Габариты
Discussion in 'Электрооборудование' started by scorpion06111977, Nov 10, 2012.
Как вы думаете эта тема актуальна?
Poll closed Nov 15, 2012.
  1. да
    25.0%
  2. нет
    25.0%
  3. не знаю
    25.0%
  4. а это что такое?
    25.0%
  1. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    Кинстинтин
    лампочки нынче гно.
    --- Сообщение объединено, Feb 5, 2015 ---
    не. летом (7 мес назад) менял габаритную лампочку - позавчера померла, черно-зеркальная. купил те, которые были в наличии в "мимо-еду-магазинчике" - дешевка какая-то, яркость выше заявленной раза в 2, светят почти как бс )))) ясен пень, что и дохнут быстро. светодиоды - да тоже не все однозначно.
  2. gorge
    Яркость выше, накрылась быстрее...Я на других машинах галогенки в габариты ставил и 5 и 10 ватные...А мне светики нравятся...
  3. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    Н. Новгород
    Давайте не путать божий дар с яичницей.
    Проблемы с массой задних фонарей не приводят к перегоранию лампочек. Наоборот, при оторванной массе срок службы ламп возрастает, хех - т.к. на некоторых рабочих режимах они начинают светиться в полнакала.
    При этом лампа должна прямо мигать.
    Ни у кого с "загадочно перегорающими" лампами они не мигают и не мерцают.
  4. dimboo
    [/DOUBLEPOST]
    Подозреваю,что темная колба-это очень старая лампа т.е. время пришло,а быстро перегоревшая нить-это брак...Светодиоды рулят...[/QUOTE]
    Так я зачем и спрашиваю! Габаритная лампа последний раз была серебристо-закопчёная, а в номере просто порвана нить. Менялись лампы с разницей в неделю -10 дней, меньше месяца назад. филипсы 30 р. Почему слева с лета стоят те же лампы, а с права горят? Совпадение?
    Купил вчера осрам - посмотрим на сколько хватит.
    А светодиоды я летом снял. В теме про ДХО описывал проблему. Из-за них ходунки моргали...
  5. ksm75el
    Кинстинтин
    случай: недавно еду за кем-то - габариты светодиодные, в одном габарите подгорает светик, впечатление такое, что человек постоянно правый поворот показывает ) неоднозначная ситуация )
    А вы поставьте лампы слева на право
  7. dimboo
    Думал об этом. В правую фару вставлять лампочку ещё куда не шло. А вот в левую мало приятного. Поставлю сегодня везде осрам и буду посмотреть. Заодно с ходунками и туманками разберусь.
    Не спросил, а в номере обе перегорают или только одна которую ставишь?
  9. dimboo
    и только она. левая после снятия светодиодов не перегорала.
    Если контакты зачищал и поджимал, тогда может действительно лампочки, ведь в номере на одной соплинке висят.
  11. gorge
  12. gorge
    Вот так выглядит дорогущий задний габарит от тойоты... 2015-02-06 17.25.09.jpg
  13. Пух
    Т. е. летом все менялись, и слева и справа? Думаю все же совпадение и "неаккуратная" замена. Место (в габаритах) неудобное, пока вставишь - заляпаешь пальцами (жирными), а это лампочки страшно не любят. Перегорают от перегрева, если малейшая грязь(жир) - больше нагреваются. Признак - быстрее чернеют. А также некачественное стекло и недостаточный вакуум в колбе (у левых лампочек) В подсветке легко поменять, я как-то менял одну (спираль перегорела), особо не аккуратничал (грязными лапами)- через год была черная (а другая как была, так и осталась чуть темная после 4 лет).
    Так что мойте руки перед обедом и пользуйтесь салфетками:smile3:.
    Кстати, поменять габарит (вынуть-вставить лампочку) было не очень сложно, минут 5 занимало, а вот одеть защитный резиновый колпак...:dash1: возился не менее 30 минут (слева), ничего, правда, не снимал для удобства. И где менял, через год пришлось тоже менять.Но там могла и "левая" быть (выдали за Osram, но места там для маркировки нет)
  14. no_name
    на второй фазе же в габариты идут галогенки? или это только на второй фазе сценика так извратились?
    тогда я поддерживаю предположение -испачкано стекло, тем более габаритную лампочку в мегане еще неудобней вставлять аккуратно чем лампу ближнего
    В передних габаритах стоит обыкновенная безцокольная 5Wая лампочка, её в масло окунуть можно и она будет работать
  16. no_name
    ну мало ли,
    я по аналогии подумал, что может быть и там засунуты дурные H6W.
    а с обычной накаливания все понятно, им пофиг на грязь
  17. Пух
    Стоит-то обыкновенная, но горят после замены чаще. Галогенки сильнее греются, для них грязь да , страшнее. Но и обычные не любят - заметно меньше работают.У меня закономерность, думаю, 100%.
  18. no_name
    один габарит я менял в 2009, второй в 2010
  19. Пух
    Ну, один габарит, заводской еще. Второй, как поменял, пришлось менее чем, через год менять опять. Пока месяца три светит.
    В подсветке номера та же картина. Заводские, что стоят еще, слегка потемнели. Те, что менял: сгорешие совсем черные были, поставленные в замен довольно темные. Конечно, может и лампочки дерьмо.
  20. dimboo
    Похоже на то.
    Купил ОСРАМ по 30 р.(были и по 150!) И все 4 поменял. До этого стояли "филипсы" (по крайней мере на ценнике так было написано).
    Те две лампы, что ещё работали на вид были как перегоревшие - как будто ртуть внутри.:pardon: Короче, вот вот и хана бы им.
