Фишка от fluence на меган 2?
Discussion in 'Электрооборудование' started by mishatka, Jan 15, 2015.
  1. mishatka
    mishatka Новичок
    Ребята. Нужна ваша помощь.
    Меган 2, 2003 г. Машина не заводилась. Обнаружил на подкапотном блоке предохранителей лопнувшую, выпавшую фишку. Находиться она в верхнем левом углу блока. Оригинальную фишку (и даже весь блок с фишками) найти пока не удалось. Схему расположения блока и места расположения фишки (красная стрелка), и фото новой фишки прилагаю. Посоветовали использовать вишку от Флуенса. Она имеет такую же форму и размеры и свободно садится в блок. НО!!!! На ней 12 контактов, а на моей было 8 (и на блоке, соответственно, тоже 8 контактов). Получается это из-за того, что в левой части гнезда под фишку моего блока есть пустое пространство без контактов.
    Просьба подсказать, можно ли мне использовать Флюенсовскую фишку?
    Вообще в плане понимания моего авто, просьба ответить на вопросы:
    1. Зачем нужна эта фишка. Это питание? Если да, то что она питает?
    2. Цвет «родных» проводов и проводов на Флюенсовской фишке не совпадает.
    При соединении «родных» обрезанных проводов и проводов новой фишки, цвет проводов имеет какое-либо значение? Или нужно только соблюдать последовательность проводов-контактов?
    3. Почему к некоторых контактам подходят одинарные, а к некоторым сдвоенные провода?
    Опять же, если на моей фишке к контакту подходит одинарный провод, а на Флюенсовской к этому же контакту двойной (или наоборот), то что это для меня значит? Как соединять провода в этом случае?
    Спасибо за помощь!
  3. ileh
    Спроси на разборе
    http://megane2.ru/forum/threads/nov...renault-motorhog-ru.18670/page-85#post-640939
    Вроде не проблема
    брал и фишки и блок
    сдвоенные по моему идут на фары и тд то чего по два
    а на первой фазе на каждую лампочку свой провод из своего разъема.
    Важна лишь последовательность проводов. Если дело в пластмассе то можно аккуратно вынуть иголкой со старой и вставить в целую.
  4. mishatka
    mishatka Новичок
    Да, дело только в пластмассе, поэтому просьба про "можно аккуратно вынуть иголкой со старой и вставить в целую" подробнее.
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Фишки для контактов у нас не цельно литые а зборные,тоесть металический контакт втавляеться и фиксируеться с помощью зачелки,вам лишь нужно найти эту зачелку и нажав на нее острым предметом(шило или большая иголка) достать контакты из пластмассы!
  6. mishatka
    mishatka Новичок
    А где искать эту защелку!?
    И НАжимать или ОТжимать?
    И как потом вставлять контакт? Он входит свободно или опять же, нужно что-то нажимать?
  7. МАСЯНЯ
    Очень напоминает ваша фишка ту что идет на свет и габариты на первой фазе.
    к старту машины отношение не имеет.
    и расположенна имено там.
    цвет значения не имеет.
    сдвоеные провода потому что фары две правый левый
    просто последовательно соедини и не перепутай порядок.
    если где то сдвоеные провода подключись к обоим не хуже.
  8. mishatka
    mishatka Новичок
    И тем не менее без этих контактов машина не заводится.
    Поломал старую фишку, вставил контакты каждый отдельно - заводится.
  9. slavavv
    Вячелав
    Держал бы я фишку в руках то показал бы,а так придется вам самим найти за что держиться контакт,обычно фиксатор или на лицевой стороне,ли бо непосредственно с той стороны которая входит в ответную фишку.
    Обычно надо нажимать и тянуть контакт,при обратной последовательности когда контакт будете устонавливать он сам будет фиксироваться.
  10. МАСЯНЯ
    у меня выгорела эта фишка машина ехала. просто фары не светили.
    рядом с ней в ряд преды стоят тоже на свет фары габариты....
    рекомендую вам если прогорели контакты у этой фишки разобрать блок и пропаять на плате контакты к ней.
    процедура должна быть выполнена аккуратно.
  11. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    Павел
    Здравствуйте,может уже и не нужно но:
    1. У меня на мегане2 эта фишка идет на свет фар и птф
    2.Цвет проводов не принципиален,главное последовательность(для себя я еще сделал фото на будущее)
    3.Сдвоенные провода на моей фишке шли от ПТФ так что их запитывать на один разъем
    П,С. У меня была обратная ситуация с фишкой ,изначально она была на 12 выходов,4 из которых были пустыми,я поставил на 8
  12. koks
    koks Почетный меганавт
    Екатеринбург
    если не ошибаюсь, в этой же фишке питание на бензонасос. поэтому может и не пускаться мотор.
    закажи на разборке фишку. перекинешь провода, чтоб не резать проводку и вперед
  13. mishatka
    mishatka Новичок
    Друзья! Все спасибо за помошь, проблема решена. Прикрутил флешку от Флюенс, все работает.
    Продолжаю латать своего престарелого француза) Новая задача - замена лючка бака.
    Тему создам отдельно.
