Проблема с ручником, не равномерная натяжка тросиков
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by BullDozer, Jan 24, 2015.
  1. BullDozer
    BullDozer Наш человек
    Ростов
    Вчера соскочил тросик с ручника с водительской стороны(на картинке номер 1).
    Сегодня разобрав понял, что тросик соскочил из-за неравномерной натяжки, то есть тросик с пассажиркой стороны(номер 2) натягивается очень легко, а вот тросик с водительской (номер 1) тянется с трудом и не до конца, получается перекос флажка, как видно на картинке и из-за этого тросик выскочил.
    Залез под машину монтировкой стал толкать, флажки на суппорте, с водительской стороны(тросик номер 1) очень тугой до конца не выжимается, когда отпускаешь возвращается на место в исходное положение. С пассажирской стороны флажок на суппорте(тросик номер 2) нажимается на много легче, но когда отпускаешь обратно флажок не возвращается.
    Подскажите какой суппорт работает не правильно и что можно сделать?
    Раньше все было нормально, может быть это, как то связанно, пару месяцев назад поменял тормозные диски, колодки и жидкость, прокачал все по инструкции вроде правильно.
  3. no_name
    целая тема же есть про это, что сложно ее прочитать, там все разжевано несколько раз
    там где рычаг на суппорте приходится рукой обратно возвращать, тот и смотреть
    либо чистить, либо перебирать, либо менять суппорт
  4. moto_alex
    Прямо моя тема. А по поводу разбирать суппорта, я так понимаю все снимать и колодки тоже? И назад как бы собирать лучше с устройством?
  5. BullDozer
    Ростов
    Да действительно тема уже обсуждалась, поленился читать.
    Вообщем получается, что правое колесо(тросик номер 2) не держит на ручнике, а держит только левое, флажок на суппорте не возвращается и из-за этого получается, один тросик становится длинней и получается перекос.
    Решил пока ездить так, а уже как потеплеет буду перебирать суппорт, как в этом видео
    Вот ремкомплект:
    6N0 698 471 просто одни резинки без поршня.
    401327 комплект резинки и поршень.
    Кто в курсе посмотрите пожалуйста, правильный ли ремкомплект, написано что magane 2.
