Чистим фильтр в бензонасосе
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by s-sprut, Nov 22, 2009.
  1. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    ТОЛЬЯТТИ
    Не знаю
  2. Manowar
    Manowar Новичок
    Бугуруслан
    Дамир
    Минус отгорал у меня год назад это я исправил. Сейчас отгорел плюс
  3. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    В выходные почистил, хотя он был и не такой уж грязный. Сломал таки нижний стакан при съеме, запаял паяльником трещину - второй раз не переживет*PARDON* Пока проблема ушла, посмотрим что будет дальше. Заметил что проблема возникает при низком уровне топлива. Возможно нужна промывка бензобака. Будем посмотреть.
  4. Manowar
    Manowar Новичок
    Бугуруслан
    Дамир
    Беда приходит не одна((( кинул + на бензонасос на прямую но машина не завелась, нет искры. Может ли изза сгоревшего реле безонасоса исчезнуть питание на катушки ?
  5. Manowar
    Manowar Новичок
    Бугуруслан
    Дамир
    Победил проблему. Причина была именно в сгоревшем реле безо насоса. Оно впаяно в комутационный блок. Такое же реле найти не смог. Взял реле в магазине радио деталей с сопротивлением катушки 160 Ом, правда оно больше поэтому пришлось припаивать провода и делать реле выносным.
  6. evgen44
    evgen44 Новичок
    кострома
    evgen
    ребята помогайте !!!!! такая проблема меган 2 1.4 16 v приехал на мойку . стаю жду очередь ,машину не глушил. вдруг в салоне появляется гул , причем зади . вышел из машины все норм, сажусь гудит. через минуту потеря оборотов после полный заглох. заводить а она нет ,стартер крутит а не схватывает. позвонил знакомаму механику . говорит на стартере погоняй и снеми в это время шланчик с фарсуночной рейки. итог бензин от туда тек а не брызгал под давлением .тоесть даваления нет. но насос при завода машины гудит. в чем проблема , сетку смотрел не давно , не грязная. что за ботва насос кончился? или как ,куда рыть с этой бедой.
  7. При снятии крышки, прогрел с начала её феном, потом киянкой стукнул не сильно с боку. Она слетела.
  8. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Нашли проблему?
  9. demontik8484
    20
    Не знаю про 1,4 может там фильтр после бака забит наглухо, ну и сеточка тоже может быть... У меня на машине из топливных фильтров тока сетка на насосе, а в седане сетка и фильтр.
  10. Решил почистить сеточку насоса по причине задержки при заводке двигателя, пробег 105 тысяч.
    Ключа жука сделал. Заглушку в корпусе отвёрткой открывать не надо, сломаются зацепы. Снимается заглушка поворотом по оси до входа зацепа в паз со стороны двери и свободно убирается.
    Наконечник шланга снимается с насоса с помощью нажатия отвёрткой на жёлтую полоску и без усилий можно вытаскивать.
    Шлаг гофра внутри насоса не снимается, трогать его не надо!!!
    Не снимайте насос при полном баке.
    Грязи было мало, сеточку почистил с помощью "фери" и зубной щётки под горячей водой.
    Фильтр промыл 5 л. бензина, но можно было и не мыть грязи практически не было.
    После установки стал заводится резво.
  11. moto_alex
    Грязи не было, а заводиться стал быстрее? Чудеса...
  12. slavavv
    Вячелав
    Возможно чистка сеточки помогла!
  13. moto_alex
    Дак грязи ж не было
  14. kglebv
    kglebv Новичок
    kglebv
    Приветствую. Подскажите пожалуйста номерок бензонасоса в сборе, вся эта пластмассовая штука. 1,6 16v к4м д812 2008г. Смотрел по каталогам. но там есть варианты, чтоб уж наверняка.Pierburg 702550140 это он? Спасибо.
  15. lnv
    Нет, у него крышка наклонена, а у оригинала крышка параллельна дну насоса.
    Я пол года назад пирбург смотрел и у них в каталоге только появился тогда наш насос, артикул не помню сейчас, но его в магазинах не было.
    kglebv likes this.
  16. Fireball
    Fireball Только зашел
    Бузулук
    Здравствуйте люди добрые, хочу собрать насос напрямую минуя родной фильтр тонкой очистки, и установкой фильтра под машину как на старых моделях, так вот бытует мнение что насос будет работать безприрывно, якобы из за отсутствия регулятора давления подскажите пожалуйста как решить эту проблему( т.е. как его поставить чтобы было мимо штатной колбы фильтра тонкой очистки был регулятор давления) и как он работает
  17. no_name
    ээээ, на первой фазе и части второй фазе стоит насос без встроенного фильтра, а фильтр снаружи
    по логике покупаете весь блок старого типа, или физически удаляете фильтрующий элемент из блока нового образца, прикрепляете к магистрали внешний фильтр и все
    регулятор давления у нас в самом насосе. обратной магистрали у нас нет
  18. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Видал гдето прям видос про то что вы хотите сконструировать, но вот где видео это не помню весь ютуб облазил не нашел видимо где то на форуме каком то. там мужик кинул шланчик помимо встроенного фильтраи вывел его на ружу а там уж к внешнему фильтру. Переделка минимальная ни каких извращений и издевательств над мегашей, сам хочу посмотреть еще а найти не могу
  19. slavavv
    Вячелав
    тоже где-то фотоотчет видел по обходу встроенного фильтра напрямую в топливопровод, с установкой под капотом обычного топливного фильтра.
    Минус тут только один:нет регулятора давления,из за этого моторчик бензонасоса сильно шумит на ХХ(когда потребление бенза минимальное) и быстрый выход из строя моторчика(из за постоянной высокой нагрузки на него)!
  20. dimboo
    Заменил выносной фильтр, пробег около 30 т. км Бензин Лукойл.
    Хорошо, что у меня не встроенный он.
    zaxar777 likes this.
