Фазорегулятор
  1. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    11 ноя 2014
    Павел
    поищи,а пиво может сам закину)))тут не далеко,я в Липецке
  2. lnv
    Нашлася крышка. Оно?
  3. lnv
    [Offtopic on]
    Хочу кромбахер, НЕ пшеничный из ашана, 2шт. :good:
    [Offtopic off]
  4. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    Она,точно ОНА)))
    --- Сообщение объединено, 28 янв 2015 ---
    Как на счет вечера пятницы???Может быть получится приехать в качестве пассажира,и поддержать в испитии сего напитка)
  5. lnv
    Да можно, я на выезде из воронежа со стороны московской трассы как раз нахожусь, Подгорное.
  6. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    ОК,если ничего не поменяется то в Питницу встретимся,мой номер 903 860 54 3три
  7. mxel418
    mxel418 Только зашел
    1 ноя 2014
    mxel@ya.ru
    Ребята у кого есть нерабочие фазорегуляторы? Я куплю за недорого или приму в дар. Очень надо.
  8. Пономарев Андрей
    Пономарев Андрей Новичок
    10 апр 2010
    Омск
    Сколько штук надо?
  9. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    г. Туринск Свердловская область
    Влад
    Одноклубникам пламенный привет.
    Рено Меган 2 1,6 16 кл. 2008 г.в. пробег на данный момент 206500 км. Авто в одних моих руках с новья.
    Такая ситуация. Неделю назад 24.01.2015 г. поменял фазик и клапан, причина дизелил, поставил новые брал в Экзисте. Менял впервые. Ставили на сервисе официал. при этом сразу сделал ТО, заменил ГРМ и ролики (причем старый ГРМ прошел 30000 км., но чем черт не шутит, ставя старый ГРМ.
    До 29.01.2015 г. все было замечательно, у офиса машину оставил с наклоном в левую стороны, то есть правая выше. На холодную завелась с треском. Немного проехав заглушил, завел снова, тишина шепчет. На ночь оставил без подогрева на ровной площадке. Утром завел и опять треск. Причем по мере прогрева треск не проходит, а проходит после прогрева и повторного запуска.
    Треск реагирует на обороты, то быстрей. то наоборот.
    Треск именно такой, послушайте именно мой треск https://yadi.sk/d/z6m3PjuLeLNSo в формате wav
    Р.s. при прослушивании плавающий тон стука, это я водил вдоль двигателя, а так все держал в районе фазика.
    Помогите понять в чем проблема, и растолкуйте, что делать.
    Заранее премного благодарен!
  10. mxel418
    1 ноя 2014
    mxel@ya.ru
    Смотря почем? Вообще если незадорого то чем больше тем лучше)
  11. Гарик1504
    Гарик1504 Наш человек
    14 дек 2013
    Татарстан
    Тоже фазик трещит ..пора менять... А отличие есть ф1 от ф2 в фазиках?! А то у меня ф1
  12. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    Влад
    Не знаю, вроде без разницы
  13. no_name
    одинаковые они на 1,6, без разницы какая модификация мотора
  14. Гарик1504
    14 дек 2013
    Татарстан
    Значит надо заказывать....Спасибо..понял))):good:
  15. lnv
    Странно. Я бы начал с чистки клапана фазорегулятора.
  16. no_name
    промыть для начала клапан,
    сменить вязкость масла
  17. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Ух ты, и что за вязкость масла должна быть?
  18. no_name
    5W40 и 5W30
    местами поменять
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Если у меня стучит фазорегулятор на 5W-40 в любое время года на горячем, то стоит попробовать 5W-30 ?
  20. no_name
    5W30 более "жидкое", наверное вряд ли поможет
    а вот 5W50 может быть и лучше будет, но я как-то не рискую его заливать
