Куплю задние оригинальные брызговики .
Discussion in 'Салон и кузов' started by Александр Назаров, Jan 25, 2015.
  1. Александр Назаров
    Александр Назаров Только зашел
    Саша
    Куплю задние брызговики заводские левый и правый , на седан меган 2005 г. Живу в Омске . Можно выслать наложенным платежом по почте . Выкуп гарантирую .
  3. phaeton-f01
    phaeton-f01 Новичок
    6
    иван
    Извини, что влезаю, купи лучше, универсальные, стоят 300р. Хорошо защищают, не ломаются, на мой взгляд смотрятся лучше, чем оригинал.....у меня элеганс 2, впереди- элеганс 1.
  4. Александр Назаров
    Саша
    Спасибо . Они так и называются Элеганс ? а фото у Вас нет случайно ?
  5. phaeton-f01
    phaeton-f01 Новичок
    6
    иван
    Да, так и называются,1 и 2-это размеры, вроде польские, фото могу сделать завтра.
  6. Гарик1504
    Гарик1504 Наш человек
    Татарстан
    Тоже задний отвалился один(левый).стал сбивать лёд..ну и вместе со льдом отвалился.Причём внутри почти полностью был заполнен льдом.... тоже думаю универсальные брать
  7. phaeton-f01
    phaeton-f01 Новичок
    6
    иван
    вот фото: перед. Фото0072.jpg
    зразу рекомендации, ставьте брызговик не по машине и не по земле, а по колесу и чтобы машина стояла на нем(так получится ровно), а-то я 5 раз перекручивал.....относительно земли он стоит криво, а по колесу и смотрится почти идеально, и второе, с между задним брызговиком и подкрылком у меня 2 см резины, сначала прикрутил резину, потом через нее брызговик.
  8. no_name
    от таких длинных толк будет, от штатных никакого толку
    но я такое длинный передний брызговик зимой точно оборву
  9. phaeton-f01
    phaeton-f01 Новичок
    6
    иван
    Я особо по бордюрам не прыгаю, ну, конечно нужно быть внимательнее, задние норм, а перед низковат, крайний случай подрезать аккуратно...думаю, всяк лучше чем родные за 5тыр.
  10. no_name
    родные, что есть, что нет
    спереди еще кое-как грязь отсекают, сзади никакого смысла. даже на хэтче от них мало толку
    длинные плохо зимой, когда под углом приходится въезжать на парковочное место
    трактор снег сгребает, образуется валик, места мало, сама парковка выше становится из-за снега.
    и так, когда под острым углом заезжаешь, то порогами иногда цепляешь
  11. phaeton-f01
    phaeton-f01 Новичок
    6
    иван
    Я согласен, меган низкий, но, брызговик мягкий а днишем цепляешь где-то под сиденьем....так что ставьте, перед чуть подрежьте и будет вам счастье))
  12. Meganult
    Meganult Новичок
    Питер
    Meganult
    Поясни подробнее, как прикручивал. Саморезом к пластмассовому локеру? А нижний край как, особенно на заднем?
  13. phaeton-f01
    phaeton-f01 Новичок
    6
    иван
    Нужна резина 2 см толщиной 4-5 шириной и длинной по верх брызговика, я такой толстой не нашел, поэтому, складывал в 3 слоя и прикручивал к подкрылку, а потом длинными саморезами, через резину прикручивал брызговик, низ внутри прикрутил одним саморезом просто для фиксации, там особо крепко крепить не нужно, передние прикручивал прямо к крылу. (в щеле на последнем фото лежит 3 слоя резины).
  14. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Лучше ссылку на товар в интернет-магазине сообщите или каталожный номер и название производителя. Пожалуйста.
  15. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Подтверждаю,тоже снял штатные,толку от них нет и поставил Элегант.
    120701 Брызговики универсальные elegant 1 -на перед(они покороче)
    120702 Брызговики универсальные elegant 2 - на зад(чуть подлинней,на 1,5-2см примерно)
    Смотри,чтоб не нарваться на подделку.Польские,они мягкие,на холоде не дубеют,не превращаются в пластмассу.По уму прикрутить,хрен оторвешь или сломаешь,если только с крылом.
    P.S. На фото выше по моему что на переде,что сзади стоят Элегант-2,во всяком случае у меня передние гораздо короче.
  16. koks
    koks Почетный меганавт
    Екатеринбург
    простите, если вмешиваюсь с глупым вопросом.
    нахрена вообще сие чудо ставить на авто? какой от него толк?
    за бесплатно бы не поставил себе
  17. phaeton-f01
    phaeton-f01 Новичок
    6
    иван
    Впереди-1
    --- Сообщение объединено, Jan 30, 2015 ---
    Лично я, не люблю, когда висят глыбы снега под машиной, да и залезьте под свою и гляньте, как пескоструится днище от, вылетавших камней и песка из-под колес, и за машиной хрени меньше летит. Я считаю, что с брызговиками, почти любая машина, смотрится эстетичней и красивше, но на вкус и цвет, как говорится....
  18. Alessandro
    Россия, Кубань
    Спасибо за номера, попробую найти. Да вид не оченьь будет, но я лично подлинней ищу по той же причине, что выше писали, пескроструй порога и задних крыльев, стираются заглушки на пороге и теряется герметичность, результат - вода с грязью и реагентами просачивается в салон. Меньше воздействий на порог и крылья в общем.
  19. Meganult
    Meganult Новичок
    Питер
    Meganult
    Не боишься, что локер отломится или саморезы выпадут из него? Это же по сути тонкая пластмасса?
  20. phaeton-f01
    phaeton-f01 Новичок
    6
    иван
    крутить нужно где-то в сантиметре от бампера, там соединение локера с бампером, поэтому все хорошо держится.
