганах без каких либо последствий для ГТЦ.
  18. no_name
    мне на СТО прокачивали обычным способом, я качаю педаль, механик с трубкой и банкой открывает/закрывает штуцера
  19. demontik8484
    Все так прокачивают, в независимости от того, сколько машине лет. Так прокачивают и на грузовиках, у которых гидропневматическая система тормозов...
  20. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Так прокачивают, когда в гараже ты один, вернее вас двое,- ты и пиво. Мне этот способ так понравился :good:, что к педальным качкам больше не вернусь. После него кажется, что нога в диаметре больше раза в два.
