Катушка зажигания - обсуждение, диагностика
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DaK, 20 фев 2007.
  1. unclesam-
    unclesam- Только зашел
    3 янв 2015
    unclesam-
    [/QUOTE]
    Купил ещё 2шт. катушки BERU (и будут все 4 шт. новые одинаковые)+
    Лямбда-зонд (верхний),
    Bosch
    0 258 006 046 , надеюсь подойдёт ...
    Позже сообщу результат. P.S. С водой и влагой в колодцах надо бороться!!!
  2. unclesam-
    3 янв 2015
    unclesam-
    Bosch
    Позже сообщу результат. P.S. С водой и влагой в колодцах надо бороться!!![/QUOTE]
    Помогло! Проехал 10км, пока всё ОК!
    0 258 006 046- полностью подошёл!
    Итого: неисправности ( 1шт. катушка + Лямбда-зонд (верхний),).
  3. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    вчера ни с того ни с сего затарахтела на светофоре, пытаюсь прогазовать, дым валит клубами из под машины..
    ну думаю - прокладку пробило, полез масло, тосол смотреть - все ок,
    датчики, катушки начинаю шевелить и на 4-ом цилиндре катушка просто болтается,
    болт в порядке, а вот в головке полностью резьбу слизало... еле прикрутил катушку на место болтом подлиннее, но походу катушке капец.... троит, но едет машинка
    заказал самую дешовую - TSN 1.2.46 (600 рэ.) :-Р
  4. no_name
    катушки беру очень плотно сидят на свечках, держаться хорошо и без затяжки болтом
  5. nana_rge
    12 июл 2013
    там еще заводская стояла...
  6. no_name
    заводские могут быть валео, саджем и беру
  7. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Катушки надо в паре одинаковые ставить,если они не будут одинаковые одна из них быстро сгорит.
  8. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Вторая и третяя катушки разные(беру исаджем) уже 4 года и ничего-так что вашы домыслы "мимо кассы".
  9. no_name
    если они одинаковые по характеристикам то будут работать нормально в паре, если нет будут вылетать
    беру и саджем работают нормально
    саджем и валео нормально не работают
  10. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Питание проходит через две парные катушки,и если у них разные характеристики в частности по сопротивлению,одна из них будет работать под большей нагрузкой.
  11. nana_rge
    12 июл 2013
    в общем, пока непонятно...
    слетела катушка на крайнем левом цилиндре (4-ая, верно?), я переставил местами 4-ую и 2-ую,
    поведение машины не изменилось, скинул фишку со 2-ой - опять без изменений,
    т.к. мне нетерпелось ехать нормально, купил в магазе по наличию Valeo (1600 рэ.)
    Поставил.. и о чуда! не произошло - таже трясучка... Только теперь если скидывать фишки с катушек становиться еще хуже.
    Пробовал аккум отключать на ~10 минут - результат отрицательный.
    Подозрение есть, что когда слетела катушка, комп записал ошибку и теперь, хоть катушки и рабочии, висит ошибка и не дает им работать. мэй би?
  12. no_name
    пары 1:4 и 2:3 скорее всего у вас первая катушка вылетела
    но можно и 3 цилиндр проверить
    незатянутая катушка на 4-ом просто совпадение
    раз у вас стояли беру, то они плотно сидят
    ошибка запишется в память о пропусках, ошибка будет запомненная, а не активная
  13. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    не думаю. после "пятнашек" с катушками ничего подобного не было. если все-таки катушки, то где-то одна явно "полунерабочая".
    лучше задуплите еще одну - даже если пару рублей отдадите, но машина поедет. на троящем двигателе ездить как-то некошерно.
  14. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня один раз тоже затроила,ну думаю катушка умерла,взял у донора все 4 исправные катушки(хотел свои по одной добовлять что бы найти сгоревшую),поставил их.... хрен там... все также троит.
    При ревизии обнаружили фишка слетела с форсунки(как не знаю,форсы тогда не трогал еще),вот цилиндр и не работал.
  15. nana_rge
    12 июл 2013
    это не катушки, не свечки, фишки на форсунках одеты, 4-ый цилиндр не работает :(
  16. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Измерение компрессии, что показало в 4-м?
  17. no_name
    почему так решили?
  18. nana_rge
    12 июл 2013
    клип сейчас подрубал в попыхах, никаких новых ошибок, кроме связанных с катушками (я так понял, их временное отключение вызвало) не нашлось. Пропуска зажигания тоже нет...
    поменял свечи на новые, заменил катушку, снял фишку с катушки, менял катушки местами - без разницы.
  19. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Возможно у вас две катушки крякнули!?
    А вы только одну новую купили.
  20. nana_rge
    12 июл 2013
    ну так если вторую снять - тогда вообще еле дрыбает машинка)))
    на 4-ом цилиндре катушка что есть, что нет, на остальных заметно
