Отключается турбина
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dima706702, 6 окт 2012.
  1. dima706702
    dima706702 Новичок
    6 апр 2012
    Жуковский
    dima706702
    Доброго всем дня! Столкнулся со странной проблемой, если на 6-ой передаче набираю скорость 130-150, отключается турбина, на дисплее загорается сервисный ключ и надпись "INJECTION A CONTROLER". Причем обратил внимание что именно на 6-ой передаче, и не всегда, а через раз. Для проверки 5-ую передачу до 160 гонял, все работает без ошибок. В общем после остановки, глушу, жду 30 сек, завожу, все норм работает, турбина включается, ошибки пропадают! причем нужно обязательно подождать сек 30 хотяб, иначе не пропадет. И еще очень интересно каким макаром турбина отключается (пропадает звук турбины и собственно та тяга которую она дает).
    Господа, кто что слышал, сталкивался, прошу написать что это может быть!
  3. Camelia
    Как определилось что она ОТКЛ. и ошибка "INJECTION A CONTROLER" - *проверьте впрыск* именно из за нее?
    Сгоняй лучше на диагностику!!!
  4. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Скорее всего передув турбины.Мозги отключают клапан упр. геометрией. Но сперва диагностика
  5. МАСЯНЯ
    Как может быть передув на 6 передаче если на 5 все ок:-D
  6. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    На 6 оборотов меньше, а геометрия на турбине подклинивает в конце хода, и не снижает наддув.*PARDON* Я это не придумал у мну таке было токи на 5 при скорости120 130:-D
  7. dima706702
    dima706702 Новичок
    6 апр 2012
    Жуковский
    dima706702
    Блин, короче и на 5-ой теперь турбина отключаться стала, на скорости 130, но опять же не всегда. Чую к офицалам если ехать, пахнет новой турбиной :(
  8. dima706702
    dima706702 Новичок
    6 апр 2012
    Жуковский
    dima706702
    определилось так что пропадает звук турбины (такой как бы свист при нажатии газа), и пропадает тяга, обычно с турбиной чем больше оборотов, тем сильнее тяга, а тут тупая становится.
  9. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Так из за ошибки, ЭБУ рубит впрыск не давая двиг раскручивать, если наддув выше максимума*PARDON*
  10. МАСЯНЯ
    у нас изменяется геометрия турбы?
  11. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    У кого у вас то?:-D У делфи 728 с геометрией , 722, 724 без
  12. МАСЯНЯ
    Теперь усе понятно.
  13. dima706702
    dima706702 Новичок
    6 апр 2012
    Жуковский
    dima706702
    Честно говоря я не очень понимаю какие там геометрии где меняются, просто хотелось бы понять, такая ошибка критична для машины, или не очень. Есть ли смысл ехать к офицалам, платить за диагностики и ремонты (а они там разведут по полной). Вот как вы считаете, можно ли с этой ошибкой ездить, не повредит ли она двигатель, турбину, ну или еще там какие нить системы? Или все же есть смысл продиагностироваться?
  14. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Диагностику лучше сделать, коды ошибок сюда, по ним ясно будет че делать или нет
  15. kkkapitan
    kkkapitan Новичок
    31 май 2012
    Борисоглебск
    kkkapitan
    У меня была похожая проблема отключалась турбина падала мощность и валил черный дым. Проблема была в датчике давления наддува.
  16. gusar43
    gusar43 Только зашел
    14 окт 2012
    Воронежская область
    Привет всем! Подскажите пожалуйста в поиске неисправности? На скорости около 110-120 км.час на 5-6 передачи на панели загорается знак красного ключа появляется надпись "ALIMENTAZIONE CONTROLLARE" и отключается круиз контроль. Едет авто вроде бы нормально. Недавно поменял все фильтра и масло но результат тот же. Попробывал отключить электромагнитный датчик управления турбиной, появилась эта же надпись "ALIMENTAZIONE CONTROLLARE". Может дело в датчике? Да, ещё при езде по городу появляются провалы на 2-3 сек, после чего автомобиль рвёт сместа. Пожалуйста подскажите причину? Может у кого такая уже была! У меня подозрения на электромагнитный датчик! :cray::cray:
    potanalin нравится это.
  17. potanalin
    potanalin Только зашел
    1 янв 2015
    potanalin
    Привет всем! Подскажите пожалуйста в поиске неисправности? на панели загорелся знак красного ключа появляется надпись "ALIMENTAZIONE CONTROLLARE" . Едет авто вроде бы нормально. Недавно поменял все фильтра и масло но результат тот же. Появилась эта же надпись "ALIMENTAZIONE CONTROLLARE". Может дело в датчике? Да, ещё при езде по городу появляются провалы на 2-3 сек, после чего автомобиль рвёт сместа. Пожалуйста подскажите причину? Может у кого такая уже была!
  18. Artemon
    Artemon Новичок
    3 июн 2012
    Artemon
    У меня такая хрень была это клапан турбонаддува накрывается
  19. geny1978
    geny1978 Только зашел
    26 дек 2015
    geny
    привет у меня такая же фигня не найду из за чего . а вы узнали напишите если не трудно
    --- Сообщение объединено, 26 дек 2015 ---
    у меня тоже самое и ответа я еще не нашол! если вы знаете уже подскажите. большая просьба
  20. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    potanalin вы впали в кому на 3 года, а потом выйдя из нее вспомнили что меган не едет?
