Вырубилась вся электрика!
Discussion in 'Электрооборудование' started by JanP, Jun 3, 2010.
  1. Camelia
    Скрепка плавится,подбери что то по мощнее!
    (с условием что у тебя дальше в цепи все в порядке)
  2. egorchickoff
    egorchickoff Только зашел
    День добрый! Помыл на даче свой Сценик II, вдруг погасла приборная панель, нет индикации включения фар, указателей поворота, аварийки, управления магнитолой на руле. При этом, сами фары, поворотники, магнитола, печка работают корректно. Может кто из коллег подскажет способ поиска и устранения неисправности. Спасибо.
  3. Igor Alexandrovich
    Igor Alexandrovich Наш человек
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    С утра срочно надо было на работу завёл поехал.
    Проблемма в салоне, нет подсветки приборки, не работает магнитола, не работает печка, не работает Электро руль. В данный момент стою у работы. Куда лезть где посмотреть, нужна срочно помощь т.к. работаю на машине.
  4. no_name
    под капот, проверять затяжку всех клемм
    и предохранитель на плюсовой клемме (30А)
  5. Igor Alexandrovich
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Клеммы Затянуты, оба преда по 30А целы.
    Проблемма осталась.
  6. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    ижевск
    grinGO777
    машин заводица? преды в салоне проверь гля начала
  7. no_name
    а в каком состоянии АКБ?
  8. Igor Alexandrovich
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Машина заводится( до работы доехал без электрики), щас проверю
    --- Сообщение объединено, Jan 30, 2015 ---
    Аккум в хорошем состояние, ему меньше года
  9. no_name
    блок в салоне
    предохранитель G 15А
    Аудиосистема - выносной дисплей - реле насосов омывателей фар -
    прикуриватель первого ряда сидений - элементы подогрева сидений
    - насос стеклоомывателя - реле подогревателя дизтоплива - панель управления климатической установкой - ЭБУ климатической установки - зеркало заднего вида с электрохромным покрытием -
    охранная сигнализация - центральный коммуникационный блок
    предохранитель L 15А
    Предохранитель отключения потребителей электроэнергии:
    аудиосистемы - выносного дисплея - переключателя наружных
    зеркал заднего вида - охранной сигнализации - щитка приборов
    предохранитель O 20А
    ЦЭКБС - щиток приборов - ЭБУ климатической установки - реле
    вспомогательного оборудования
  10. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Как проверяли,со снятием преда или на месте не откручивая от него потребителей???
  11. Igor Alexandrovich
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Все преды в салоне целые(((
    Полностью вынимал их в руку, оба целы.
  12. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    Кинстинтин
    мультиметр есть ? проверьте наличие напряжения на этих предохранителях.
  13. no_name
    блоки под капотом
    M.R.364-81_Страница_061.jpg M.R.364-81_Страница_062.jpg M.R.364-81_Страница_058.jpg M.R.364-81_Страница_059.jpg M.R.364-81_Страница_060.jpg M.R.364-81_Страница_061.jpg
  14. ksm75el
    Кинстинтин
  15. Igor Alexandrovich
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Мультиметра под рукой нет, как еще можно проверить?
    На приборку и на электро руль разные цепи, не работает ни то ни то, чудеса французов)
  16. ksm75el
    Кинстинтин
    лампочкой на 12 в с проводками - один провод на массу, второй на проверяемую цепь предохранителя.
  17. Camelia
    Преды на + клемме АКБ на 30А проверь,один идет на систему впрыска,другой на блок предов салона.(на крайняк поставь перемычку)
  18. Igor Alexandrovich
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    оба целые, перестановка местами и зачистка не помогла.
  19. slavavv
    Вячелав
    Контрольной лампочкой пройти от аккума по цепочке.
  20. Igor Alexandrovich
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Проблемма решена, дело было в прогаревшем контакте в блоке предохранителей( решено было запаять провод прямо в блок), не было питания в салоне( проблемма нашлась в силовых предах на 70 ампер, произошла его плавка и плохой контакт, зачистка решила все) после чего питание стало поступать на блок предов в салон, а оттуда и дальше.
    Marsel' likes this.
