Непонятный машина газует после сброса газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Krot1978, 2 фев 2015.
  1. Krot1978
    Krot1978 Новичок
    12 мар 2010
    Кировск
    Может кто подскажет,что с моим мегашей ,на ходу,убираю ногу с газа,машинапродолжает пару сек газовать,даже набирать обороты,когда стоит,этого не происходит.Поменял оба лямбдазонда , ДАД , датчик температуры воздуха в коллекторе,прочистил дроссельную заслонку,ничего не помогло.Заслонка не закусывает,работает норм.И кушать машина начала больше. Двигатель не троит
  3. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    ХХ в порядке?
    "Сервис" или "стоп" горит?
    Я так понимаю до диагностики не доехали еще...
  4. Krot1978
    Krot1978 Новичок
    12 мар 2010
    Кировск
    Ничего не горит
    --- Сообщение объединено, 2 фев 2015 ---
    на диагностику запись на 2 мес вперёд
  5. lnv
    И бортовик ничего не пишет?
  6. Krot1978
    Krot1978 Новичок
    12 мар 2010
    Кировск
    вообще всё как будто исправно никаких лишних надписей
  7. no_name
    а у вас часом коврик не съезжает вперед и не давит на педаль газа?
    или тут надо смотреть саму педаль, так что-нибудь с контактной группой.
  8. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Просто на абум менять датчики дорого выйдет,нет clipа можно было и любым другим универсальным сканером проверить их работоспособность.
    По вашей проблеме,посмотрите герметичность подачи воздуха в двиг,у вас может быть неконтролируемый подсос воздуха.
  9. Krot1978
    Krot1978 Новичок
    12 мар 2010
    Кировск
    когда стоишь не едешь,газуешь,всё нормально работает именно на ходу,выжимаешь сцепление и убираешь ногу с педали газа при оборотах 2500 - 3500
    а на другой универсальный приборчик гонял мой мегаша его просто к себе в мозги не пустил пробовали зайти как в лагуну впустил но выдал всякую ерунду
  10. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Заведите машину,откройте капот и с имитируйте работу двигателя,подергайте дросель,воздуховоды все воздушные трубки и сам воздушный колектор.
    У меня была похожая проблема после снятия воздушного колектора,старые дубовые прокладки не смогли плотно встать на свои места и пропускали неконтролируемый поток воздуха мимо дроселя прямо в колектор,после замены всех прокладок на нем ХХ в норме.
  11. Krot1978
    Krot1978 Новичок
    12 мар 2010
    Кировск
    спс попробую
  12. Krot1978
    Krot1978 Новичок
    12 мар 2010
    Кировск
    попробовал.ВСЁ НОРМАЛЬНО,подёргал всё что можно пока машина стоит ничего не меняется работает как часики
