Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by FAZER, Nov 19, 2009.
  1. lnv
    Я заказывал, это одно и тоже.
  2. demontik8484
    20
    заказывал себе прокладкут по рекомендации форумчан, код не помню. Но честно сказать не понравилась она мне, нет у меня доверия к этим стальным прокладкам, вроде все притянул, поездил немного заглянул под капот, а один винт вывернулся сам и естественно масло попало в антифриз, начал протягивать еще раз, сейчас катаю нормально, потому когда ставил на вторую машину люмяшный термостат, вырезал из поранита, герметик с обеих сторон и притянул.
  3. Evgen804
    Вот и я что хотел спросить: пришел мне сегодня термостат 7700600514, написано Рено Дастер 2012 года, на переднем (алюминиевом) флянце 7700273254 выпуск 02.12.2011 года. Дую во флянец, термостат держит (не продувается), в доп отводе нарезал резьбу и заглушу болтом с герметиком. Термостат, болт м6*75 и датчик новые я уже купил TH604789J, WS2602 - вот не знаю сразу менять или пока оставить старые (которые уже стоят в термостате) - все таки оригинал и им 3 года?
    И прокладка под термостат, покупал ее в комплекте оригинальных прокладок, чего то не внушает доверия, люминь - давленый и крашеный, надо ее герметиком мазать или нет?
  4. demontik8484
    20
    Я бы помазал.
  5. lnv
    А я не мазал. Когда себе менял на люминь корпус ставил новую металлическую прокладку (в начале этой зимы), все в порядке пока.
  6. ShKirillN
    ShKirillN Только зашел
    Научный сотрудник
    Северск
    Вопрос для тех кто ставил металлический корпус термостата. Ситауция такая в начале этого года был установлен металлический термостат по всем правилам (так говорит мастер). Для его установки были куплены: сам корпус с датчиком и с фланцем без отвода на разборе, металлическая (или какая она там) прокладка (оригинал, дублей не видел), резиновое кольцо термоэлемента (оригинал), сам термоэлемент фирмы Gates на 83 градуса (две прокладки были в комплекте), т.к. АКПП, необходимые болты и фишку. Не прошло и недели как термостат установили наступили морозу (минус 35), все норм температура не плавает и машина греется быстро, Но стал замечать, что появилось масло (моторное) между КПП и ДВС, длительные исседования показли что масло давит из под корпуса термостата. Пробовал протягивать не помогает, заежал к мастеру (кто устанавливал термостат), тоже протянул, но не помогло. Мастер предлагает еще раз снять и поставить, заказал еще одну прокладку металлическую, не знаю чего ожидать. Из-за чего может быть, подскажите куда глядеть?
  7. demontik8484
    20
    У тебя может сам термостат повело, не у тебя а до покупки у кого то... Но с другой стороны, масленный канал проходит сверху, а жижа бегает по низу, потому масло снизу бежать не может. Я бы тебе предложил снять термостат и вырезать прокладку из поранита, она своей толщеной компенсирует все неровности и прекрасно держит агресивные вещества, такие как масло и антифриз. Это будет самый простой вариант решения твоей проблемы, новая металлическая прокладка сейчас стоит порядка 600 рублей, а может ибольше, а она на самом деде дебильная.
  8. Sawka
    Sawka Меганавт
    Орёл
    Саня
    ShKirillN как мастер менял термос ты не смотрел? Дело в том что на самом блоке может образовываться белый налет от антифриза, у кого то он есть у кого то нету-у меня был. Я аккуратненько пласмасской его счищал-ибо металлом блок коцаеца, ну и та же хрень могла быть на самом корпусе термостата-я с того же моторхога видел 2 корпуса-мой (как из сравнения я понял не ахти) и товарища практически идеально чистый. Вот короче если были эти налеты и коробления не счищены и мастер схалтурил наляпав побыстрее-могло так и получиться. Я бы делая второй раз-однозначно сделал поронитовую прокладку. Дюжи эта дорогая стала я платил за нее 450р и то жаба давила, а 600 вообще ахренели. Была бы многоразовая хоть...
  9. ShKirillN
    Научный сотрудник
    Северск
    Как мастер работал не видел, не захотел он чтоб я помогал! Прокладка заказана уже! А какой толщины паранит необходим, на всякий случай?
  10. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    Таганрог
    RomaNN
    Всем привет!
    А может кто заказывал прокладку 7700 104 129
    аналог Taksim R.CLI-2243 в экзисте 305 руб.
    Только фото нигде нет. Как это выглядит.
  11. demontik8484
    20
    заказывал такую прокладку и поставил! Прокладка или из тонкой профилированной жести или алюминия, каждая причтмная дорожка имеет выпуклую форму.
    --- Сообщение объединено, Feb 9, 2015 ---
    Вот такая вот прокладка
  12. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    Таганрог
    RomaNN
    Спасибо! Меня Taksim R.CLI-2243 интересовал.
  13. demontik8484
    20
    Будет такая же по форме, только сделанная не пойми из чего. Советую поранит.
  14. Ksenon
    Ksenon Новичок
    Собрался пилить не разборный термостат, с маркой самого элемента определился а с диаметром нет. Подскажите какой подходит.
    Термостат - Vernet TH5962.88J - 54мм
    Термостат - Vernet TH6047.89J - 50мм
  15. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    бери на 50, себе поставил точно такой же + резиновый уплотнитель (по моему идет в комплекте) и встает как родной
    Ksenon likes this.
  16. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    кому пластиковый термостат на распил?))))
  17. kapuec
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    а этих 2 тонких это те которые рядом расположены в датчике или нет (какие конкретно контакты нужны)
    http://megane2.ru/forum/attachments/datchik-jpg.5767/
  18. demontik8484
    20
    Нужны контакты В1 и В2.
    kapuec likes this.
  19. kapuec
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    спасибо:friends:
  20. demontik8484
    20
    Пожалуйста. Контакты подписаны как на самом датчике, так и на разъеме. Советую ставить сразу нормальный разъем а не колхозить.. а то был глюк у меня, контакт пропал и у меня стрелка упала....
