Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Discussion in 'Дизель' started by LeoMS, Jan 5, 2008.
  1. Pavel_Minsk
    Pavel_Minsk Наш человек
    Возможно вышел из строя датчик давления топлива. Чтобы не гадать на кофейной гуще, нужен CLIP. Он сразу даст ответ в чем проблема
  2. Ivaha
    Ivaha Только зашел
    Иван
    Ребят у меня такая проблема с каждым разом стало хуже заводитца сначала на холодную а теперь и на горячую и пишит ошибку ispurting defect машина рено меган 2 2005 года
  3. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    езжай на диагностику клипом и измени язык на английский
  4. Baibac
    Baibac Наш человек
    Строительство
    Трамблёр покрутить надо.
  5. Camelia
    Топливная какая - Дэлфи?
  6. Ivaha
    Ivaha Только зашел
    Иван
    Да Дэлфи ближайший слип в Твери а это 240 км
    --- Сообщение объединено, Feb 1, 2015 ---
    На дизеле езжу всего четыре месяца я с ним на вы
    Проверил свечи накаливания выкручивал проверял накал есть
  7. Ivaha
    Ivaha Только зашел
    Иван
    Сегодня вообще умерла не завелась два аккумулятора посадил
  8. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    Автоэлектрик
    Белгород
    CLIP по моему обязан показать истинную неисправность.....
    Хотя если нет возможности проверить клипом по разным обстоятельствам и причинам. То есть вариант ELM-327.
    Увидишь ошибки и видно будет давление в топливной рампе. А дальше думаю мегановоды подскажут как поступить
    в сложившейся ситуации.
  9. Camelia
    Топливная система...
    надо бы форсы проверить на слив в обратку,слив с фильтра и по мере возможностей диагностику,любым сканером если КЛИПа нету по близости,хотя бы знать на что она ругается.
  10. Ivaha
    Ivaha Только зашел
    Иван
    Я так понимаю этот clip только для рено я уже подумываю о преобретении этой штуки чем нанимать эвакуатор он по цене выйдет дешевле да и у нас на периферии рено больше чем Жигулей развелось. Буду хоть помогать другим в решении проблем по диогностики
  11. Ivaha
    Ivaha Только зашел
    Иван
    Сегодня попробовал открутил от форсунок подачу прокрутили стартером,соляра под вытекла закрутил .Она раз и завелась . Вечером опять не заводитца,повторил утреннию процедуру она хоп и завелась
  12. Ivaha
    Ivaha Только зашел
    Иван
    Не заводится двигатель не на горячую не на холодную. По началу стала плохо по утру заводится а потом и на горячую. Вчера весь день пробовал завести не в какую хоть на улице плюс овал температура была . Сегодня попробовал расслабил гайки на форсунке которые соляру подают , прокрутили разок двигло затянул обратно, о чудо с пол тычка завелась. Заглушил пробую не заводится повторил процедуру завелас. Попробовал проехал движок работает ка часы тянет дай Бог. Помогите сам на дизеле езжу четыре месяца я еще в нем как валенок.
  13. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Форсунки льют в обратку
  14. Ivaha
    Ivaha Только зашел
    Иван
    Льют тоненькой струйкой . При заведенном двигателе а при заводке не проверял
  15. serg8001
    serg8001 Меганавт
    Чебоксары
    Здесь на форуме описано как проверить форсунки на слив. Начни с них. Надеюсь в топливной трубке подачи воздуха нет? Груша держит?
  16. Ivaha
    Ivaha Только зашел
    Иван
    Завтра в Москву поеду хочу свой clip купить . У нас в городе нет не у кого а ближайший в Твери 240 км
    --- Сообщение объединено, Feb 2, 2015 ---
    Солярка в трубках если был маленький пузырек я прокачал грушей два дня наблюдаю воздуха нет
  17. Camelia
    Если есть лишняя копейка,почему бы и нет...
    Но лучше для начала купить 4 шприца на 20(60)мл и 2 капельницы и проверить форсы на слив,а деньгу на КЛИП уйдут на клапана,да еще и добавишь.
  18. Андрей76
    Андрей76 Наш человек
    Работа: сижу перед кроватью и смотрю в окно!
    И что это значит? Почему сразу не пускается???
  19. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    Доброго времени суток всем!!! Нужна помощь или совет по Дизельному Мегану!!! Рено Меган 2 2003 г.в. Турбо дизель v 1.9 сборка Франция топливная система Delpfi пробег 200 000 км.
    1.Проблема в следующем: двигатель плохо заводится на холодную (примерно с 6-7 раза интервала времени работы стартера)горячий двигатель пускается легко и быстро, но если машина простоит 3-4 часа то заводится плохо.*ошибок БК нет.
    Наблюдения: Так как начал двигатель плохо заводится,заметил такую проблему при резком разгоне машины,затяжном подъеме или пуская машину в натяг тяга немного притупляется и загорается ошибка injection fallout + stop при сбросе педали газа ошибка исчезает и машина так же резвая.
    - ДТ высокого качества (Проверенно экспертизой).
    - Фильтра заменены оригинал.
    - Клип ошибок не видит
    - Компрессия,ГРМ все в норме проверенно 100 %
    Подскажите что может быть?Не знаю что даже делать куда лезть?Заранее спасибо!!
  20. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    СПб АВТОВО
    Ну у тя не Delpfi начнем с этого!!! Свечи накала проверь они на заводку влияют, да и пробег маловаьт для твоего движка
