Глюки электрики(стеклоподъемники и фары)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Igor Alexandrovich, 20 янв 2015.
  1. Igor Alexandrovich
    Igor Alexandrovich Наш человек
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Нужна помощь по электрики.
    Первая проблемма.
    Блок стеклоподъемников в водительской двери.
    При использование исключительно передних стеклопод. в машине тухнет абсолютно всё, электро усилитель руля, подсветка приборки и всех приборов, не работает электро открывание багажника, не работает магнитола. Иногда выбивает пред( не помню на левый или правый габарит) он верхний в блоке 7.5 ампер
    Но стоит включить габариты и сразу все работает, но с миганием света в салоне при использование передних подъемников.
    Вторая проблемма.
    Сел в машину, завелся, ни магнитола ни печка и даже подсветка не работает( вся электрика ), глушится машина кнопкой с 3-4 раза. Но стоит включить из под рулевого управления габаритные огни и чудо все работает.Но стоит остановится, выключить габариты и машина потухла, ни свету ни тепла ни электро руля.
    Так же при выключение габаритов сбрасывается бортовой компьютер, пробег расход и т.д. время на часах и время и дата на магнитоле, и каждый раз при вкл-выкл света( габаритов) приходится заного обучать стеклоподъемники
    Подскажите куда копать и что смотреть, может кто сталкивался?
    К электрику не ездил у нас нормальных нет...
  3. flash garage
    flash garage Новичок
    22 янв 2015
    Курск, Донецк
    для начала бы стоило сделать диагностику, ошибки глянуть. Второе - это проверить состояние клемм АКБ, также состояние блока предов под капотом и состояние точек крепления массы
  4. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Диагностика ничего не показала, или руки у диагноста не из того места... Клемы акб( плюс затянут хорошо, масса удовлетворительно, блок предов доставался просушивался, как узнать точки крепления массы?
  5. flash garage
    22 янв 2015
    Курск, Донецк
    чем читали ошибки? проблема появилась внезапно или постепенно? Основные точки крепления которые стоит проверить - под фарами передними
    Диагностика ничего не покажет, возможно просто где то нет массы или не правильное подключение чего то.
    Сколько у вас эта машина?
    Когда началось и после чего?
    Нет ли от прежнего хозяина каких то "мулек" (сабвуфер, ДХО, доп.подсветки и т.д) возможно не правильно подключено?
  7. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Проблемма появилась внезапно, сначало выбило пару раз от стеклоподьемников, потом началось с рулевым переключателем света. Машина у меня 5 месяцев, началось месяц назад, из доп.оборудования только ксенон в противотуманках. И прикуриватель разогревается после 3 раза нажатия на него, там может быть проблемма?
    --- Сообщение объединено, 26 янв 2015 ---
    Так же при выключение габаритов, при постановке на штатную сигнализацию нет звукового сопровождения, а если включить габариты и выйти, при постановке на сигнализацию звуковое сопровождение есть, но со включенными габаритами ставит на сигнализацию.
