Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Discussion in 'Дизель' started by Droshkin, Jul 2, 2009.
  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    В дизилях я не силен!(((
    По вашей надписи это ошибка по системе зажигания(что то типо того),на клип надо ехать смотреть и почитать ошибки.
  2. михa37
    михa37 Новичок
    Vasa37
    спасибо :good:
  3. sheyker
    sheyker Только зашел
    Moldova
    Виктор
    100% уровень тормозной жидкости.
  4. михa37
    михa37 Новичок
    Vasa37
    30 ездил на диагностику в бош сервис ошибка df -641 цепь воздушной заслонки ,неисправность цепи ошибку не смогли убрать сказал почистить дросельную заслонку ладно, на обратном пути загорелась лампа сажевого фильтра ине тухнет даже когда заглушиш по машине ничего странного не наблюдаю чо делать это все не связано между собой ?
    --- Сообщение объединено, Jan 31, 2015 ---
    с чего начать дросельную заслонку почистить ?
  5. Семён Семёныч
    Семён Семёныч Только зашел
    Семён Семёныч
    Ребята, подскажите пожалуйста, где можно сделать диагностику на наличие ошибок в Краснодаре? Меган2, 2008, К9К-724.
  6. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Наверно лучше здесь поспрашивай http://megane2.ru/forum/threads/krasnodar-i-krasnodarskij-kraj.7039/
  7. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Машина с круиз-контролем? Каким сканером делали диагностику?
  8. михa37
    михa37 Новичок
    Vasa37
    без круиза каким сканером не знаю но точно не клипом
  9. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    У меня тоже как-то ошибка выскочила, правда, на ход автомобиля не влияла. Подвозил тестя в автосервис машину забирать, решил заодно диагностику сделать. Спросил у диагностов, есть ли прибор для диагностики моей машины, ответили, что есть. Сделали диагностику, говорят, есть две ошибки, одна по дроссельной заслонке, вторая - по давлению в сажевом. Сказали, что вторая ошибка - следствие первой, ошибки не сбрасывались. Сказали, что нужно заслонку чистить. Ладно, давай будем чистить. А сам думаю, это что ж за автомобиль такой, если через 110 тыс.км нужно дроссельную заслонку чистить. Мысли уже плохие появились, что турбине конец приходит. Ладно, умельцы сняли патрубок с заслонки, а она чистенькая, как-будто вчера поставили. Говорят, ну тады мы не знаем, нужно на клип ехать... В этом месте у меня закончились все цензурные выражения. Б, я ж их спрашивал! У них, кстати, бошевская какая-то программа была. Поехал к другому диагносту, у которого есть правильный прибор. Оказалось, что бошевский сканер не правильно ошибки прочитал, одна ошибка по давлению в сажевом, вторая - по круиз-контролю. В моей машине есть такая фишка, что если сервис загорелся, круиз отключается. Наверное, чтоб быстрей на сервис приехал. А причина ошибки по давлению в сажевом оказалась интересной - какая-то живность (мыша или крыса) перегрызла резиновый шланг перед датчиком давления сажевого фильтра. Подобрал подходящую металлическую трубку, соединил с ее помощью резиновый шланг, и все заработало, ошибки пропали сами.
    Вывод: в твоем случае нужно сначала сделать диагностику клипом, чтоб не делать лишней работы.
  10. михa37
    михa37 Новичок
    Vasa37
    на диагностике клипом они могут увидеть накаком датчике из 3х неисправность ? может обрыв провода или сам датчик накрылся ?
  11. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Обрыв провода или сам датчик - клип скорее всего не покажет. Для этого к прибору должен прилагаться хороший специалист. Но направление для поиска неисправности клипом можно определить достаточно точно. Будешь на диагностике, обязательно посмотри состояние сажевого - когда была последняя удачная регенерация, сколько было неудачных попыток регенерации, количество сажи в фильтре. Ну и датчики посмотреть нужно - температуры и давления. До поездки на сервис рекомендую заехать на яму и самому посмотреть целостность проводки, может что оторвалось.
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
  13. михa37
    михa37 Новичок
    Vasa37
    был сегодня на яме провода к датчикам не оборванные навсякий случай на фишки посмотрел отсоединил - соединил на всех 3х датчиках контакты нормальные . как датчики прозвонить какое давление и температура должна быть на датчиках ? кстати на бош диагностике сказали саж.фильтр чистый , но про регенерацию я не спросил .
    --- Сообщение объединено, Feb 11, 2015 ---
    если не ошибаюсь на каждом датчике разные показания ?
  14. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Найти информацию, какое должно быть сопротивление и напряжение на датчиках, достаточно сложно. Хороший вариант, когда есть такой же рабочий автомобиль. По давлению у меня была ошибка типа "показания давления в сажевом фильтре вне допустимых границ". И сканер показывал 0 грамм сажи в фильтре, потому что датчик давления не работал правильно. Какая должна быть температура, не подскажу, но она должна меняться в зависимости от прогрева двигателя и оборотов.
  15. михa37
    михa37 Новичок
    Vasa37
    спасибо за информацию , попробую в выходные на клип сьездить посмотрим что там скажут ...:sad::sad::sad:
  16. Тверской1985
    Тверской1985 Только зашел
    Тверь
    подскажите что с компом .на холостом ходу разход солярки растет до 20 30 л чем долше стоишь тем больше показывает .а когда начинаешь движение потихоньку востонавливаеться до нормы
  17. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Наверное, недавно показатели по среднему расходу обнулил? Тогда это нормально, чтоб показатели более менее стабилизировались нужно км 200 проехать, как минимум.
  18. Тверской1985
    Тверь
    ааа понятно ну да обнулял потом и пошла эта бодяга .а езжу я мало вот видимо и не могут внорму прийти .Спасибо
  19. Папай Мамаев
    Папай Мамаев Только зашел
    Всем привет.Кто в курсе что за ошибка В2ААА? машина меган 2ф2 дизель106л.с.
  20. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    г.Орёл
    никто,ибо это считано нестандартной диагностикой.таких кодов ошибок нет
